一、切换触发条件:智能监测与决策
电能质量在线监测装置通过多重检测机制实时监控主电源状态,满足以下任一条件即触发切换:
| 检测维度 | 具体触发条件 | 响应时间 |
| 电压异常 | 主电源电压超出额定范围 (通常 ±20%) 或降至阈值以下 (如 < 187V AC) | <5ms |
| 频率异常 | 频率偏差超过 ±0.5Hz (电网标准) | <10ms |
| 电源缺失 | 主电源断电 (电压 < 5V AC/DC) | <3ms |
| 纹波超标 | 输出纹波 > 50mV (直流电源) | <8ms |
| 温度告警 | 电源模块温度 > 60℃(过热保护) | <15ms |
触发逻辑:硬件层 (电压比较器、AD 采样) 实时监测→超标时输出信号至切换控制器→控制器判断并执行切换指令
二、切换方式与流程:毫秒级无缝衔接
1. 主流切换模式对比
| 切换模式 | 操作顺序 | 适用场景 | 切换时间 | 优缺点 |
| 先合后断 (MBB) | 先接通备用电源→确认供电正常→断开主电源 | 高端监测装置、电网枢纽 | ≤10ms | 零中断,数据不丢失,但需预充电 |
| 先断后合 (BBM) | 先断开故障主电源→再接通备用电源 | 经济型设备、非关键监测点 | 10~30ms | 简单实现,成本低,短时断电 |
| 并行切换 | 断开主电源与接通备用电源同步进行 | 工业级设备、高可靠性要求场景 | ≤20ms | 速度最快,需精确时序控制 |
三、切换技术实现:硬件与软件协同
1. 核心硬件实现方案
方案 A:专用电源切换芯片 (LTC4412 等)
实时监测两路电源电压
故障时 10ms 内完成切换
支持无缝切换 (锂电池场景)
应用于中高端监测装置 (如东土科技 PTS-10A、中电技术 CET 系列)
方案 B:继电器 + 控制器组合
控制继电器执行切换 (响应时间 5~20ms)
成本较低,适用于中端设备
方案 C:二极管并联 + 储能
主备电源输出端并联肖特基二极管 (如 SS34)
利用二极管单向导电性实现自动选择
切换时电压差≤±0.1V,适合短时断电保护
常配合超级电容 / 小电池使用,用于经济型设备
2. 软件控制策略
优先级管理:可设置主备电源优先级,支持多电源 (主 + 第一备用 + 第二备用) 链式切换
平滑过渡算法:切换期间调整输出电压,避免突变导致设备复位
故障记忆:记录切换事件 (时间、原因、持续时间),便于故障分析
自恢复逻辑:主电源恢复后自动切回,同时为备用电源充电
四、数据保护机制:确保监测连续性
1. 切换期间的数据安全保障
硬件层面:
电源缓冲:大容量电容 (1000μF+) 提供短暂过渡 (1~5ms),确保切换间隙不掉电
肖特基二极管并联:主备电源输出端并联,电压差 < 0.1V,实现 "无缝" 过渡
储能元件:内置小容量电池或超级电容,维持 CPU 和存储 5~10ms 工作
软件层面:
数据缓存:切换前将关键数据 (如暂态波形、测量值) 存入非易失性存储器
同步机制:切换期间冻结数据采集,待电源稳定后恢复,避免数据错乱
时钟保持:备用电源独立供电给时钟芯片 (RTC),确保时间同步不丢失
五、不同备用电源类型的切换特点
1. 内置锂电池→主电源切换
特点:响应最快 (≤5ms),无需预充电,纯直流供电
流程:主电源异常→锂电池立即投入→维持核心功能 (采样、存储、通信)
应用:便携式设备、配电网监测终端、短时断电保护场景
2. 外置 UPS→主电源切换
特点:全功能支持 (与主电源相同能力),续航长 (1~8 小时)
流程:主电源故障→UPS 无缝接替 (逆变器已预热)→监测装置全功能运行
3. 双交流电源 (主 1 + 主 2) 互为主备
特点:无主备之分,任一路故障另一路自动承担全部负载
流程:检测到某路电源异常→断开故障电路→另一路电源承担全部负载
应用:变电站、电网枢纽等超高可靠性要求场景
特点:两种电源类型互补,适应复杂工业环境
流程:主电源 (AC) 故障→备用电源 (DC) 投入→监测装置继续运行
应用:变电站 (同时有交流和直流系统)、工业自动化场景
六、自恢复与管理:电源系统闭环控制
1. 主电源恢复后的切换逻辑
自投自复模式:
主电源恢复正常后→装置自动切回主电源供电
备用电源转入充电 / 热备状态,等待下次可能的切换
防止频繁切换 (设置回差): 主电源恢复后稳定运行≥1 分钟才执行切回
2. 备用电源管理策略
充电控制:主电源供电时对备用电源 (如锂电池) 进行智能充电 (恒流→恒压→浮充)
容量监测:实时监控备用电源电量,低于 20% 时告警
寿命保护:防止过充 (电压> 终止电压)、过放 (电压 < 保护阈值)
七、实际应用场景与最佳实践
1. 电网 A 级监测站 (极高可靠性)
配置:双交流主电源 (来自不同母线)+ 外置 UPS (续航 4 小时)+ 内置锂电池 (1 小时)
切换策略:主电源间采用先合后断→主电源与 UPS 间采用并行切换→UPS 与锂电池间先合后断
预期效果:任何单一电源故障→零中断切换,数据 100% 完整
2. 工业厂区监测点 (高可靠性)
配置:单交流主电源 + 外置 24V DC UPS (续航 2 小时)
切换策略:主电源与 UPS 间采用先合后断
预期效果:市电故障→UPS 立即接替,装置全功能运行 (采样、分析、通信)
3. 配电网普通监测点 (经济实用)
配置:单交流主电源 + 内置锂电池 (续航 30 分钟)
切换策略:先断后合 (BBM),简单可靠
预期效果:市电短时中断→锂电池维持核心功能 (数据存储、时钟),不丢失关键数据
总结:切换机制的核心价值
电能质量在线监测装置的主备电源切换是保障监测数据连续性的关键一环,通过毫秒级响应、多种切换模式和全方位数据保护机制,确保在电源异常时实现 "零中断或短时中断→数据不丢失→功能持续" 的目标。
选择适合场景的切换方式和备用电源配置,可在成本与可靠性间取得最佳平衡:关键监测点 (电网关口、新能源并网) 优先选 "先合后断 + UPS + 锂电池";普通工业场景可选 "单电源 + 外置 UPS";经济型应用则 "单电源 + 内置电池 + 先断后合" 已足够。
电能质量
1265浏览量
22188
电能质量在线监测装置的主电源和备用电源如何切换?
