ADC12J2700 12位、2.7GSPS、RF采样模数转换器(ADC)技术手册
科技绿洲 2025-11-12 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC12J1600和ADC12J2700器件是宽带采样和数字调谐器件。德州仪器TI)的千兆采样模数转换器(ADC)技术使大块频谱能够直接在RF上采样。集成的DDC(数字下变频器)提供数字滤波和下变频。选定的频率块可在JESD204B串行接口上使用。数据作为基带15位复数信息输出,以便于下行处理。根据数字下变频器(DDC)抽取和链路输出速率设置,该数据在串行接口的1至5个通道上输出。
*附件:adc12j2700.pdf
DDC旁路模式也允许输出全速率12位原始ADC数据。这种作模式需要 8 通道串行输出。
ADC12J1600和ADC12J2700器件采用68引脚VQFN封装。该器件在工业 (–40°C ≤ T 一个 ≤ 85°C)环境温度范围。
特性
  • 出色的噪声和线性度,最高可达 F 及以上 = 3 吉赫
  • 可配置的 DDC
  • 抽取因子从 4 到 32(复基带输出)
  • 全奈奎斯特输出带宽的旁路模式
  • 4倍抽取和2700 MSPS时的
    可用输出带宽为540 MHz
  • 4倍抽取和1600 MSPS时的
    可用输出带宽为320 MHz
  • 32倍抽取和2700 MSPS时的
    可用输出带宽为67.5 MHz
  • 32倍抽取和1600 MSPS时可用
    输出带宽为40 MHz
  • 低引脚数JESD204B子类1接口
  • 自动优化输出通道计数
  • 嵌入式低延迟信号范围指示
  • 低功耗
  • 主要规格:
    • 最大采样率:1600 或 2700 MSPS
    • 最小采样率:1000 MSPS
    • DDC 输出字大小:15 位复数(总共 30 位)
    • 旁路输出字大小:12 位偏移二进制
    • 本底噪声:–147.3 dBFS/Hz (ADC12J2700)
    • 本底噪声:–145 dBFS/Hz (ADC12J1600)
    • IMD3:−64 dBc (F = 2140 MHz ± 30 MHz,−13 dBFS)
    • FPBW (–3 dB):3.2 GHz
    • 峰值 NPR:46 dB
    • 电源电压:1.9 V 和 1.2 V
    • 功耗
      • 旁路 (2700 MSPS):1.8 W
      • 旁路 (1600 MSPS):1.6 W
      • 掉电模式:<50 mW
参数
方框图
ADC12J1600/ADC12J2700 是德州仪器推出的 12 位超高 - speed 模数转换器(ADC)系列,核心优势为超宽输入带宽、高采样率与集成可编程数字下变频器(DDC),搭配 JESD204B 高速串行接口,专为射频采样接收机、高速示波器等对宽带信号采集和数字调谐要求严苛的场景设计,两款型号核心差异在于最高采样率(1.6 GHz/2.7 GHz)。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :ADC12J1600 最高采样率 1.6 GHz,ADC12J2700 最高 2.7 GHz;输入带宽超 3 GHz,差分输入满量程 500 950 mVPP;采用 68 引脚 VQFN 封装(10mm×10mm),工作温度 -40°C +85°C,支持 RoHS 标准。
  • 精度性能 :12 位分辨率无丢失码,INL 典型值 ±2 LSB,DNL 典型值 ±0.25 LSB;SNR 典型值 55 dBFS,SFDR 典型值 70 dBFS,孔径抖动低至 0.1 ps RMS;IMD3 典型值 -64 dBc,噪声基底低至 -147.3 dBFS/Hz(ADC12J2700)。
  • 接口与速率 :JESD204B 接口支持 Subclass 1,最高串行速率 4 Gbps,最多 8 路数据 lane;支持 1x/1.25x/2x/2.5x 串行速率模式,通过 DDR 和 P54 引脚配置。
  • 功耗与电气特性 :1.9V(模拟)和 1.2V(模拟 / 数字)供电,旁路模式典型功耗 1.6~1.8 W,掉电模式 <50 mW;内置带隙基准、温度监测二极管,需外接 3.3 kΩ±0.1% 精密偏置电阻。
功能与工作模式
  • 核心功能 :集成 32 位 NCO(数控振荡器),支持 8 组频率 / 相位预设,实现信号下变频;DDC 支持 4/8/10/16/20/32 倍抽取滤波,输出 15 位复基带数据(I/Q 通道)。
  • 校准与优化 :支持前景 / 背景两种校准模式,背景校准不中断数据传输,适配宽温场景;内置时序校准功能,可最小化交织毛刺;支持输入满量程(500~950 mVPP)和偏移电压(±28 mV)调节。
  • 同步与接口 :JESD204B 支持 SYSREF 同步信号,实现多芯片确定性延迟;提供 SPI 接口(支持流式读写),用于寄存器配置;具备过范围检测功能,可配置双阈值监测 I/Q 通道信号幅度。
  • 测试与灵活配置 :支持 PRBS、斜坡、K28.5 等多种测试模式,便于链路调试;可切换 DDC 旁路模式(输出原始 12 位数据)或 DDC 模式,适配时域 / 频域应用。
应用场景
适用于射频采样软件无线电(SDR)、无线基础设施、雷达 / LIDAR、军事通信、DOCSIS 电缆基础设施、高速示波器、测试测量设备等场景,尤其适配需要直接采样 GHz 级射频信号的宽带接收系统。
关键设计要点
  • 电源要求 :1.9V 电源需高于或等于 1.2V 电源,上电 / 掉电需遵循此顺序;每个电源引脚就近配置 0.1 µF 陶瓷电容和 10 µF 大容量电容,推荐使用独立模拟 / 数字电源
  • 布局建议 :采用统一接地平面,模拟与数字信号垂直布线;差分信号(输入、时钟、JESD204B lane)等长布线,终端匹配 100Ω 电阻;封装散热焊盘需通过多过孔连接地平面,强化热传导。
  • 配置与同步 :通过 SPI 配置 DDC 抽取率、NCO 频率、JESD204B 接口参数;多设备同步需通过 SYSREF 信号和 SYNC~ 信号实现 lane 对齐,NCO 相位同步需确保所有链路在同一 LMFC 周期启用。
  • 宽带
  • 变频器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12J2700EVM订货***
    ADC12J2700EVM的描述ADC12J2700EVM是一个评估模块(EVM),允许对德州仪器的ADC12J2700进行评估。ADC12J2700是一款低功耗、
    发表于 04-09 09:44
    ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
    ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4
    发表于 06-16 14:37
    ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12模数转换器
    发表于 07-15 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DL3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12射频采样
