ADS54J60 双通道 16 位 1.0-GSPS 模数转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-11-11 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS54J60是一款低功耗、宽带宽、16位、1.0GSPS、双通道模数转换器ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 –159 dBFS/Hz 的本底噪声,适用于在宽瞬时带宽上实现最高动态范围的应用。该器件支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个 ADC 支持两个或四个通道。缓冲模拟输入在很宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,同时最大限度地减少采样保持毛刺能量。每个ADC通道都可以选择连接到宽带数字下变频器(DDC)模块。该ADS54J60在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而实现了高系统集成密度。内部锁相环(PLL)将ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的16位数据的位时钟。
*附件:ads54j60.pdf
特性
  • 16位分辨率、双通道、1GSPS ADC
  • 本底噪声:–159 dBFS/Hz
  • 光谱性能(f = 170 MHz,–1 dBFS):
    • 信噪比:70 dBFS
    • NSD:–157 dBFS/Hz
    • SFDR:86 dBc(包括交错音调)
    • SFDR:89 dBc(HD2、HD3 和交错音调除外)
  • 光谱性能(f = 350 MHz,–1 dBFS):
    • 信噪比:67.5 dBFS
    • NSD:–154.5 dBFS/Hz
    • SFDR:75 dBc
    • SFDR:85 dBc(HD2、HD3 和交错音调除外)
  • 信道隔离度:100 dBc(f = 170兆赫
  • 输入满量程:1.9 V聚丙烯
  • 输入带宽 (3 dB):1.2 GHz
  • 片上抖动
  • 集成宽带 DDC 模块
  • JESD204B支持子类 1 的接口:
    • 每个 ADC 2 通道,速率为 10.0 Gbps
    • 每个ADC4通道,5.0 Gbps
    • 支持多芯片同步
  • 功耗:1.35 GSPS 时为 1 W/Ch
  • 封装:72引脚VQFNP(10 mm×10 mm)
参数
方框图
ADS54J60 是德州仪器推出的低功耗、宽带宽双通道模数转换器(ADC),核心优势是 16 位高分辨率、1.0-GSPS 采样率、宽输入带宽及优异频谱性能,集成可编程数字下变频器(DDC)与 JESD204B 高速串行接口,适用于雷达、宽带无线通信测试测量等对动态范围和数据传输速率要求严苛的场景。
一、核心性能与定位
  • 采样与分辨率 :双通道设计,单通道采样率最高 1.0 GSPS,16 位分辨率,噪声基底低至 –159 dBFS/Hz,有效位数(ENOB)最高 11.5 位,支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,平衡速率与精度需求。
  • 频谱与带宽 :输入带宽达 1.2 GHz(3 dB),170 MHz 输入时 SNR 典型值 70 dBFS、SFDR 86 dBc(含交织杂散),350 MHz 输入时 SNR 67.5 dBFS、SFDR 75 dBc;通道隔离度 100 dBc(170 MHz),三阶交调失真(IMD3)低至 –88 dBFS,抗干扰能力优异。
  • 接口与同步 :支持 JESD204B 子类 1 接口,单通道可选 2 lane(10 Gbps/lane)或 4 lane(5 Gbps/lane)传输,支持多芯片同步;集成 SYSREF 信号接口,实现确定性延迟,满足多通道同步采集需求。
  • 环境与供电 :工作温度 –40°C~85°C,需 1.15 V(IOVDD)、1.9 V(AVDD/DVDD)、3.0 V(AVDD3V)多电源轨供电;单通道功耗 1.35 W(1 GSPS),支持灵活电源管理与功耗优化模式。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 可编程 DDC 模块:支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,含低通、高通、带通及 IQ 输出模式,抽头数 41 级,阻带衰减最高 90 dB,可灵活适配不同带宽需求,降低后端处理压力。
  • 高速接口与同步:JESD204B 接口支持 8b/10b 编码与数据加扰, lane 速率 2.5 Gbps~10 Gbps,减少接口线数;SYSREF 信号实现多芯片同步,支持子类 0/1/2 配置,适配不同系统架构。
  • 过量程与校准:支持可编程快速过量程(FOVR)检测,阈值可通过寄存器配置, latency 仅 18 时钟周期 + 4 ns;内置直流偏移校正模块,支持 ±1024 码值校正,可冻结或旁路,适配直流 / 交流耦合场景。
  • 交织校正技术:采用 4 路交织采样架构,搭配内置交织误差校正与抖动优化算法,降低交织杂散,提升宽频范围内的频谱纯净度。
2. 工作模式
  • 全速采样模式:1.0 GSPS 无抽取采样,JESD204B 接口直传 16 位原始数据,满足高速实时采集需求。
  • 抽取滤波模式:启用 DDC 模块进行 2 倍 / 4 倍抽取,输出速率降至 500 MSPS/250 MSPS,同时提升 SNR 与 SFDR,适配低速后端处理场景。
  • 低功耗模式:支持通道级电源管理,可单独关闭某通道 ADC 或输入缓冲,全局掉电模式功耗低至 0.29 W,平衡性能与功耗。
  • 测试模式:提供 JESD204B 接口测试图案(如 RPAT 图案)与内部校准模式,便于系统自检与性能验证。
3. 封装与引脚
  • 采用 72 引脚 VQFN 封装(10 mm×10 mm),含差分模拟输入(INAP/INAM、INBP/INBM)、JESD204B 输出 lane(DAxP/DAxM、DBxP/DBxM)、时钟输入(CLKINP/CLKINM)、同步信号(SYSREFP/SYSREFM)及 SPI 控制引脚。
  • 模拟地(AGND)与数字地(DGND)分离设计,底部热焊盘需可靠接地优化散热;电源引脚分散布局,便于就近去耦,降低噪声耦合。
三、编程与配置
  • 寄存器控制 :通过 SPI 接口(24 位地址 + 8 位数据)配置,支持页面寻址(模拟银行、JESD 银行),可设置采样率、滤波模式、JESD204B 接口参数、过量程阈值等,寄存器支持读写校验。
  • DDC 配置 :通过寄存器选择抽取倍数(2x/4x)、滤波器类型(低通 / 高通 / 带通 / IQ)及中心频率,4 倍抽取时支持 IQ 正交输出,中心频率固定为采样率的 1/4。
  • 同步与校准 :SYSREF 信号需为本地多帧时钟(LMFC)的子谐波,支持外部触发或寄存器手动触发同步;直流偏移校正模块可通过寄存器冻结、旁路或加载外部校正值,适配温漂补偿需求。
四、典型应用场景
  • 雷达与天线阵列:多通道同步采集、高速信号处理;
  • 宽带无线通信:DOCSIS 3.1 接收器、软件无线电(SDR);
  • 测试与测量:通信测试设备、数字化仪、微波接收器;
  • 医疗影像:高分辨率医疗诊断设备的信号采集。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :多电源轨需按 “IOVDD→AVDD/DVDD→AVDD3V” 顺序上电,每个电源引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 电解电容去耦;模拟电源与数字电源分开布线,减少串扰。
  2. 信号接口:模拟输入推荐差分驱动,AC/DC 耦合均可,需匹配 2.0 V 共模电压;时钟输入支持 LVPECL/LVDS 差分信号,建议差分幅度 0.7 VPP~1.6 VPP,降低时钟抖动(目标外部抖动 ≤50 fs)。
  3. 布局规范:采用至少 6 层 PCB 设计,模拟区与数字区分开布线,差分信号(模拟输入、JESD204B 输出)走线长度匹配、阻抗控制(100 Ω 差分);热焊盘大面积接地,优化散热;数字信号线远离模拟输入路径,避免辐射干扰。
  4. 同步与校准:多芯片同步时需确保 SYSREF 信号与采样时钟的时序匹配;上电后需执行硬件复位与寄存器初始化,DC 耦合场景建议冻结偏移校正模块,避免外部直流信号干扰。
