邻居送我一个小米智能插座。
型号是NDZ-07-GA,这个开关的额定电流是10A,另外还有一个五福一安的USB口。看铭牌这是小米自己研发制造的产品。
顶部有一个开关按键。还有刚才说的五福一安的USB充电输出口。
这种智能插座,可以通过wifi或者蓝牙连接到网关。这样就可以在手机上通过APP来控制这个开关的通断电。除了使用APP控制,也可以通过顶部的这个开关机按键来控制。
拆解没有啥技巧,用适度的力撬开底壳就可以了。
一看这玩意居然是15年14周的产品,距离现在刚好10年之期已到,马管家,一分钟内我要它的全部资料。
一分钟后,所有资料都拿到了,我们详细看看。
模块正面。
这边插了一个子板。
很显然子板的功能就是无线连接,还有这个按键也在子板上。
无线子板上,用的两颗芯片都是Marvell的。其中一个是88MC200是主控芯片。另一个88W8801是Wifi芯片。两个芯片配套的晶振分别是32MHz和38.4MHz的频率,封装都是3225。
88MC200芯片特写。
88W8801芯片特写。
32MHz晶振特写。
38.4MHz晶振特写。
整个板子是黑色油墨、焊盘沉金工艺,PCB天线处做了净空,金灿灿的天线看着很帅。
给天线来个特写。
按键用的是这种锅仔片,直接SMT在PCB上。
板子一角上的Mark点特写。
回到功率板,板子上有一颗3244整流桥。
整流桥整流之后,降压采用了一颗变压器。
变压器背面有一个看SOP-8封装的芯片,丝印ATH5FC,大概率是一颗AC-DC芯片。
其中这个蓝色的压敏电阻,型号是10D471K,其中10D指直径10mm,471指电压470V,而K代表电压精度±10%。两颗输入电解电容是4.7uF400V。
从这个角度给降压相关器件来个特写。
既然是一个智能插座,那么它最基本的功能就是给输出通断电。这个是由继电器实现的。板子上采用了TE的继电器,型号是OJ-SS-105HM,这是一个小型PCB通用功率继电器,触电的额定电流是10A。
继电器的功率引脚连接到了另一个板子上,这个板子最终焊接到了这个智能开关的插头触点上。
换个角度看得更清晰。
这颗SOT23-5的器件是功率板上的USB输出口的限流开关。
板子上有两颗470Uf16V的电解电容,这个预留的电压额度够大了。
再看看输出插座的触点,用料看起来足够结实。
塑料外壳内部,按键和指示灯透光是这么处理的。
以上就是这个10年前的小米智能插座拆解。整体来看,这个智能插座的用料确实能打,Marvell的控制器和无线芯片、TE的继电器、PCB采用沉金工艺、 USB输出限流保护、降压电路用料也非常足,可见当年小米做产品确实很扎实。
扫码加入资料分享群,定期分享硬件资料
小米
70文章
14547浏览量
152601 -
智能插座
5文章
208浏览量
28534
原文标题:10年前的小米智能插座拆解,用料比现在99%的同类产品都能打!
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
博通集成BK7239N评测
从一线装维经验看,扩展式智能插座更适合多路监测与项目落地
扩展式智能插座,破解多国标准与定制需求的新思路
谷景DLCHX工字电感在智能插座项目中的应用
GT-BGA-2003高性能BGA插座
从跟跑到领跑|施奈仕高端导热硅脂,等效替代日系同类产品
抗冲击耐碰撞的USB插座你也许用过?但这款“小金刚”更能打
TNC插座拆解:磷青铜+阻燃外壳用料揭秘
TNC智能插座:手机远程操控,老家电秒变智能
时代星光推出战狼W60智能运载无人机,主要性能超市场同类产品一倍!
小米智能插座评测拆解 10年前的小米智能插座 用料比现在99%的同类产品都能打
