ADC12SJ1600-Q1 汽车、1通道、12位、1.6GSPS ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-03 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC12xJ1600-Q1 是一系列四通道、双通道和单通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使 ADC12xJ1600-Q1 适用于光检测和测距 (LiDAR) 系统。ADC12xJ1600-Q1 符合汽车应用标准。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) LiDAR 系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持对 L 波段和 S 波段进行直接射频采样。
*附件:adc12sj1600-q1.pdf
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对FPGAASIC的逻辑和SerDes进行时钟处理。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道设备)或 1 至 4 通道(用于单通道设备),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • ADC内核:
    • 分辨率:12位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • 信噪比 (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):–147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)总 SerDes 通道
    • 最特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部PLL和VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1GSPS):
    • 四通道:477mW/通道
    • 双通道:700mW/通道
    • 单通道:1000mW
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
方框图
ADC12xJ1600-Q1 是德州仪器推出的面向汽车应用的高速模数转换器(ADC)系列,包含四通道(ADC12QJ1600-Q1)、双通道(ADC12DJ1600-Q1)和单通道(ADC12SJ1600-Q1)版本,核心优势为高采样率、宽输入带宽及低功耗,通过 AEC-Q100 1 级认证,适配严苛车载环境。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 12 位,最高采样率 1.6GSPS,非交错架构;100MHz 输入时 SNR 达 57.4dBFS、ENOB 为 9.1 位、SFDR 为 64dBc,噪声基底低至 - 147dBFS。
  2. 信号输入:全功率输入带宽 6GHz,支持直接射频采样 L 波段和 S 波段;差分满量程输入电压 800mVPP-DIFF,可通过 FS_RANGE 寄存器调整(480-1040mVPP),输入共模电压自偏置至 0.3V。
  3. 接口特性:搭载 JESD204C 串行接口,支持 2-8 路 SerDes 通道(四 / 双通道)或 1-4 路(单通道),最高波特率 17.16Gbps,兼容 8B/10B 和 64B/66B 编码及 JESD204B 接收器。
  4. 时钟与同步:内置 PLL 和 VCO(7.2-8.2GHz),支持 SYSREF Windowing 简化同步;提供四路时钟输出,支持时间戳输入 / 输出,满足脉冲系统需求。
  5. 功耗与环境:1GSPS 时四通道每通道功耗 477mW,单通道 1000mW;供电电压 1.1V 和 1.9V,工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C。
核心功能模块
  • 模拟输入:差分输入设计,内置 50Ω 终端电阻,支持 AC/DC 耦合,具备输入过压保护,可通过寄存器调整偏移电压和增益。
  • 校准机制:支持前景校准和背景校准,背景校准可无中断切换 ADC 核心,低功耗背景校准(LPBG)模式平衡功耗与性能;提供偏移、增益和输入终端电阻微调功能。
  • 时钟系统:支持差分或单端时钟输入,PLL 可生成采样时钟,支持 SYSREF 信号捕获实现确定性延迟,时钟抖动影响 SNR 性能,建议使用低抖动时钟源。
  • 数据传输:JESD204C 接口支持子类 1 确定性延迟,序列化输出减少 PCB 布线;支持 CRC-12 错误检测和 FEC 前向纠错,提升数据传输可靠性。
  • 测试与诊断:提供 PRBS、时钟图案、斜坡等多种测试模式;内置过范围检测、温度监测二极管,支持闹钟中断功能,可监测 PLL 锁定、链路状态等故障。
功能模式
  1. 功耗模式:支持低功耗模式(≤1GSPS)和高性能模式,可通过寄存器配置切换,低功耗模式需权衡性能与功耗。
  2. JESD204C 模式:16 种预设 JMODE,涵盖不同编码方式(8B/10B、64B/66B)、 lanes 数量及采样格式,适配不同传输需求。
  3. 校准模式:前景校准需暂停采样,背景校准可连续工作,LPBG 模式通过休眠 spare ADC 核心降低功耗。
  4. 测试模式:包含 PRBS、时钟图案、斜坡、K28.5 等多种测试模式,便于系统调试与表征。
应用场景
专为激光雷达(LiDAR)系统优化,适用于调频连续波(FMCW)和脉冲式 LiDAR,也可用于需要高频信号采集的车载及工业场景,如汽车自动驾驶感知、高频信号处理设备等。
设计要点
  1. 供电设计:模拟电源与数字电源分开供电,关键电源引脚就近放置去耦电容,降低噪声耦合;支持电源序列控制,避免供电冲突。
  2. 布局规范:模拟信号与时钟轨迹需短且匹配,采用差分布线;隔离区域爬电距离和电气间隙≥8mm,参考电压引脚需合理布局旁路电容
  3. 初始化配置:上电后需通过硬件或软件复位加载默认配置,校准过程约需 200,000 个时钟周期,可通过 SPI 接口配置寄存器参数。
  4. 寄存器配置:核心寄存器涵盖时钟控制、校准配置、JESD204C 模式、功耗控制等,支持流式读写和地址自动递增 / 递减。
  • adc
    adc
  • 带宽
  • 模数转换器
  • LIDAR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器品牌高速 ADC (≥10MSPS) 数模转换器ADC12D1600QML-SP 低功耗、高性能CMOS模数转换器
    耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GS
