玩转VBAT,电源设计常见陷阱99%都能轻松避开!
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:合宙LuatOS 2025-11-14 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计中的VBAT如同一把钥匙,掌握它就能打开成功的大门。本文将教您如何玩转VBAT,从而在电源设计中轻松避开高达99%的常见陷阱,确保您的设计既高效又可靠。
物联网开发中,稳定的VBAT供电是设备可靠性的第一道防线。
VBAT管脚是嵌入式模块的电源输入核心,为整个系统提供能量来源。在Air780EPM等低功耗通信模组中,VBAT供电设计直接关系到系统稳定性、通信性能和续航能力。
本文特别分享VBAT管脚的技术特性、设计要点和实用技巧,帮助工程师朋友避免常见的电源设计陷阱。
01. 模组管脚
VBAT是Air780EPM模组的对内供电输入管脚,在模组上对应PIN42和PIN43两个管脚。
02. 电源特性
电压范围:3.3V-4.35V;
电流需求:1A以上,所以通常需要并联搭配220μF电解电容或者22μF钽电容,以用于瞬时大电流的输出响应。
03. 电池供电
1)常规型锂电池放电范围是一般是3.2V-4.2V,为了更好地保护锂电池,一般将放电截止电压规定为3.3V;
2)高压型锂电池:放电范围是一般是3.2V-4.35V,一样的原因,为了更好地保护锂电池,一般将放电截止电压规定为3.3V;
3)其它类型的电池:比如锂锰电池、锂亚电池,放电截止电压可能低至2.0V;这种类型的电池需要在系统中增加升压DCDC,使其在放电期间供给模组的电压保持在3.3V以上。
用于这种场景下的升压型DCDC,我们使用过的是ETA1161。
04. 电源供电
这里说的电源,指的是类似于充电器这样的、通过AC/DC转换器为系统供电的电源形式,后面我们统一称这种电源形式为直流电源。
直流电源的供电电压:市场上常见的有5V/9V/12V/18V/24V等,不同的输入电压,选择不同的降压型DCDC。
DCDC的输出电压:建议设置在3.8V,且需要特别注意的是:有些DCDC在上电初始时的输出电压,有可能会上窜到超出设置的输出电压值很多。
比如:设置输出电压为3.8V,上电初始时的输出电压高达6V甚至7V以上。
非常大概率将模组的芯片或射频PA打坏,务必特别注意!
用于这种场景下的降压型DCDC,我们使用过的是JW5357和JW5103。
JW5357:用于输入电压低于18V以下的场景;
JW5103:用于输入电压低于36V以下的场景。
05. 耐压特性
1)长时间的正常工作:不能高于4.5V,包括偶尔的尖峰电压;
为了兼容电池和直流电源两种供电形式,电池电压一般低于4.35V,直流电源经过DCDC降压后一般设置为3.8V输出。因此,模组的正常工作电压范围一般规定为3.3V-4.35V。
2)短时的浪涌尖峰电压:不能高于5V,否则有可能将模组损坏。
3)VBAT处使用的TVS选型建议:TVS应保证VRWM略大于芯片最大工作电压(4.5V),VBR典型值在5.3V左右,最大VBR值建议不超过6V,钳位电压VC尽量小,建议浪涌IPP大于160A,IPP=100A (8*20uS脉冲)的钳位电压约为7.5V。
06. 特别提醒!!!
