ADC12J4000设备是一种宽带采样和数字调谐设备。德州仪器 (TI) 的千兆采样模数转换器 (ADC) 技术能够在射频下直接对大块频谱进行采样。集成的 DDC(数字下变频器)提供数字滤波和下变频。选定的频率块在JESD204B串行接口上可用。数据输出为基带15位复数信息,便于下游处理。根据数字下变频器(DDC)抽取和链路输出速率设置,该数据在串行接口的1至5个通道上输出。
*附件:adc12j4000.pdf
DDC旁路模式也允许输出全速率12位原始ADC数据。这种作模式需要 8 通道串行输出。
ADC12J4000器件采用68引脚VQFN封装。该器件在工业 (–40°C ≤ T 一个 ≤ 85°C)环境温度范围。
特性
- 出色的噪声和线性度,最高可达 F 及以上
在= 3 吉赫 - 可配置的 DDC
- 抽取因子从 4 到 32(复基带输出)
- 4倍抽取和4000 MSPS时的
可用输出带宽为800 MHz - 32倍抽取和4000 MSPS时的
可用输出带宽为100 MHz - 全奈奎斯特输出带宽的旁路模式
- 低引脚数JESD204B子类1接口
- 自动优化输出通道计数
- 嵌入式低延迟信号范围指示
- 低功耗
- 主要规格:
- 最大采样率:4000 MSPS
- 最小采样率:1000 MSPS
- DDC 输出字大小:15 位复数(总共 30 位)
- 旁路输出字大小:12 位偏移二进制
- 本底噪声:−149 dBFS/Hz 或−150.8 dBm/Hz
- IMD3:−64 dBc (F
在= 2140 MHz ± 30 MHz,−13 dBFS) - FPBW (–3 dB):3.2 GHz
- 峰值 NPR:46 dB
- 电源电压:1.9 V 和 1.2 V
- 功耗
- 旁路 (4000 MSPS):2 W
- 减少 10 (4000 MSPS):2 W
- 掉电模式:<50 mW
参数
方框图
ADC12J4000 是德州仪器推出的 12 位超高采样率模数转换器(ADC),核心优势为 4 GSPS 超高采样率、3.2 GHz 宽输入带宽与集成可编程数字下变频器(DDC),搭配 JESD204B 高速串行接口,专为射频采样接收机、高速示波器等对 GHz 级宽带信号采集和数字调谐要求严苛的场景设计。
核心参数与特性
- 硬件规格 :最高采样率 4000 MSPS,最低 1000 MSPS;输入带宽 3.2 GHz,差分输入满量程 500
950 mVPP;采用 68 引脚 VQFN 封装(10mm×10mm),工作温度 -40°C+85°C,支持 RoHS 标准。 - 精度性能 :12 位分辨率无丢失码,INL 典型值 ±2 LSB,DNL 典型值 ±0.25 LSB;SNR 典型值 55 dBFS,SFDR 典型值 70.7 dBFS,IMD3 典型值 -64 dBc;孔径抖动低至 0.1 ps RMS,噪声基底低至 -149 dBFS/Hz。
- 接口与速率 :JESD204B 接口支持 Subclass 1,最高串行速率 10 Gbps,最多 8 路数据 lane;支持 1x/1.25x/2x/2.5x 串行速率模式,通过 DDR 和 P54 引脚配置。
- 功耗与电气特性 :1.9V(模拟)和 1.2V(模拟 / 数字)供电,旁路模式(4000 MSPS)典型功耗 2 W,掉电模式 <50 mW;内置带隙基准、温度监测二极管,需外接 3.3 kΩ±0.1% 精密偏置电阻。
功能与工作模式
- 核心功能 :集成 32 位 NCO(数控振荡器),支持 8 组频率 / 相位预设,实现信号下变频;DDC 支持 4/8/10/16/20/32 倍抽取滤波,输出 15 位复基带数据(I/Q 通道),alias 保护带宽达输出带宽的 80%。
- 校准与优化 :支持前景 / 背景两种校准模式,背景校准不中断数据传输,适配宽温场景;内置时序校准功能,可最小化交织毛刺;支持输入满量程和偏移电压(±28 mV)调节,内置输入钳位电路保护器件。
- 同步与接口 :JESD204B 支持 SYSREF 同步信号,实现多芯片确定性延迟;提供 SPI 接口(支持流式读写),用于寄存器配置;具备低延迟过范围检测功能,可配置双阈值监测 I/Q 通道信号幅度。
- 测试与灵活配置 :支持 PRBS、斜坡、K28.5 等多种测试模式,便于链路调试;可切换 DDC 旁路模式(输出原始 12 位数据)或 DDC 模式,适配时域 / 频域应用;输出通道数可根据抽取率自动优化(1~8 路)。
应用场景
适用于无线基础设施、射频采样软件无线电(SDR)、宽带微波回程、军事通信、雷达 / LIDAR、DOCSIS 电缆基础设施、高速示波器、测试测量设备等场景,尤其适配需要直接采样 GHz 级射频信号的宽带接收系统。
关键设计要点
- 电源要求 :1.9V 电源需高于或等于 1.2V 电源,上电 / 掉电需遵循此顺序;每个电源引脚就近配置 0.1 µF 陶瓷电容和 10 µF 大容量电容,推荐使用独立模拟 / 数字电源。
- 布局建议 :采用统一接地平面,模拟与数字信号垂直布线或隔离布局;差分信号(输入、时钟、JESD204B lane)等长布线,终端匹配 100Ω 电阻;封装散热焊盘需通过多过孔连接地平面,强化热传导。
- 配置与同步 :通过 SPI 配置 DDC 抽取率、NCO 频率、JESD204B 接口参数;多设备同步需通过 SYSREF 信号和 SYNC~ 信号实现 lane 对齐,NCO 相位同步需确保所有链路在同一 LMFC 周期启用。
变频器
256文章
7068浏览量
154459 -
adc
100文章
7392浏览量
553801 -
数据输出
19浏览量
9344 -
模数转换器
26文章
3938浏览量
129726
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12位模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ2700 5.4GSPS单通道或2.7GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200SE 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
具有集成DDC的ADC12J4000 12位4GSPS ADC数据表
ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册
ADC12J4000 12位、4.0GSPS、RF采样模数转换器(ADC)技术手册
