Vishay/Siliconix SiJK140E N沟道40V(D-S)MOSFET采用TrenchFET^®^ 第五代功率技术。该MOSFET优化了功率效率,RDS(on) 可最大限度地降低导通期间的功率损耗,确保高效运行。SiJK140E MOSFET 100%经过Rg 和UIS测试。该功率MOSFET可增强功率耗散并降低热阻(R thJC )。典型应用包括同步整流、自动化、OR-ing和热插拔开关、电源、电机驱动控制和电池管理。
数据手册;*附件:Vishay , Siliconix SiJK140E N 沟道 40 V (D-S) MOSFET数据手册.pdf
特性
- TrenchFET^®^ 第五代功率技术
- 领先的R
DS(on)可最大限度地降低导通时的功耗 - 100%经R
g和UIS测试 - 标准级FET
- 增强功率耗散,降低R
thJC
基于Vishay SiJK140E MOSFET数据手册的技术解析与应用指南
一、器件核心特性综述
Vishay Siliconix SiJK140E作为第五代TrenchFET®技术N沟道MOSFET,具备突破性的性能参数:
- 40 V耐压能力配合0.00047 Ω超低导通电阻(VGS=10 V时),显著降低传导损耗
- 795 A连续电流承载与312 nC典型栅极电荷,实现高效开关与高功率密度
- PowerPAK® 10×12封装通过优化热阻(RthJC=0.21 ℃/W)提升散热效率
二、关键电气参数深度解析
- 静态特性
- 栅极阈值电压VGS(th)典型值2.4 V(VDS=VGS,ID=250 μA),确保与主流驱动芯片兼容
- 输出特性曲线显示:VGS=10 V时可在1.5 V压差下承载200 A电流
- 动态性能
- 开关时序参数(VDD=20 V,ID=10 A):
- 开启延迟td(on)=40 ns
- 上升时间tr=85 ns
- 关断延迟td(off)=45 ns
- 下降时间tf=90 ns
- 热管理设计
- 结到环境热阻RthJA=9 ℃/W(最大)
- 安全工作区图示:在10 μs脉冲下可承受1000 A峰值电流
三、典型应用场景设计要点
- 同步整流电路
- 利用0.00034 Ω典型导通电阻,计算传导损耗:
Pcond = I² × RDS(on) = (20 A)² × 0.00034 Ω = 0.136 W - 栅极驱动建议:采用≥10 V驱动电压确保充分饱和
- 电机驱动控制
- 电源模块设计
- 基于热阻数据计算最大功耗:
PD(max) = (TJmax - TA)/RthJA = (175-25)/9 ≈ 16.7 W
- 基于热阻数据计算最大功耗:
四、可靠性增强实践
- 静电防护
- 栅源电压极限±20 V,需在栅极串联电阻或使用TVS保护
- 热设计验证
- 瞬态热阻抗曲线表明:在1 ms脉冲宽度下,归一化阻抗仅0.05
- 焊接工艺控制
- 无铅封装推荐回流焊峰值温度260 ℃
- 禁止手动烙铁焊接(引线less封装特性限制)
五、设计验证方法
- 导通电阻温补测试
- 在ID=20 A条件下,RDS(on)随温度变化曲线:
25 ℃时:0.00034 Ω → 150 ℃时:0.00047 Ω
- 栅极电荷优化
- 米勒平台电压VGS(pl)≈4 V(VDS=20 V)
- 驱动电流计算:Ig = Qg/tr = 312 nC/85 ns ≈ 3.67 A
六、故障模式分析与预防
- 过压保护
- 雪崩能量极限EAS=500 mJ(L=0.1 mH)
- 建议在 drain 端添加瞬态电压抑制器件
- 过流保护
- 基于安全工作区曲线,在VDS=10 V时最大脉冲电流:
100 μs:900 A → 10 ms:100 A
举报投诉
MOSFET
152文章
10897浏览量
235528 -
N沟道
1文章
507浏览量
20004 -
TrenchFET
15浏览量
13710
热点推荐
Vishay发布新款E系列MOSFET器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列600V和650V n沟道功率MOSFET---E系列器件。新产品在10V下具有64mΩ~190mΩ的超低最大导通电阻,以及22A~47A的额定电流范围
发表于 10-13 09:09
•1573次阅读
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
MOSFET的首颗器件---SiHP065N60E。Vishay Siliconix N沟道SiHP065N60E的导通电阻比前一代600V E
发表于 02-10 15:10
•2268次阅读
[e² studio] Renesas Starter Kit for RX140 Tutorial 手册
发表于 01-13 19:00
•0次下载
[e² studio] Renesas Starter Kit for RX140 快速入门指南
发表于 01-13 19:00
•0次下载
发表于 07-03 19:37
•0次下载
发表于 07-03 19:37
•0次下载
Vishay SQJQ140E速写:这才是理想的车用MOSFET该有的样子
,它最好还要具有更紧凑的外形,提供更高的功率密度…… 按照这样的“画像”去选料,Vishay 的很多车规级 MOSFET 都是理想的“人选”,其中 SQJQ140E 就是一款代表性的产品。如果为 SQJQ
发表于 07-05 10:26
•3796次阅读
基于Vishay SiC653A数据手册的技术解析与应用指南
Semiconductors SiC653A采用紧凑型5mm x 5mm MLP封装,可让稳压器每相提供高达50A的持续电流。SiC653A采用Vishay的第四代TrenchFET MOSFET技术,最大限度地降低了开关
基于Vishay SiJK5100E N沟道MOSFET数据手册的技术解析
Vishay/Siliconix SiJK5100E N沟道MOSFET是一款TrenchFET^®^ 第五代功率MOSFET,具有100V漏源电压。该
