ADC12J1600和ADC12J2700器件是宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器(ADC)技术使大块频谱能够直接在RF上采样。集成的DDC(数字下变频器)提供数字滤波和下变频。选定的频率块可在JESD204B串行接口上使用。数据作为基带15位复数信息输出,以便于下行处理。根据数字下变频器(DDC)抽取和链路输出速率设置,该数据在串行接口的1至5个通道上输出。
*附件:adc12j1600.pdf
DDC旁路模式也允许输出全速率12位原始ADC数据。这种作模式需要 8 通道串行输出。
ADC12J1600和ADC12J2700器件采用68引脚VQFN封装。该器件在工业 (–40°C ≤ T 一个 ≤ 85°C)环境温度范围。
特性
- 出色的噪声和线性度,最高可达 F 及以上
在= 3 吉赫 - 可配置的 DDC
- 抽取因子从 4 到 32(复基带输出)
- 全奈奎斯特输出带宽的旁路模式
- 4倍抽取和2700 MSPS时的
可用输出带宽为540 MHz - 4倍抽取和1600 MSPS时的
可用输出带宽为320 MHz - 32倍抽取和2700 MSPS时的
可用输出带宽为67.5 MHz - 32倍抽取和1600 MSPS时可用
输出带宽为40 MHz - 低引脚数JESD204B子类1接口
- 自动优化输出通道计数
- 嵌入式低延迟信号范围指示
- 低功耗
- 主要规格:
- 最大采样率:1600 或 2700 MSPS
- 最小采样率:1000 MSPS
- DDC 输出字大小:15 位复数(总共 30 位)
- 旁路输出字大小:12 位偏移二进制
- 本底噪声:–147.3 dBFS/Hz (ADC12J2700)
- 本底噪声:–145 dBFS/Hz (ADC12J1600)
- IMD3:−64 dBc (F
在= 2140 MHz ± 30 MHz,−13 dBFS) - FPBW (–3 dB):3.2 GHz
- 峰值 NPR:46 dB
- 电源电压:1.9 V 和 1.2 V
- 功耗
- 旁路 (2700 MSPS):1.8 W
- 旁路 (1600 MSPS):1.6 W
- 掉电模式:<50 mW
参数
方框图
ADC12J1600/ADC12J2700 是德州仪器推出的超高 - speed 12 位模数转换器(ADC)系列,核心优势为宽输入带宽、高采样率与集成数字下变频器(DDC),搭配 JESD204B 高速串行接口,专为射频采样接收机、示波器等对宽带信号采集和数字调谐要求严苛的场景设计。
核心参数与特性
- 硬件规格 :ADC12J1600 最高采样率 1.6 GHz,ADC12J2700 最高 2.7 GHz;差分输入带宽超 3 GHz,输入满量程范围 500
950 mVPP;采用 68 引脚 VQFN 封装(10mm×10mm),工作温度 -40°C+85°C。 - 精度性能 :12 位分辨率,无丢失码;积分非线性(INL)典型值 ±2 LSB,微分非线性(DNL)典型值 ±0.25 LSB;SNR 典型值 55 dBFS,SFDR 典型值 70 dBFS,孔径抖动低至 0.1 ps RMS。
- 接口与速率 :JESD204B 接口支持 Subclass 1,最高串行速率 4 Gbps,最多 8 路数据 lane;支持 DDR/SDR 模式,可通过 PLL 实现 1.25x/2.5x 速率提升。
- 功耗与电气特性 :1.2V(模拟 / 数字)和 1.9V(模拟)供电,典型功耗 1.35~2.25 W;内置带隙基准电压源、温度监测二极管,支持外部 3.3 kΩ 精密偏置电阻。
功能与工作模式
- 核心功能 :集成可编程 DDC,支持 4/8/10/16/20/32 倍抽取滤波;内置 32 位 NCO(数控振荡器),支持 8 组频率 / 相位预设,实现信号下变频。
- 性能优化 :支持前景 / 背景两种校准模式,背景校准不中断数据传输,适配宽温场景;具备过范围检测功能,可配置双阈值监测 I/Q 通道信号幅度。
- 同步与接口 :JESD204B 支持 SYSREF 同步信号,实现多芯片确定性延迟;提供 SPI 接口用于寄存器配置,支持流式读写操作,简化参数调整。
- 灵活配置 :支持 DDC 旁路模式(输出原始 12 位数据)和测试模式(PRBS、斜坡、K28.5 等),便于系统调试;可调整输入满量程范围和偏移电压,适配不同信号幅度。
应用场景
适用于射频采样接收机、高速示波器、软件无线电(SDR)、通信测试设备、雷达系统等场景,尤其适配需要对 GHz 级宽带信号进行高保真采集和数字调谐的应用。
关键设计要点
举报投诉
变频器
256文章
7461浏览量
155955 -
adc
100文章
7947浏览量
556905 -
串行接口
3文章
524浏览量
45332 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270
热点推荐
德州仪器品牌高速 ADC (≥10MSPS) 数模转换器ADC12D1600QML-SP 低功耗、高性能CMOS模数转换器
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
发表于 02-27 17:23
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4
发表于 06-16 14:37
ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC
发表于 07-12 09:34
•0次下载
ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12位模数转换器(
发表于 07-12 09:15
•0次下载
ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据
电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12位模数转换器(
发表于 07-12 09:16
•0次下载
ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12位射频采样
发表于 07-15 11:23
•1次下载
ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12位模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12位模数转换器(
发表于 07-15 11:24
•0次下载
ADC12J1600 12位、1.6GSPS、RF采样模数转换器(ADC)技术手册
