MCU应用设计中,VDD和VBAT引脚如何匹配电池?
唐辉电子 2025-07-16 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片中有很多的电源管脚(VDD/VSS/VBAT),简而言之,原因如下:芯片作为一个大水池,水池很大,要放满水的时候,比如只在一个地方给它供水,水就会从这个地方开始慢慢扩散出去,那么势必会造成这个供水的不均匀,那比如说多搞几个水管,四面八方往里面加水,这个时候很显然要比一个水管往里面加水要均匀,水位就会均匀上升。同时,每个电源管脚都会有滤波(水桶作用)。
如下图芯片有VDD和VSS,还有一个VBAT。每一个电源管脚外面都会有滤波。
关键时刻不慌张,VBAT守抗时间
微控制器MCU)是现代电子设备的核心,其广泛应用于各种自动化系统、家电、消费电子通信设备等。MCU的功能多样,而VBAT管脚是其中一个关键的功能部分。本文将详细介绍MCU中VBAT管脚的基本概念、功能定位、设计要点、应用场景及其设计注意事项。
一、VBAT管脚的基本概念
VBAT(备用电池供电管脚)是MCU的专用电源引脚,主要用于连接外部备用电源(如纽扣电池、可充电锂电池或者超级电容)。其核心作用是在主电源(VDD)断电时,为实时时钟(RTC)、备份寄存器等关键模块持续供电,确保设备断电后关键数据不丢失、时间记录不中断。
二、功能定位‌
1. 备用电源无缝切换
当主电源(VDD)正常供电时,VBAT处于待机状态;一旦VDD断电,VBAT立即通过外部备用电源(如纽扣电池、可充电锂电池或者超级电容)接管供电,保障RTC和备份寄存器正常运行。例如,STM32系列MCU在主电源关闭后,可通过VBAT维持内部时钟持续计数。如果不使用备份电源,则系统 上应将VBAT和VDD短接。
注意:当使用电源切换功能时,VBAT 工作范围是1.5~4.2V,当不使用电源切换功能时,VBAT 应 与 VDD 短接,此时 VBAT 可以承受 5.5V 供电。
2. 低功耗长效支持
VBAT专为低功耗场景设计,仅为RTC等核心模块供电,工作电流通常低至微安级(μA),能大幅延长备用电源的续航时间,减少电池更换频率。
3. 静态数据可靠保存
设备的用户参数、系统配置、运行日志等关键数据需在断电时留存,VBAT通过为内部低功耗存储器(如备份寄存器)供电,确保数据在主电源中断期间不丢失,恢复供电后可直接读取。
三、设计要点‌
1.电源自动切换机制‌
需通过MOSFET开关或肖特基二极管实现VDD与VBAT的自动切换,确保主电源失效时快速切换至备用电源,典型响应时间需控制在10毫秒以内,避免关键模块断电复位。
2‌.电路稳定性保障
◦ 在VBAT引脚附近配置100nF陶瓷去耦电容,滤除电源噪声,稳定供电电压;
◦ 布线时远离高频信号(如时钟线、射频线),减少电磁干扰对低功耗模块的影响。
3.备用电池选型‌
◦ 常用电源类型:纽扣电池(如CR2032,容量约225mAh)、超级电容可充电锂电池
◦ 选型需结合设备待机需求计算容量:例如,若RTC功耗为1μA,CR2032可支持约25年续航(理论值)。
四、典型应用场景‌
1.消费电子产品
如智能手表、智能手环等便携设备,需要长时间准确记录时间和日期信息。在这些设备中,VBAT管脚连接的备用电源能够保证RTC模块在设备电池耗尽或更换电池期间继续工作。
2.工业自动化系统
工业自动化系统中常常需要记录设备运行的时间、故障发生时间等信息。VBAT管脚连接的备用电源能够在设备断电或维护期间,持续供电给RTC模块和关键数据存储器,确保时间和数据的完整性。
3.智能家居设备
智能门锁、恒温器等设备的用户密码、温度设定等参数需长期保存,VBAT在断电时为存储器供电,避免用户重新配置。
5、设计注意事项‌
若设备不使用外部备用电池,需将VBAT引脚直接短接至主电源VDD,防止引脚悬空导致漏电或功能异常;
备用电源回路需避免过流风险,可根据需求串联限流电阻(如1kΩ),保护VBAT引脚内部电路;
电池安装需考虑更换便利性,避免设备封装设计导致电池更换困难。
以复旦微FM33LG0xx系列为例介绍VBAT引脚
