ADS54J42 14 位 625 MSPS 双通道模数转换器(ADC)技术文档总结
科技绿洲 2025-11-11 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS54J42是一款低功耗、宽带宽、14位、625MSPS、双通道模数转换器ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 –157 dBFS/Hz 的本底噪声,适用于在宽瞬时带宽上实现最高动态范围的应用。该器件支持数据速率高达 6.25 Gbps 的JESD204B串行接口。缓冲模拟输入在宽频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。每个ADC通道都可以选择连接到宽带数字下变频器(DDC)模块。该ADS54J42在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而实现了高系统集成密度。内部锁相环(PLL)将ADC采样时钟相乘,得出用于序列化每个通道的14位数据的位时钟。
*附件:ads54j42.pdf
特性
  • 14位分辨率,双Chanel,625MSPS ADC
  • 本底噪声:–157 dBFS/Hz
  • 光谱性能 (f = 170 MHz,–1 dBFS):
    • 信噪比:71.0 dBFS
    • NSD:–155.9 dBFS/Hz
    • SFDR:85 dBc
    • SFDR:93 dBc(HD2、HD3 和交错音调除外)
  • 光谱性能 (f = 350 MHz,–1 dBFS):
    • 信噪比:69 dBFS
    • NSD:–153.9 dBFS/Hz
    • SFDR:76 dBc
    • SFDR:90 dBc(HD2、HD3 和交错音除外)
  • 信道隔离:100 dBc(f = 170兆赫
  • 输入满量程:1.9 V聚丙烯
  • 输入带宽 (3 dB):1.2 GHz
  • 片上抖动
  • 集成宽带 DDC 模块
  • JESD204B 支持子类 1 的接口:
    • 每个ADC2通道,频率为6.25 Gbps
    • 每个ADC4通道,速率为3.125 Gbps
    • 支持多芯片同步
  • 功耗:625 MSPS 时为 970 mW/Ch
  • 封装:72引脚VQFNP(10 mm×10 mm)
参数
方框图
ADS54J42 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款低功耗、宽带宽双通道模数转换器,核心优势是高采样速率与优异动态性能兼具,集成数字下变频器(DDC)和高速 JESD204B 接口,适用于雷达、宽带无线通信测试测量等对高频信号采样有严苛要求的场景。
一、核心性能与定位
  • 分辨率与采样速率 :14 位分辨率,单通道最高 625 MSPS 采样率,采用四片交错 ADC 架构,通道隔离度达 100 dBc(170 MHz 输入)。
  • 动态性能 :170 MHz 输入、-1 dBFS 条件下,SNR 达 71.0 dBFS,SFDR 为 85 dBc(排除 HD2、HD3 及交错杂波后达 93 dBc),噪声谱密度(NSD)低至 - 155.9 dBFS/Hz;3 dB 输入带宽达 1.2 GHz,支持高频信号直接采样。
  • 功耗与温度适应性 :单通道典型功耗 970 mW(625 MSPS),全局掉电模式功耗低至 285 mW;工作温度范围 - 40℃~85℃,结温最高 125℃。
二、关键功能与硬件特性
1. 信号处理与校正
  • 集成宽频 DDC 模块,支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,提供低通、高通、带通及 IQ 输出等多种滤波模式,可优化特定频段信噪比与动态范围;
  • 内置抖动(Dither)功能和交错校正算法,降低杂波干扰,提升频谱纯净度;
  • 支持可编程快速过范围(FOVR)检测,阈值可配置,响应延迟仅 7 个时钟周期。
2. 接口与封装
  • 数字输出:JESD204B 子类 1 接口,支持单 ADC 2 路(6.25 Gbps)或 4 路(3.125 Gbps)通道配置,支持多芯片同步;
  • 配置接口:24 位 SPI 接口(支持 1.2V~1.9V 逻辑),支持分页访问寄存器,可配置滤波、增益、功耗等参数;
  • 封装规格:72 引脚 VQFNP 封装(10mm×10mm),底部裸露热焊盘,优化散热性能。
3. 电源与输入特性
  • 电源配置:模拟电源 AVDD(1.9V)、AVDD3V(3.0V),数字电源 DVDD(1.9V)、IOVDD(1.15V),无严格上电顺序要求;
  • 模拟输入:差分输入满量程 1.9 Vpp,共模电压 2.0 V,内置 600Ω 偏置电阻,支持 AC/DC 耦合,输入阻抗在 170 MHz 时为 0.6 kΩ(差分)、4.7 pF(差分)。
三、工作模式与配置
  • 抽取滤波模式 :DDC 模块支持 2 倍抽取(低通 / 高通滤波)、4 倍抽取(带通 / IQ 滤波),抽取后采样率可降至 156.25 MSPS,提升低频段动态性能;
  • 电源模式 :支持全局掉电、单通道 ADC / 缓冲器掉电等多种功耗控制模式,掉电唤醒时间约 150 μs;
  • 测试模式 :JESD204B 接口支持 PRBS7/15/23、K28.5、斜坡等测试图案,便于系统调试。
四、典型应用场景
  • 雷达与天线阵列、宽带无线通信系统、有线电视 CMTS/DOCSIS 3.1 接收机;
  • 通信测试仪器、微波接收机、软件无线电(SDR)、数字化仪、医疗影像诊断设备。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :各电源引脚需就近配置 0.1 μF 陶瓷电容,AVDD3V 和 BP2.5 引脚额外并联 10 μF 电容,降低电源噪声干扰;
  2. 信号接口:模拟输入推荐串联 5Ω10Ω 电阻抑制寄生振荡,差分传输线特性阻抗控制为 50Ω200Ω;JESD204B 输出需 AC 耦合至接收端,传输线特性阻抗 100Ω;
  3. 时钟设计:CLKIN 差分时钟输入支持 0.7Vpp1.6Vpp 幅度,建议边沿斜率≥1 V/ns 以降低孔径抖动;SYSREF 信号需为 LMFC 时钟的子谐波(1 MHz5 MHz),确保多芯片同步精度;
  4. 校准与初始化:上电后需执行硬件复位和 PLL 校准,更改抽取率或时钟分频比后需重新校准 ADC 核心。
  • 变频器
  • adc
    adc
  • 串行接口
  • 模数转换器
  • DDC
    DDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX815TESA+ 原厂现货***
    )ADS54J42双通道14 625MSPS 模数转换器
    发表于 02-24 09:12
    LTC2380IDE-24#PBF 现货
    发表于 02-26 09:38
    IPP-7026 订货***
    模数转换器 (ADC)ADS54J20双通道、12 、1.0GSPS 模数转换器 (
    发表于 02-26 10:42
    ADI发布三款新品,142.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,双通道141300/625 MSPS器件AD9695,单通道141300 MSPS器件
