无线射频识别技术(RFID)通过无线电波不接触快速信息交换和存储技术,通过无线通信结合数据访问技术,然后连接数据库系统,加以实现非接触式的双向通信,从而达到了识别的目的,用于数据交换,串联起一个极其复杂的系统。在识别系统中,通过电磁波实现电子标签的读写与通信。根据通信距离,可分为近场和远场,为此读/写设备和电子标签之间的数据交换方式也对应地被分为负载调制和反向散射调制。
吸波材料在RFID中的应用主要用于解决金属环境对电磁波的干扰问题,通过吸收或衰减电磁波能量,提升RFID设备的读卡距离和稳定性。吸波材料通过将电磁波的能量转化为热能或其他形式的能量来减少反射和干扰。其工作原理包括电阻性损耗、电介质损耗及磁损耗等机制,例如铁氧体吸波材料可将磁导率提升至150,有效屏蔽13.56MHz频率的干扰。
吸波材料在RFID中的应用中解决以下问题:
1.解决金属环境干扰问题:
当RFID电子标签靠近金属时,金属对电磁波具有强烈的反射性,会产生感应涡流。根据楞次定律,涡 流会对天线的场实施反作用,使金属表面上的磁场迅速衰减,导致读写器与电子标签之间的数据读取距离受到严 重影响,甚至出现误读或读取失败。而吸波材料具有高磁导率,将其插入回形天线和金属基板之间,能为磁场传输提供有效的路径,减少感生涡流在金属板中产生,进而减少感生磁场的损耗。
在工业生产中,很多设备和产品的表面是金属材质,如金属货架、金属托盘、汽车零部件等。在这些金属环境下使用RFID技术进行物品识别和管理时,吸波材料可以保障RFID系统的正常工作。例如,在汽车生 产线上,利用RFID标签对汽车零部件进行跟踪管理,在金属零部件上粘贴带有吸波材料的RFID标签,可确保信息的准确读取。
2.调整天线谐振频率:
吸波材料的插入会使天线的电感发生变化。在将天线安装在磁性片材上时,回形线圈天线的电感由于磁 性材料的高磁导率而会明显增大,这就需要重新调整谐振频率或匹配网络,以保证读写器与电子标签之间的通信 稳定。
在一些对RFID系统性能要求较高的场景,如智能仓库管理中,需要确保大量的RFID标签能够准确、 快速地被读写器识别。通过使用吸波材料来调整天线的谐振频率,可以提高RFID系统的识别准确率和读取速度, 提升仓库管理的效率。
3.降低电磁干扰:
吸波材料能以绝缘损耗、磁损耗和阻抗损耗等方式将电磁波转换成热能,从而减少电磁波的反射和散射,降低电磁干扰。
在RFID系统密集部署的环境中,如大型物流中心、图书馆等,众多的读写器和电子标签同时工作, 容易产生相互之间的电磁干扰。使用吸波材料可以吸收多余的电磁波能量,避免信号之间的干扰,保证每个RFID系统的正常运行。例如,在图书馆的自助借还书系统中,使用吸波材料可以减少不同书架上的RFID标签之间的 干扰,提高借还书的效率和准确性。
RFID
392文章
6761浏览量
246813 -
吸波材料
39浏览量
11027 -
无线射频识别
1文章
53浏览量
9937
关于导热吸波材料在光端设备中的应用
一文读懂吸波材料的工作原理与关键性能参数
吸波材料在 RFID 中的应用