复旦微FM33LG0XX系列,有VBAT引脚的都可以直接连电池。向您推荐匹配的松下CR2032和BR2032(耐高温型)电压都是3V,可直接连接,中间不需要加电源管理芯片。在VDD脚上加电池也一样使用,VDD 1.65-5.5V。
为何设计两个脚呢?VBAT可以给内部RTC供电。由于考虑精确性和老化性等因素,外接RTC需要电池。VBAT脚是给芯片内部最小系统使用的,电池只是给主电源做备胎而已。VBAT里面怎么分配是芯片内部的事情。
芯片测试时采用上图所示的电源供电方案
常用一次纽扣电池
panasonic松下CR2032-CR-2032- 225mAh缩略版规格书
panasonic松下CR2450-620mAh缩略版规格书
panasonic松下BR2032-200mAh缩略版规格书
Maxell麦克赛尔CR2032-220mAh缩略版规格书
“唐辉电子”有以下松下电池及配套产品供应 :CR/BR系列-圆筒形二氧化锰锂电池、可充电镍氢电池(圆柱系列)、CR/BR系列-扣式锂电池(焊接电极、加引线等)、电池卡座(可根据型号定制电池卡座)。
(电池为松下原装正品,电极、引线和卡座产品为“唐辉电子”配套服务,方便客户采购使用,最大限度服务好客户。详细情况请咨询“唐辉电子”。)
小华半导体HC32L 系列无Vbat 管脚,
如何使用双电源应用?
有较多客户有聊到HC32L系列,没有VBAT 管脚,开发时不方便。这里给出一种参考解决方案,可以解决双电源的应用方案。
意法半导体STM32系列电源之VBAT管脚
管脚定义
缩写
意思
VCC(Volt Current Condenser)
电路中的供电正电压
GND(Ground,接地)
电路中的供电负电压
VDD
芯片的工作正电压
VSS
芯片的工作负电压
VDDA
芯片的工作模拟正电压
VSSA
芯片的工作模拟负电压
VDDD
芯片的工作数字正电压(好像不常用)
VSSD
芯片的工作数字正电压(好像不常用)
VREF+
ADC基准参考正电压
VREF-
ADC基准参考负电压
VBAT
电池或其他电源供电
备用电池,就是我们可以在我们的开发板上肉眼看到的纽扣电池。这也就是当开发板掉电后,还有一部分仍可以工作的原因。就差不多后备隐藏能源一样。
STM32中VBAT引脚是内部RTC备用电源引脚,保证STM32断电之后,内部时钟可以继续工作。
具体作用如下:
VBAT引脚是用来连接备份电源的,主要用于提供备份电源给内部RTC(实时时钟)和备份寄存器,以保证在主电源异常中断时,RTC和备份寄存器能够继续工作并保持数据。
此外,VBAT引脚还可以用于检测主电源是否正常,当主电源异常中断时,可以通过检测VBAT引脚的电压来判断主电源是否正常。
只有VDD掉电,stm32芯片本体才会通过VBAT引脚获取电源,若VDD有电,芯片不会从VBAT取电,这个时候芯片管你接啥呢。
下方框图明显的是一个条件选择器,在VDD有电的时候是通过上边连接VDD的线取电的,无论VBAT接不接,都不会导致RTC之类的功能无法运行。
手册中有提到:
4.1 电源
STM32 的工作电压( VDD )为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的 1.8V 电源,当主电源 VDD 掉电后,通过VBAT 脚为实时时钟( RTC )和备份寄存器提供电源。
  • mcu
    mcu
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用 CW32 实现电池备份(VBAT)功能
    电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用 MCU 自带的 VBAT 引脚,通过在该引脚连接
    发表于 01-04 06:34
    关于STM32Vbat必须接到VDD
    在手册说到,若没有用到外部电池Vbat必须接到VDD,也就是3.3v。但是在网上也看到有人直接悬空也没有问题,有人具体的讲讲Vbat吗,
    发表于 02-25 11:02
    VBAT--104--VDD怎么连接?