1)模组正常工作电压范围是3.3V-4.35V
虽然模组正常工作建议的电压范围是3.3V-4.35V,但是模组实际可以开机运行的电压最低可以到2.1V,请特别注意如下提示:
当模组IO电平设置为1.8V和VBAT供电为2.1V且模组可以开机运行时:此时IO电平可以正常保持1.8V——但射频指标,包括发射功率和接收灵敏度,已经严重恶化,甚至无法正常驻网;
当模组IO电平设置为3.3V和VBAT供电为2.1V且模组可以开机运行时:此时IO电平实际输出为2.0V——且射频指标,包括发射功率和接收灵敏度,已经严重恶化,甚至无法正常驻网。
因此,再次强调:模组正常工作建议的电压范围是3.3V-4.35V,过低电压会导致射频指标恶化甚至无法正常驻网。
2)确保VBAT上电时的起始电压小于0.5V
模组上电开机时,需确保VBAT上电时的起始电压小于0.5V,否则可能会因电压临界状态造成模组时序混乱而无法正常开机;关于这一点的详细介绍,会在“开机时序”章节进行详细介绍。
实际应用中最常见的问题是:
掉电关机后短时间内再上电,但是在此期间系统上大电容的电未放完,导致VBAT电压停留在0.5V至2.0V中间,模组主芯片部分功能无法完全关闭,导致再上电时开机时序不符合要求而无法正常开机。
记忆中有做的项目:大电容完全放电完毕用时需要将近30秒左右,非常容易导致陷入"为何无法开机、模组是不是坏了"的长时间分析中。
这里也分享两种常见的余电快速放电电路供参考:
▼ 余电快速放电电路 ▼
第一种:优势是电路简单,缺点是功耗较高且会一直损耗,进而导致放电速度无法设置的太快(放电电阻R4不能使用阻值太小的电阻)。
第二种:优势是只有在断电的情况下才会放电,不会产生额外的功耗,缺点是电路相对复杂,且由于单向导电电路(二极管D1)的存在会导致工作端电压有损耗(二极管压降 0.3V)。
07. VBAT电压可以检测
adc.CH_VBAT:
常量含义:VBAT供电电压的通道id;
数据类型:number;
常量取值:-2;
示例代码:adc.open(adc.CH_VBAT)。
示例代码:
今天的内容就分享到这里了~
  • 电源设计
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    以太网PHY到RJ45的信号完整性设计:五大常见陷阱与对策
    在设计以太网接口时,从PHY芯片到RJ45连接器的信号路径看似简单,却隐藏着许多信号完整性陷阱。即使原理图连接无误,PCB布局布线中的小疏忽也可能导致眼图闭合、回波损耗超标、端口Link不稳定等问题。本文总结五个最常见的设计陷阱
    的头像 发表于 04-22 14:21 189次阅读
    高手支招:彻底解决MySQL数据库环境配置难题
    其实MySQL环境配置并无难点,核心在于掌握版本选择、权限路径、端口编码这三大关键,避开常见陷阱,按步骤操作并做好验证。
    的头像 发表于 03-13 11:38 277次阅读
    MCU选型的10大隐形陷阱
    Youtube上发布视频,结合其行业阅历,深度剖析了工程师在MCU芯片选型时最易踩中的十大隐性陷阱。 图/Youtube截图 《半导体器件应用网》对John Teel的观点进行了梳理整理,希望能帮助工程师与工程师团队避开MCU芯片选型中的隐形
    的头像 发表于 02-27 09:24 448次阅读
    MCU选型的10大隐形<b class='flag-5'>陷阱</b>
    使用 CW32 实现电池备份(VBAT)功能
    电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用 MCU 自带的 VBAT 引脚,通过在该引脚连接钮扣电池,当系统电源因故掉电时,保持 MCU 内部备份寄存器内容和 RTC 时间信息不会丢失。本文
    发表于 01-04 06:34
    决胜IoT续航战!一文读懂电源管理芯片五大关键指标
    99%的时间在休眠?你的物联网设备缺一颗会省电的PMIC!深度解析静态电流、集成度、能量采集兼容性等选型硬核标准,结合智能水表、资产追踪器等真实案例,助你避开待机耗电陷阱,打造数年免维护的爆款设备!
    的头像 发表于 11-20 14:23 456次阅读
    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!
    的头像 发表于 11-19 13:56 1945次阅读
    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你<b class='flag-5'>玩转</b>核心例程,<b class='flag-5'>轻松</b>上手AI视觉!