  • 变频器
  • adc
    adc
  • 串行接口
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS54J60IRMPT模数转换器
    , ADS54J60 是一款低功耗、高带宽 16 1.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC
    发表于 06-11 16:35
    MAX815TESA+ 原厂现货***
    ADCADS54J40ADS54J40 双通道 14 1.0GSPS 数模转换器ADC31JB68单
    发表于 02-24 09:12
    LTC2380IDE-24#PBF 现货
    发表于 02-26 09:38
    IPP-7026 订货***
    ,500Msps 模数转换器ADS54J60ADS54J60 双通道 16 1.0GSPS
    发表于 02-26 10:42
    AD9208双通道、14、3 GSPS模数转换器英文手册
    电子发烧友网站提供《AD9208双通道、14、3 GSPS模数转换器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 14:20 0次下载
    ADS54J64四通道、14、1GSPS、2倍过采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J64四通道、14、1GSPS、2倍过采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 17:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>64四<b class='flag-5'>通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>GSPS</b>、2倍过采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J60双通道161.0GSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J60双通道161.0GSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-26 17:21 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J60</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.0GSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J69双通道16、500MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J69双通道16、500MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 17:22 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>69<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、500MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J40双通道141.0GSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J40双通道141.0GSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>40<b class='flag-5'>双通道</b>14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.0GSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J20双通道121.0GSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J20双通道121.0GSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 17:18 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>20<b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.0GSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J42双通道、14、625MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J42双通道、14、625MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:15 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>42<b class='flag-5'>双通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、625MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J20 双通道 12 1.0-GSPS ADC 核心信息总结
    ADS54J20是一款低功耗、宽带宽、121.0GSPS双通道模数转换器(ADC)。该器件专为高信噪比(SNR)而设计,可提供–15
    的头像 发表于 11-10 14:56 695次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>20 <b class='flag-5'>双通道</b> 12 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1.0-GSPS</b> ADC 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS54J42 14 625 MSPS 双通道模数转换器(ADC)技术文档总结
    ADS54J42是一款低功耗、宽带宽、14、625MSPS、双通道模数转换器(ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 –157 dBFS/Hz 的本底噪声,适用于
    的头像 发表于 11-11 09:36 1243次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>42 14 <b class='flag-5'>位</b> 625 MSPS <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS54J69 16 500 MSPS 双通道模数转换器(ADC)技术文档总结
    ADS54J69是一款低功耗、宽带宽、16、500MSPS、双通道模数转换器(ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供
    的头像 发表于 11-11 09:47 859次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>69 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 500 MSPS <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS54J40 14 双路 1.0-GSPS 高速模数转换器(ADC)技术文档总结
    ADS54J40是一款低功耗、宽带宽、141.0GSPS双通道模数转换器(ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供
    的头像 发表于 11-11 11:17 729次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>40 14 <b class='flag-5'>位</b>双路 <b class='flag-5'>1.0-GSPS</b> 高速<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