    ADI发布三款新品,分别是:142.6 GSPS双通道模数转换器AD9689;双通道14
    的头像 发表于 10-26 06:05 1.7w次阅读
    AD9268: 16、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-21 16:00 6次下载
    AD9268: 16<b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b>/105 <b class='flag-5'>MSPS</b>/125 <b class='flag-5'>MSPS</b>、1.8 V<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    双通道14模数转换器(ADC)SC1252(兼容AD9251)
    SC1252是一款单芯片、双通道14、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80
    的头像 发表于 07-21 11:02 3274次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)SC1252(兼容AD9251)
    ADS4245-EP双通道14,125MSPS超低功率模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS4245-EP双通道14,125MSPS超低功率模数转换器(
    发表于 07-19 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP<b class='flag-5'>双通道</b>,<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>,125<b class='flag-5'>MSPS</b>超低功率<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5553高性能、双通道14、65 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5553高性能、双通道14、65 MSPS模数转换器(
    发表于 07-27 09:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5553高性能、<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、65 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS54J69双通道、16、500MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J69双通道、16、500MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 17:22 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>69<b class='flag-5'>双通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、500<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J40双通道141.0GSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J40双通道141.0GSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>40<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>1.0GSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J42双通道14625MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J42双通道14625MSPS模数转换器数据表.pdf》资料
    发表于 07-29 13:15 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS54J42</b><b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>625MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS42JBx9双通道14和16、250MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42JBx9双通道14和16、250MSPS模数转换器数据表.pd
    发表于 07-30 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS42</b>JBx9<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b>和16<b class='flag-5'>位</b>、250<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS42JB46双通道14、160MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42JB46双通道14、160MSPS模数转换器数据表.pdf》资
    发表于 07-30 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS42</b>JB46<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、160<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS54J69 16 500 MSPS 双通道模数转换器ADC技术文档总结
    ADS54J69是一款低功耗、宽带宽、16、500MSPS双通道模数转换器ADC)。该器
    的头像 发表于 11-11 09:47 1011次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>69 16 <b class='flag-5'>位</b> 500 <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS42LB49 双通道14、250MSPS模数转换器ADC技术手册
    ADS42LB49和ADS42LB69是一系列高线性度、双通道14和16、 250
    的头像 发表于 11-14 10:12 1104次阅读
    <b class='flag-5'>ADS42</b>LB49 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、250<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b>手册
