仁懋电子(MOT)推出的MOT2718J是一款 P - 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 -20V 耐压、低导通电阻及高效功率处理能力,适用于 PWM 应用、负载开关、电源管理等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:P - 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 低导通电阻与高功率处理:13~16.5mΩ 超低导通电阻设计,搭配 -10A 连续电流能力,大幅降低低压负电源场景下的传导损耗,支持高效功率管理;
- 表面贴装封装适配:采用PDFN3X3-8L表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的小型化设计需求;
- 多场景适配性:PWM 控制、负载开关、电源管理等场景均可高效应用,满足不同功率拓扑的开关需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±12V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):13W,实际应用需结合 PCB 敷铜、散热焊盘等设计保障长期可靠工作;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达25mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 热特性:结壳热阻(\(R_{thJC}\))9.3℃/W,需通过封装与 PCB 设计优化热管理;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3X3-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
- PWM 应用:在 PWM 控制的功率回路中作为开关管,低导通电阻特性提升控制精度与效率;
- 负载开关:用于各类电子设备的负载通断控制,-10A 电流能力支持中功率负载切换;
- 电源管理:为低压负电源系统的电源分配、电压调节环节提供高效开关,保障电源管理稳定性。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10245浏览量
146209 -
MOS
32文章
1611浏览量
99750 -
仁懋电子
193浏览量
417
热点推荐
选型手册:MOT5122T 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT5122T是一款面向大电流低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借120V耐压、超低导通损耗及260A超大
选型手册:MOT3145J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT3145J是一款面向30V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、85A大电流承载能力
选型手册:MOT6511J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6511J是一款面向60V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、大电流承载能力及PDF
选型手册:MOT2514J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT2514J是一款面向20V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高密度单元设计实现的超低导通电阻,适用于
选型手册:MOT4529J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT4529J是一款面向40V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、无铅环保封装特性,适用于D
选型手册:MOT6515J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6515J是一款面向60V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适
选型手册:MOT6568J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6568J是一款面向60V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适用于便
选型手册:MOT6522J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6522J是一款面向60V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借先进沟槽技术、低导通电阻及低栅极电
选型手册:MOT4522J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT4522J是一款面向40V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、无铅环保封装特性,适用于D
选型手册:MOT6180J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6180J是一款面向60V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适
选型手册:MOT2718J P - 沟道功率 MOSFET 晶体管