    发表于 07-15 11:23 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ4000RF</b> 8<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或4<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12射频
    发表于 07-15 10:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DJ5200-SP 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200RF双通道、12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200RF双通道、12射频采样模数转换器(ADC)数据表.
    发表于 07-19 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ5200RF</b>双通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ2700 5.4GSPS单通道或2.7GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ2700 5.4GSPS单通道或2.7GSPS双通道12射频采样
    发表于 07-19 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ2700</b> 5.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或<b class='flag-5'>2.7GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12射频采样
    发表于 07-19 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DJ3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200SE 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200SE 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12射频
    发表于 07-22 10:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DJ5200SE 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12Jxx00 121.6或2.7GSPS ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12Jxx00 121.6或2.7GSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>Jxx00 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>1.6或<b class='flag-5'>2.7GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC12DJ4000RF RF采样12ADC技术手册
    ADC12DJ4000RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器ADC),可直接对直流至10 GHz以上的输入频率进行
    的头像 发表于 10-31 13:59 843次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ4000RF</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 ADC技术手册
    ADC12DJ5200RF器件是一款射频采样、千兆采样模数转换器ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行
    的头像 发表于 11-01 10:25 1473次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ5200RF</b> 具有双通道 5.2 <b class='flag-5'>GSPS</b> 或单通道 10.4 <b class='flag-5'>GSPS</b> 的射频<b class='flag-5'>采样</b> <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ2700 12、双通道2.7GSPS或单通道5.4GSPSRF采样模数转换器技术手册
    ADC12DJ2700器件是一款射频采样、千兆采样模数转换器ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行
    的头像 发表于 11-06 09:38 791次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ2700</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、双通道<b class='flag-5'>2.7GSPS</b>或单通道5.4<b class='flag-5'>GSPS</b>、<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12J1600 12、1.6GSPSRF采样模数转换器ADC技术手册
    ADC12J1600和ADC12J2700器件是宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器
    的头像 发表于 11-12 15:05 690次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12J</b>1600 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1.6<b class='flag-5'>GSPS</b>、<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12J4000 12、4.0GSPSRF采样模数转换器ADC技术手册
    ADC12J4000设备是一种宽带采样和数字调谐设备。德州仪器 (TI) 的千兆采样模数转换器ADC
    的头像 发表于 11-12 18:13 1577次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12J</b>4000 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、4.0<b class='flag-5'>GSPS</b>、<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
