怎样把TOP面的器件、shape、via、走线一起mirror到BTO层
LUZq_Line_pcbla 来源:未知 作者:周碧俊 2018-08-27 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
怎样把TOP面的器件、shape、via、走线一起mirror到BTO层?
解答:用16.3以上版本可以轻松做到将需要mirror的部分建成一个模块复用文件,然后再复用它,复用时可以在放置过程中右键选择整体mirror。
以一个中心点MIRROR器件并移到旁边(用IX多少),然后以那个中心点复制孔-右键-MIRROR GEOMRTRY再移到IX多少和器件一个距离就好了
用placement edit的模式, 然后再框选要mirror的器件之后,再点击右键选择 place replicate create 创建一个MDD文件就可以复用了
奈因科技--专注于高速高密度PCB板设计
  • BTO
    BTO
  • Mirror
  • TOP
    TOP
原文标题:怎样把TOP面的器件、shape、via、走线一起mirror到BTO层?
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    03. 如何 PCB 板上的线变成铜皮?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    图形的描述是矢量的,而有很多软件对大块图形的描述是线性的,这就导致这类图形导入Allegro PCB之后,图形是由条条的线组成的,这时就需要把线构成的图形转换成
    发表于 04-03 16:40
    如何使用 Python 将 I2C LCD 与 VIsionFive 一起使用?
    我刚刚发布了篇关于将 I2C LCD 与 VisionFive 一起使用的新文章。你可以检查下。 注意:这是基于 libgpiod 库,我已经在使用这个库。您可
    发表于 03-30 06:52
    机房布线,上线、下走线,哪个好?
    在数据中心布线系统线方式时,很多朋友比较关心的是上线好,还是下走线好?这个问题直都有讨论,
    的头像 发表于 12-15 11:21 809次阅读
    机房布线,上<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>、下走<b class='flag-5'>线</b>,哪个好?
    PCB板双面布局的DDR表底线居然不
    的想法,所以前面的线长度和阻抗的优化调整意见给到他们的时候,他们也能够接受,并且表示赞同。当我们提出最后项优化方案后,他们就表示出了深深的不太理解了。 这
    发表于 12-11 10:43
    EXCUSE ME,表层的AC耦合电容和PCB内层的高速线会有串扰?
    线在L3,中间L2是地平面的这种情况。那就回到了题目和摘要说的问题了,根据电磁场理论,电容在表层,
    发表于 12-10 10:00
    PCB设计中的线宽度与电流管理
    工程师在设计的时候,很容易忽略线宽度的问题,因为在数字设计时,线宽度不在 考虑范围里面。通常情况下,都会尝试用最小的线宽去设计线,这时,在大电流时,将会导致很严重的问题。下
    的头像 发表于 12-09 15:54 1187次阅读
    PCB设计中的<b class='flag-5'>走</b>线宽度与电流管理
    聊聊怎么 SAW 滤波器量“准”:VNA、S 参数和群时延那些坑
    太低,容差过大 PCB 线长、转折多,耦合严重 测试环境周边有较强干扰源 5.3 和数据手册完全对不上 可以以下资料打包发给原厂或代理技术支持一起看: VNA 型号、校准方式、扫频参数 测试板照片
    发表于 11-19 17:38
    揭秘PCB设计生死线线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
    站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB线与过孔的电流承载能力有受什么影响?PCB线与过孔的电流承载能力的影响因素。PCB
    的头像 发表于 11-19 09:24 1864次阅读
    揭秘PCB设计生死<b class='flag-5'>线</b>:<b class='flag-5'>走</b>线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
    到底DDR线能不能参考电源啊?
    。就像下面这个3D仿真模型展示的样。 要不。。。我们还是首先来看看如果是L3的这根地址信号上下都是地平面的常规情况的结果吧,也就是面的
    发表于 11-11 17:46
    到底DDR线能不能参考电源啊?
    虽然我看到过DDR的线参考电源平面也能调试成功的案例,但是依然不妨碍我还想问:到底DDR线能不能参考电源啊?
    的头像 发表于 11-11 17:44 913次阅读
    到底DDR<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>能不能参考电源<b class='flag-5'>层</b>啊?
    sc-1和sc-2可以一起用吗
    SC-1和SC-2可以一起使用,但需遵循特定的顺序和工艺条件。以下是其协同应用的具体说明:分步实施的逻辑基础SC-1的核心作用:由氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和水组成,主要去除硅片表面的
    的头像 发表于 10-13 10:57 1231次阅读
    sc-1和sc-2可以<b class='flag-5'>一起</b>用吗
    技术资讯 I Allegro 设计中的线约束设计
    本文要点在进行时序等长布线操作的时候,在布线操作的时候不管你是蛇形线还是折线,约束管理器会自动帮你计算长度、标偏差,通过精确控制线长度,来实现信号的时序匹配。约束设计就是
    的头像 发表于 09-05 15:19 1573次阅读
    技术资讯 I Allegro 设计中的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>约束设计
    光纤能与电线一起
    光纤与电线在特定条件下可以一起布线,但需严格遵守安全规范和物理隔离要求,以下是详细分析: 、光纤与电线的物理特性差异 光纤 传输介质:以光信号传输数据,不导电,因此不受电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 07-14 10:40 9965次阅读
    AD7792电流源输出在线时,如果线过长,且线很细10mil,会导致电流源大小衰减吗?
    发表于 06-11 07:22
    allegro软件线命令下参数不显示如何解决
    在PCB设计中,线命令是频繁使用的功能之。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、、角度等设置选项,用于调整
    的头像 发表于 06-05 09:30 2380次阅读
    allegro软件<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>命令下参数不显示如何解决