    揭秘VBAT电源设计陷阱的全方位规避策略
    VBAT电源设计中扮演着举足轻重的角色,但其背后的奥秘往往被忽视,导致设计过程中陷阱频现。本文将为您揭秘VBAT的核心知识,并提供全方位的规避策略,助您有效
    的头像 发表于 11-14 15:48 804次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>VBAT</b>:<b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>陷阱</b>的全方位规避策略
    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为RK3568和开源模型,轻松玩转智能识别
    的头像 发表于 11-12 13:42 2198次阅读
    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为RK3568和开源模型,<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>玩转</b>智能识别
    皮线光缆选购指南:避开3大陷阱,选对“光速通道”
    )。 G.657A2光纤:抗弯曲性强,适合室内布线(如家庭宽带)。 避坑指南: 室内场景必须选G.657A2,否则弯曲处信号衰减超标。 室外自承式光缆可选用G.652D+抗弯曲涂层,兼顾成本与性能。 陷阱2:忽视护套材料 护套层直接影响光缆寿命,常见材料对比: 案例:某酒
    的头像 发表于 11-09 17:44 1381次阅读
    皮线光缆选购指南:<b class='flag-5'>避开</b>3大<b class='flag-5'>陷阱</b>,选对“光速通道”
    嵌入式入门必看!迅为RK3568 V2.0升级,新手也能轻松玩转
    的头像 发表于 10-28 13:26 722次阅读
    嵌入式入门必看!迅为RK3568 V2.0升级,新手也能<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>玩转</b>
    AI/嵌入式转行,华清远见虚拟仿真系统帮你避开3个无效学习陷阱,牢记岗位导向逻辑
    ”的核心差异:校园学知识,转行学“能变现的技能”。今天拆解3个最致命的误区,帮你避开“学完无岗可投”的陷阱。误区1把“理论积累”当“技能掌握”,颠倒学习优先级很多人转行
    的头像 发表于 10-17 16:22 593次阅读
    AI/嵌入式转行,华清远见虚拟仿真系统帮你<b class='flag-5'>避开</b>3个无效学习<b class='flag-5'>陷阱</b>,牢记岗位导向逻辑
    避开99%的TF卡陷阱!实测揭秘“数据刺客”真面目
    市场宣传的“极速传输”与现实使用中的龟速读写,数据无故丢失……这些矛盾背后,是“数据刺客”在作祟。本文以多场景实测为镜,照出陷阱原形,为你指明安全路径! TF卡 (全称TransFlash Card
    的头像 发表于 08-14 17:30 2181次阅读
    <b class='flag-5'>避开</b><b class='flag-5'>99</b>%的TF卡<b class='flag-5'>陷阱</b>!实测揭秘“数据刺客”真面目
    MCU应用设计中,VDD和VBAT引脚如何匹配电池?
    芯片中有很多电源管脚的原因(VDD/VSS/VBAT)芯片中有很多的电源管脚(VDD/VSS/VBAT),简而言之,原因如下:芯片作为一个大水池,水池很大,要放满水的时候,比如只在一个
    的头像 发表于 07-16 15:36 3919次阅读
    MCU应用设计中,VDD和<b class='flag-5'>VBAT</b>引脚如何匹配电池?
    电商API常见错误排查指南:避免集成陷阱
    ,帮助您高效避免集成陷阱。内容基于真实电商API实践,确保可靠性和实用性。 一、常见错误类型 电商API集成中,错误往往源于认证、数据、限流等环节。以下是高频问题: 认证失败错误 当API请求未通过身份验证时,系统返回错误码如401或
    的头像 发表于 07-11 14:21 2381次阅读
    电商API<b class='flag-5'>常见</b>错误排查指南:避免集成<b class='flag-5'>陷阱</b>
    小米智能插座评测拆解 10年前的小米智能插座 用料比现在99%的同类产品都能
    的头像 发表于 06-12 09:28 4730次阅读
    小米智能插座评测拆解 10年前的小米智能插座 用料比现在<b class='flag-5'>99</b>%的同类产品<b class='flag-5'>都能</b>打
