32位Cortex-M0内核(最高 80MHz),集成100V三相栅极驱动PT2E01Z1产品介绍
产品概述:
PT2E01Z1 属于马达应用 MCU,集成高性能 ARM Cortex-M0 32 位内核与一个耐压 100V 的三相栅极驱动器。芯片最高工作频率为 80MHz,配备最大 64KBytes Flash 与 8KBytes SRAM。提供丰富且实用的功能模块,以及符合标准的通信接口,包括 1 个 I2C、2 个 SPI 和 2 个 UART。支持多样的定时器资源,包含 1 个 16 位增强型定时器(E16C6T)、2 个 32 位进阶定时器(A32C2T)、2 个 16 位进阶定时器(A16C4T)、1 个 16 位基本计时器(B16T)。
PT2E01Z1 搭载通用类比资源,涵盖 1 个 12 位高速 ADC、1 个类比比较器 CMP、1 个 VRES(32 阶电阻分压)、1 个运算放大器 OPAMP,可配置差分 / 单端 PGA,支持 x1 ~ x32 倍率。额外配备运算加速单元 CALC(除法 / 平方根)与一个支持可配置生成多项式的 CRC。
PT2E01Z1 的工作电压分为微控制器电压 1.8 ~ 5.5V(VDDH 与 VDDA)与三相栅极电源压 10 ~ 20V(VDRV_PWR),工作温度范围为 -40 ~ 105°C,支持多种低功耗模式。
PT2E01Z1 是一款多功能马达应用控制器,专为各类车辆控制应用与电动工具设计,涵盖从流水式方向灯、车内氛围照明,到空调风向调节、电动座椅控制以及电动工具机等多种功能。
芯片特点:
内核
ARM 32-bit Cortex-M0 MCU
频率最高 80MHz
系统效能评分 0.846 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1 零等待周期)
存储单元
64K bytes Flash
8K bytes SRAM
电源与复位管理
数位与 I/O 电源:VDDH=1.8 ~ 5.5V
类比电源:VDDA=2.4 ~ 5.5V
三相栅极电源:VDRV_PWR=10 ~ 20V
电源复位 POR/PDR/BOR、低电压侦测 LVD
低功耗模式:SLEEP、STOP0、STOP1、STANDBY 与 SHUTDOWN
时钟源管理
外部 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
内部 16MHz RC 振荡器
内部 32KHz RC 振荡器
PLL 锁相回路电路,最高倍频至 80MHz,支持分数频设定
I/O 资源
多达 43 个通用 I/O
支持外部中断事件
8 个 I/O,支持低功耗外部唤醒事件
定时器
1 个 16 位增强型定时器:4 个输入捕获 / 6 个输出比较,4 组 PWM 互补输出,支持刹车功能
2 个 32 位进阶定时器:2 个输入捕获 / 输出比较,2 组 PWM 输出(其中 1 组 PWM 互补输出)
2 个 16 位进阶定时器:4 个输入捕获 / 输出比较,4 组 PWM 输出(其中 3 组 PWM 互补输出)
1 个 16 位基本定时器
1 个 I2C:多主机模式、SMBus
2 个 SPI
2 个 UART:支持自动波特率检测、RS-485 与硬件自动流量控制
运算加速单元
1 个 CRC:8/16/32 位检查码,支持可配置生成多项式
1 个 CALC:32 位除法与平方根运算
直接存储访问控制器 DMA
6 个 DMA 传输通道
通道各自拥有独立的控制缓存区,提升传输速率
支持外设传输需求,包含 SPI、I2C、UART、定时器和 ADC
支持外设到内存之间(P2M/M2P)或者内存到内存之间(M2M)资料传输
类比控制单元
1 个 12 位 ADC:2MSPS,共 15 个通道,最多 11 个外部输入
1 个类比比较器 CMP
1 个运算放大器 OPAMP:可配置差分 / 单端 PGA,支持 x1 ~ x32 倍率
1 个 VRES,5 bits 电阻分压
系统外设
SWD 协议调试接口
看门狗计时器:IWDT 和 WWDT
系统计时器
其他附加功能
1 个耐压 100V 的三相栅极电路(Three-Phase Gate Driver):集成耐压 100V 的半桥高侧驱动器,可驱动最多 3 相半桥栅极,同时内置死区时间控制与防止直通电流保护
封装形态
LQFP48(7x7mm)
芯片应用:
揉面机(和面机)
电动工具:如电钻、电锯、打磨机等手持电动设备的电机驱动控制。
电动交通工具:适配电动自行车(E-BIKE)等低速电动车辆的三相马达驱动。
通用电机控制:涵盖单相、三相、步进、有刷等各类电机的驱动与调速,如风扇、泵体、小型传动机构。
mcu
147文章
19160浏览量
404350 -
Cortex-M0
4文章
127浏览量
40815 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40505
原文标题:32位Cortex-M0内核(最高 80MHz),集成100V三相栅极驱动-PT2E01Z1
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相栅极驱动器PT2E01Z1产品概述
