该ADS54J20是一款低功耗、宽带宽、12位、1.0GSPS、双通道模数转换器(ADC)。该器件专为高信噪比(SNR)而设计,可提供–157 dBFS/Hz的本底噪声,适用于在宽瞬时带宽下实现最高动态范围的应用。该器件支持数据速率高达10 Gbps的JESD204B串行接口,每个ADC支持两个或四个通道。缓冲模拟输入在宽频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。可选地,每个ADC通道都可以连接到宽带数字下变频器(DDC)模块。该ADS54J20在大输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围(SFDR)。
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而实现了高系统集成密度。内部锁相环(PLL)将ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的12位数据的位时钟。
*附件:ads54j20.pdf
特性
- 12位分辨率、双通道、1GSPS ADC
- 本底噪声:–157 dBFS/Hz
- 光谱性能 (f
在= 170 MHz,–1 dBFS):- 信噪比:67.8 dBFS
- NSD:–155 dBFS/Hz
- SFDR:86 dBc(包括交错音调)
- SFDR:89 dBc(HD2、HD3 和交错音除外)
- 光谱性能 (f
在= 350 MHz,–1 dBFS):- 信噪比:65.6 dBFS
- NSD:–152.6 dBFS/Hz
- SFDR:75 dBc
- SFDR:85 dBc(HD2、HD3 和交错音调除外)
- 信道隔离:100 dBc(f
在= 170兆赫 - 输入满量程:1.9 V
聚丙烯 - 输入带宽 (3 dB):1.2 GHz
- 片上抖动
- 集成宽带 DDC 模块
- JESD204B 支持子类 1 的接口:
- 每个ADC2通道,10.0 Gbps
- 每个 ADC 4 通道,频率为 5.0 Gbps
- 支持多芯片同步
- 功耗:1.35 GSPS 时为 1 W/Ch
- 封装:72引脚VQFNP(10 mm×10 mm)
参数
方框图
ADS54J20 是德州仪器推出的低功耗、宽带宽双通道 12 位模数转换器(ADC),采样速率高达 1.0 GSPS,集成数字下变频器(DDC)与 JESD204B 串行接口(子类 1),采用 72 引脚 VQFNP 封装(10 mm×10 mm),兼具高动态范围、低噪声与多芯片同步特性,适配雷达与天线阵列、宽带无线通信、电缆调制解调器终端系统(CMTS)、通信测试设备、软件无线电(SDR)、数字化仪及医疗影像诊断等高端高速数据采集场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
- 分辨率与采样:12 位分辨率,双通道同步采样,采样速率范围 250 MSPS 至 1.0 GSPS,输入满量程电压 1.9 Vpp,输入带宽(3 dB)达 1.2 GHz,支持宽频信号采集。
- 精度与动态性能:噪声基底 - 157 dBFS/Hz,170 MHz 输入时 SNR 达 67.8 dBFS、SFDR 86 dBc(含交织杂波)/89 dBc(不含二次 / 三次谐波及交织杂波);350 MHz 输入时 SNR 65.6 dBFS、SFDR 75 dBc/85 dBc;通道隔离度 100 dBc(170 MHz 时),非线性失真低(THD 在 170 MHz 时 81 dBc)。
- 时序特性:孔径延迟 0.75 ns-1.6 ns,通道间孔径延迟匹配 ±70 ps,孔径抖动 120 fs rms;数据延迟 134 个输入时钟周期,快速过范围(FOVR)响应 latency 18 个时钟周期 + 4 ns,时序精度优异。
2. 核心功能
- 集成 DDC 模块:支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,提供低通、高通、带通及 IQ 输出多种滤波模式,可灵活优化不同频率范围的信噪比与动态范围。
- JESD204B 接口:支持 2 路(10 Gbps / 路)或 4 路(5 Gbps / 路)串行 lanes,支持多芯片同步;内置 8b/10b 编码、数据加扰与初始通道对齐功能,减少接口布线复杂度,提升系统集成密度。
- 灵活控制特性:支持 SPI 接口配置(最高 2 MHz),提供过范围指示(可配置阈值)、可编程数字增益、多模式掉电等功能;内置抖动功能,优化频谱性能。
3. 功耗与可靠性
- 功耗特性:1.0 GSPS 时每通道功耗 1.35 W,总功耗约 2.66 W-3.1 W(随 lanes 配置变化);全局掉电模式功耗低至 139 mW-315 mW,功耗可控性强。
- 工作条件:模拟电源 AVDD(1.9 V)、AVDD3V(3.0 V),数字电源 DVDD(1.9 V)、IOVDD(1.15 V);工作温度 - 40°C 至 + 85°C,结温最高 125°C;ESD 防护 ±1000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型),抗干扰能力强。