    如果在应用没有外部电池,建议V BAT 在外部通过一个100nF 的陶瓷电容与V DD相连VBAT--104--VDD?这么接?
    发表于 06-13 09:00
    如何使用集成的RTC警报事件在VBAT模式下短时间拉起电池闩锁引脚
    在我的应用,我想使用集成的 RTC 警报事件在 VBAT 模式下短时间拉起电池闩锁引脚。根据 STM32F722xx STM32F723xx 的数据表,描述如下:当微控制器由
    发表于 12-02 08:42
    如何将VBAT连接到VDD
    各位,我们正在设计一个基于 STM32MP1 的定制板。在一些 ST 文档我们可以看到“如果没有使用外部电池,则必须将此引脚 [VBAT] 连接到
    发表于 01-16 06:22
    如何基于CW32系列MCU实现VBAT功能
    发表于 09-15 07:24
    电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT
    的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压 VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当
    发表于 01-05 14:18 12次下载
    电源符号:VCC、<b class='flag-5'>VDD</b>、VEE、VSS、<b class='flag-5'>VBAT</b>
    电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT各表示什么意思?
    下面是stm32vet6的引脚图:电路设计以及PCB制作,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那?  一、解释  (1)VCC:C=cir
    发表于 01-05 15:11 8次下载
    电源符号:VCC、<b class='flag-5'>VDD</b>、VEE、VSS、<b class='flag-5'>VBAT</b>各表示什么意思?
    电源符号VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT意思解释
    电路设计以及PCB制作,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那?一、解释(1)VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压(2)
    发表于 01-06 10:31 6次下载
    电源符号VCC、<b class='flag-5'>VDD</b>、VEE、VSS、<b class='flag-5'>VBAT</b>意思解释
    发表于 01-06 10:32 13次下载
    STM32 VBAT外围电路接法详解--备用电源(纽扣电池
    要求,具体要求看AN2586供电方案)(1)如果应用没有使用外部电池VBAT必须连接到VDD引脚上。(2)如果没有外部
    发表于 01-07 15:13 42次下载
    STM32 <b class='flag-5'>VBAT</b>外围电路接法详解--备用电源(纽扣<b class='flag-5'>电池</b>)
    VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT具有什么样的关系
    VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用没有使用外部
    的头像 发表于 04-27 15:03 7849次阅读
    基于CW32系列MCU实现电池备份(VBAT)功能
    的头像 发表于 08-15 11:31 2782次阅读
    基于CW32系列<b class='flag-5'>MCU</b>实现<b class='flag-5'>电池</b>备份(<b class='flag-5'>VBAT</b>)功能
    怎样使用CW32实现电池备份(VBAT)功能呢?
    发表于 08-15 11:32 1003次阅读
    怎样使用CW32实现<b class='flag-5'>电池</b>备份(<b class='flag-5'>VBAT</b>)功能呢?
    前言电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用MCU自带的VBAT引脚,通过在该引脚连接钮扣
    的头像 发表于 08-15 13:11 3332次阅读
    使用 CW32 实现<b class='flag-5'>电池</b>备份(<b class='flag-5'>VBAT</b>)功能
