Vishay Dale IFSC-2020DE-01 半屏蔽功率电感技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-12 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Dale IFSC-2020DE-01半屏蔽SMD功率电感器采用半屏蔽绕线铁氧体结构,采用6mmx6mmx4.5mm SMD封装。这些半屏蔽电感器在0A时的电感为1μH至470μH,工作温度范围为-40°C至+125°C(含温升)。Vishay/Dale IFSC-2020DE-01 SMD功率电感器的典型应用包括直流/直流电源、LCD显示器、噪声抑制/滤波、照明驱动器和电池供电设备。
数据手册:*附件:Vishay ,Dale IFSC-2020DE-01半屏蔽SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 半屏蔽
  • 6 mm x 6 mm x 4.5 mm SMD封装
  • 绕线铁氧体结构
一、产品核心特性概览
1. 结构设计优势
  • 封装尺寸‌:6.0 mm × 6.0 mm × 4.5 mm 标准SMD封装,兼容高密度电路板布局
  • 构造工艺‌:采用半屏蔽绕线铁氧体结构,兼顾磁场抑制与散热效率
  • 温度耐受性‌:工作温度范围 -40 °C 至 +125 °C(含温升),支持工业级应用环境
2. 关键性能参数
  • 直流电阻DCR) ‌:覆盖14 mΩ至2000 mΩ范围,满足不同功耗需求
  • 饱和电流‌:最高达8.5 A(1.0 μH型号),抗直流偏置能力强
  • 自谐振频率(SRF ‌:2 MHz至110 MHz,有效避开常见开关频率干扰
二、电气参数深度解析
1. 电流能力对照表
电感值(μH)热额定电流(A)饱和电流(A)适用场景
1.04.28.5大电流降压转换
102.53.0LCD背光驱动
1000.70.75电池设备滤波
2. 参数测试条件说明
  • 电感量测量标准:100 kHz / 1 V 测试条件
  • 热额定电流定义:引起温升ΔT=40°C的直流电流值
  • 饱和电流定义:导致标称电感值下降30%的直流电流
三、典型应用场景设计要点
1. DC/DC变换器优化方案
  • 电感选型准则‌:
    根据开关频率选择SRF>3倍工作频率的型号(如500 kHz应用需选SRF≥1.5 MHz)
  • 布局建议:参照典型焊盘尺寸(6.3 mm×5.7 mm),保持功率回路面积最小化
2. 噪声抑制设计技巧
  • 利用高电感值型号(如220 μH)构建π型滤波器
  • 注意直流偏置对实际电感量的影响,预留30%设计余量
3. 电池供电设备注意事项
  • 优先选择DCR<100 mΩ的型号以降低导通损耗
  • 避免在饱和电流临界点持续工作,防止电感热失控
四、常见问题排查手册
1. 效率不达预期
  • 检查实际工作电流是否接近热额定电流值
  • 验证DCR导致的传导损耗是否占主导
2. 系统振荡现象
  • 检测开关频率是否接近SRF(需保持f_sw<SRF/3)
3. 电感啸叫处理
  • 确认是否工作在饱和电流区间
  • 检查PCB布局是否引入机械共振
  • SMD
    SMD
  • 铁氧体
  • 功率电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推出IFSC系列高电流电感
    Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用0806、1008、1111和1515外形尺寸的新系列低外形、高电流电感器——IFSC
    发表于 04-23 09:38 1101次阅读
    Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感技术解析与应用指南
    芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。此系列Vishay/Dale商用电感器的金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点。此系列
    的头像 发表于 11-10 09:31 737次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IHXL2000VZ-31商用通孔<b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale ICM2020 大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
    Vishay/Dale ICM2020大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
    的头像 发表于 11-11 10:50 689次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> ICM<b class='flag-5'>2020</b> 大电流共模扼流圈<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器具有宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能。该款电感器可在高达155°C的工作温度下正常运行。IHLP505WFD-5
    的头像 发表于 11-11 14:04 701次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IHLP505WFD-5A汽车用<b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay / Dale IFSC2020DZ-01IFSC3232DB-02功率电感器数据手册
    Vishay/Dale IFSC2020DZ-01IFSC3232DB-02功率电感器采用表面
    的头像 发表于 11-11 14:22 1096次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> / <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IFSC2020DZ-01</b>与<b class='flag-5'>IFSC</b>3232DB-02<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器数据手册
    Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IDCS3014铁氧体功率电感器采用屏蔽、组装的铁氧体结构,封装尺寸为7.6mmx7.6mmx3.5mm。IDCS3
    的头像 发表于 11-11 15:05 1409次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IDCS3014铁氧体<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale IMSC1008AZ屏蔽SMD功率电感技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IMSC1008AZ屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5
    的头像 发表于 11-11 15:25 788次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IMSC1008AZ<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>SMD<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感技术解析
    Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用薄型设计,采用
    的头像 发表于 11-11 15:36 797次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IFSC1616AH-01</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>型SMD铁氧体<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 屏蔽SMD功率电感技术解析
    Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01屏蔽SMD功率
    的头像 发表于 11-11 15:42 1488次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IFSC-2020BZ-01</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>SMD<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感技术解析
    Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用表面贴装封装,
    的头像 发表于 11-11 15:54 888次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IFSC2020DE</b>-02<b class='flag-5'>屏蔽</b>型SMD铁氧体<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
    电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有电流检测和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪器仪
    的头像 发表于 11-12 10:08 835次阅读
    Vishay Dale IFSC-3232DB-01 屏蔽SMD功率电感技术解析
    Vishay/Dale IFSC-3232DB-01屏蔽SMD功率
    的头像 发表于 11-13 09:49 1227次阅读
    Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽功率电感技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD
    的头像 发表于 11-13 10:19 865次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IFDC-5050HZ<b class='flag-5'>屏蔽</b>型<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    SRN5040TA - P 系列屏蔽功率电感器:设计与应用全解析
    SRN5040TA - P 系列屏蔽功率电感器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,功率
    的头像 发表于 12-22 13:55 374次阅读
    SRN6028C系列屏蔽功率电感技术解析
    SRN6028C系列屏蔽功率电感技术解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 12-23 15:15 468次阅读