    发表于 02-27 17:23
    ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADC订货
    ADC12D1600RFIUT/NOPB 订货***黄小姐微信同号 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADCThe 12-bi
    发表于 07-30 07:21
    ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC
    发表于 07-12 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SEP四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(
    发表于 07-12 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-EP具有JESD204C接口的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(
    发表于 07-12 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SP具有JESD204C接口的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据
    ADC12xJ1600-Q1通道/双通道/单通道1.6GSPS12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600-Q1通道/双通道/单通道1.6GSPS12
    发表于 07-15 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12xJ1600-Q1</b>四<b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12Jxx00 121.6或2.7GSPS ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12Jxx00 121.6或2.7GSPS ADC数据表.pdf》资
    发表于 07-25 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>Jxx00 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.6</b>或2.7<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7138-Q1小型8通道12ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7138-Q1小型8通道12ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:10 0次下载
    ADS7138-<b class='flag-5'>Q1</b>小型8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7038-Q1小型8通道12ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7038-Q1小型8通道12ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:11 0次下载
    ADS7038-<b class='flag-5'>Q1</b>小型8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AD9081四通道、1612 GSPS RF DAC和四通道12、4 GSPS RF ADC数据表
    电子发烧友网站提供《AD9081四通道、1612 GSPS RF DAC和四通道12
    发表于 07-31 13:17 0次下载
    ADC12QJ1600-SEP 技术文档总结
    ADC12QJ1600-SEP是一款四通道121.6GSPS模数转换器(ADC)。低功耗、
    的头像 发表于 10-27 18:14 1476次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SEP <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADC12QJ1600-SP 四通道高速模数转换器技术总结
    ADC12QJ1600-SP 是一款四通道12 1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。低
    的头像 发表于 10-28 11:43 925次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SP 四<b class='flag-5'>通道</b>高速模数转换器<b class='flag-5'>技术</b>总结
    ADC12DJ1600通道121.6GSPS ADC技术手册
    ADC12xJ1600 是四通道、双通道和单通道12
    的头像 发表于 10-31 11:20 1296次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ1600</b> 双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ1600-Q1 汽车、2通道121.6GSPS ADC技术手册
    ADC12xJ1600-Q1 是一系列四通道、双通道和单通道12
    的头像 发表于 11-03 09:31 831次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ1600-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12J1600 121.6GSPS、RF采样模数转换器(ADC技术手册
    ADC12J1600ADC12J2700器件是宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器(ADC技术使大块频谱能够直接在RF上采样。集成的DDC(数字下变频器)提
    的头像 发表于 11-12 15:05 677次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12J1600</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b>、RF采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