- 封装与热性能:72 引脚 VQFNP 封装,结到环境热阻 22.3 °C/W,结到板热阻 2.4 °C/W,散热性能优异,适配高密度 PCB 设计。
二、产品核心功能解析
1. 模拟输入与信号调理
- 输入配置:差分输入设计,内部通过 600 Ω 电阻将输入共模电压偏置至 2.1 V(VCM 引脚),支持交流耦合输入;输入阻抗在 170 MHz 时约 0.6 kΩ,输入电容 4.7 pF,需搭配低噪声驱动电路以保障性能。
- 抗干扰设计:内置模拟缓冲器,隔离采样电路与外部驱动源,减少采样毛刺对前端电路的影响;共模抑制比(CMRR)与电源抑制比(PSRR)优异,降低噪声与干扰耦合。
2. DDC 与数字信号处理
- 抽取滤波:2 倍抽取滤波(41 抽头,阻带衰减 90 dB)、4 倍抽取带通滤波(中心频率可编程)及 4 倍抽取 IQ 输出滤波(固定 fS/4 混频,阻带衰减 90 dB),可根据应用场景灵活选择。
- 数据格式:支持二进制补码与偏移二进制输出格式,12 位数据经 4 位 LSB 填充后以 16 位形式传输,适配 JESD204B 帧结构。
3. JESD204B 接口与同步
- 接口配置:支持 LMFS(Lane/Converter/Frame/Sample)多种组合,如 8224(8 lanes/2 转换器 / 2 octets/4 samples)、4211(4 lanes/2 转换器 / 1 octet/1 sample)等,适配不同数据速率需求。
- 多芯片同步:通过 SYSREF 信号实现多器件时序对齐,支持子类 1 确定性延迟,满足雷达、天线阵列等多通道同步采集场景。
三、应用场景
适用于对采样速率、带宽、动态范围要求严苛的高端高速数据采集系统,包括雷达信号处理、宽带无线通信接收、电缆 DOCSIS 3.1 接收机、高频信号测试设备、软件无线电(SDR)前端、高精度数字化仪及医疗影像(如 CT、MRI)数据采集等场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与时钟
- 电源设计:严格遵循供电时序(IOVDD 先于 DVDD 上电),各电源引脚就近配置 0.1 µF 陶瓷去耦电容,电源平面需分离模拟地与数字地,单点连接以降低噪声耦合。
- 时钟配置:输入时钟支持正弦波、LVPECL、LVDS 格式(差分幅度 0.7 Vpp-1.6 Vpp),占空比 45%-55%;推荐使用低抖动时钟源(如 OCXO),并添加带通滤波电路,减少时钟噪声对采样精度的影响。
2. 输入与布局
- 输入驱动:采用差分驱动电路(如高速运放 OPA847),输入信号通过交流耦合电容连接 ADC,串联 5 Ω-10 Ω 电阻抑制封装寄生引起的振铃;避免输入信号超过绝对最大额定值(AGND-0.3 V 至 AVDD+0.3 V)。
- 布局规范:模拟输入迹线远离数字输出迹线,避免平行布线;采样时钟迹线与模拟输入迹线垂直布置,减少耦合;JESD204B 接口迹线长度匹配,降低 skew;热焊盘需接地以优化散热。
3. 接口与同步
- JESD204B 配置:根据数据速率选择 lanes 数量(2 路 / 4 路),配置 LMFS 参数与帧结构,确保与后端 FPGA/ASIC 的接口匹配;启用数据加扰功能提升传输可靠性。
- 多芯片同步:SYSREF 信号需为本地多帧时钟(LMFC)的子谐波(1 MHz-5 MHz),通过 SYNC 引脚实现初始通道对齐,保障多 ADC 模块时序同步。
五、封装与订购信息
- 封装规格:72 引脚 VQFNP(RMP 封装),尺寸 10.0 mm×10.0 mm,引脚间距 0.5 mm,热焊盘需焊接至 PCB 以保障热性能与机械稳定性。
- 订购型号:批量供应型号如 ADS54J20IRMP(168 个 / 托盘)、ADS54J20IRMPT(250 个 / 小卷带),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3(168 小时),峰值回流温度 260°C。
六、关键设计要点
变频器
256文章
7552浏览量
156285 -
adc
100文章
7981浏览量
557552 -
串行接口
3文章
524浏览量
45390 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130418 -
DDC
2文章
99浏览量
38443
ADS54J20配置寄存器spi回读无信号是什么原因引起的?
采用ADS54J20EVM同时对两路模拟信号进行1GSPS采样遇到的疑问求解
ADS54J60IRMPT模数转换器
ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12位模数转换器(ADC)数据表
ADS54J54四通道14位500MSPS ADC数据表
ADS54J60双通道16位1.0GSPS模数转换器数据表
ADS54J40双通道14位1.0GSPS模数转换器数据表
ADS54J20双通道12位、1.0GSPS模数转换器数据表
ADS54J40 14 位双路 1.0-GSPS 高速模数转换器(ADC)技术文档总结
ADS54J60 双通道 16 位 1.0-GSPS 模数转换器技术文档总结
ADS54J20 双通道 12 位 1.0-GSPS ADC 核心信息总结
