Vishay IHXL1500VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-10 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Dale IHXL1500VZ-3A汽车通孔电感器通过AEC-Q200认证,具有高达+155°C的高温额定值。此大电流IHXL1500VZ-3A采用38.1mm x 38.1mm x 21.89mm封装,其芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。此系列Vishay/Dale商用电感器的金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点。此系列电感器表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板。IHXL1500VZ-3A可处理高瞬态电流尖峰而不会出现饱和现象。应用包括汽车大电流电池充电、无刷直流电机 (BLDC)、DC-Link滤波器等。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IHXL1500VZ-3A汽车通孔电感器数据手册.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q200
  • 高温额定值,高达+155 °C
  • 尺寸:38.1 mm x 38.1 mm x 21.89 mm
  • 芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。
  • 金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点
  • 表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板
  • 可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
尺寸
产品概述与技术特色
IHXL1500VZ-3A‌ 是Vishay Dale推出的一款面向汽车应用的高性能径向通孔电感器,具有卓越的温度适应性和电流处理能力。该产品采用金属合金结构设计,在恶劣的汽车电气环境中展现出优异的综合性能。
核心技术优势
  • 高温运行能力‌:工作温度范围覆盖-55°C至+155°C,满足汽车引擎舱等高温环境的严苛要求
  • 优化的磁芯材料‌:相比前代IHXL-5A系列产品,磁芯损耗降低20%,显著提升能效
  • 先进的散热设计‌:金属合金结构提供优异的磁屏蔽效果和导热性能,有效抑制热点产生
  • 大电流承载‌:具备处理高瞬态电流冲击能力且不会饱和,适应汽车电气系统的动态负载变化
关键电气参数详解
电感值规格系列
该系列提供8种标准电感值选项,涵盖0.68μH至10μH范围,满足不同应用场景的需求:
型号电感值(μH)直流电阻(mΩ)饱和电流(A)自谐振频率(MHz)
IHXL1500VZEBR68M3A0.68±20%0.12-0.13235-33537.8
IHXL1500VZEBR82M3A0.82±20%0.17-0.18230-33027.9
IHXL1500VZEB1R5M3A1.5±20%0.25-0.26138-19317.2
IHXL1500VZEB2R2M3A2.2±20%0.32-0.34104-15015.0
电流承载性能
热额定电流‌定义了电感器在不同温升条件下的持续电流承载能力:
  • 40°C温升基准‌:保持相对低温运行,提供最大的连续电流输出
  • 80°C温升基准‌:适用于对温度变化要求较低的高功率应用
例如0.68μH型号在40°C温升时可承载180A,80°C温升时可承载280A,展现出色的热管理能力。
饱和特性分析
饱和电流‌指标描述了电感值随电流增加而下降的临界点:
  • 20%下降点‌:保持核心电感性能的最佳工作范围
  • 30%下降点‌:接近饱和边缘,适用于瞬态工况
机械结构与安装特性
尺寸规格
  • 主体尺寸‌:38.1mm×38.1mm×21.89mm,标准化的封装尺寸便于PCB布局
  • 引脚配置‌:根据不同型号提供A/B两种结构,引脚宽度0.253mm至0.298mm,厚度0.059mm至0.162mm
  • 重量控制‌:182g的精心配重平衡了散热需求与机械稳定性
安装优化设计
  • 平坦顶面‌:专为安装散热片或主动冷却冷板优化,提升热性能
  • 纯锡镀层引脚‌:增强焊接可靠性和抗氧化能力
  • 定制化选项‌:提供转接样式(扩口、90°弯曲、SMD等)、电感值、电流、温度和电压等级的定制服务
性能曲线深度解析
电感-电流特性
性能曲线图清晰地展示了不同电感值型号在不同电流下的表现特点:
  • 小电感值型号(0.68μH、0.82μH) ‌:在超高电流区域(200-300A)仍能保持稳定的电感特性
  • 中等电感值型号(1.5-3.3μH) ‌:在常规汽车应用电流范围(50-150A)内表现出优异的线性度
  • 大电感值型号(5.6-10μH) ‌:在相对较低的电流区域即可实现良好的性能表现
频率响应特性
Q值-频率曲线‌揭示了器件在不同频段的工作效率:
  • 低电感值型号‌:在1-10MHz范围内保持高Q值,适用于高频开关应用
  • 高电感值型号‌:最佳工作频率向低频偏移,适应传统电源转换拓扑
阻抗频谱分析
阻抗-频率关系图显示了器件从电感主导到电容主导的转变过程,为EMI滤波设计提供重要参考。
汽车级认证与应用领域
AEC-Q200认证
产品通过汽车电子委员会AEC-Q200标准认证,确保在汽车环境的可靠性、耐久性和质量一致性。
核心应用场景
  1. 汽车大电流电池充电系统‌:支持快速充电技术的高电流需求
  2. 无刷直流电机(BLDC)驱动‌:为电机控制器提供稳定的电感支持
  3. DC-Link滤波应用‌:在电力电子转换器中抑制直流母线纹波
  4. 差模扼流圈‌:针对共模干扰提供有效抑制
  5. 升压功率因数校正扼流圈‌:改善电网侧电能质量
  6. 太阳能/风能发电应用‌:适应新能源系统的特殊要求
设计考量与工程实践
热管理策略
  • 温度监测‌:器件温度(环境温度+温升)在最恶劣工况下不应超过155°C
  • 系统级散热‌:电路设计元器件布局、PCB走线尺寸厚度、气流和其他冷却措施都会影响器件温度
  • 验证测试‌:必须在最终应用中验证器件实际工作温度
电气参数注意事项
  • 测试基准‌:所有测试数据均在25°C环境温度下测得
  • 额定工作电压‌:电感器两端电压为100V
  • 特殊定义‌:
    • (1) 热额定电流:分别导致近似+40°C和+80°C温升的直流电流
    • (2) 饱和电流:分别导致L0电感值下降约20%和30%的直流电流
  • 电感器
  • 通孔
  • aec-q200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推出业内首个可在+180℃高温下工作的汽车级别的超薄大电流电感器
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3232外形尺寸的新款汽车级IHLP® 超薄、大电流电感器,该器件是业内首颗能在+180℃ 高温
    发表于 11-10 10:54 1423次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推出业内首个可在+180℃高温下工作的<b class='flag-5'>汽车</b>级别的超薄大<b class='flag-5'>电流电感器</b>
    Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156A
    IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A可无饱和处理高瞬态电流尖峰,外壳散热性能优异。电感器符合RoHS和Vishay绿色
    发表于 10-25 09:59 1066次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推出新款小型<b class='flag-5'>1500</b>外形尺寸<b class='flag-5'>汽车</b>级IHTH插件<b class='flag-5'>电感器</b>,饱和<b class='flag-5'>电流</b>达156<b class='flag-5'>A</b>
    Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴装电感器
      日前,Vishay公司宣布其IHLP表面贴装电感器系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感器的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR
    发表于 10-24 11:33
    Vishay通过AEC-Q200认证的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
    电感器,该器件在业内首次实现了125A的连续电流Vishay Dale IHXL-2000VZ-5A可用于
    发表于 05-02 15:13 1632次阅读
    Vishay推新型通孔电感器,可在+155 ℃高温下连续工作
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型1500外形尺寸新型通孔电感器---IHXL-1500VZ-51,在
    的头像 发表于 01-15 17:23 2623次阅读
    Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级插件电感器
    器件符合 AEC-Q200 标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在 +155 °C 高温下连续工作 Vishay 推出新款小型 1500 外形尺寸汽车级插件电感器
    的头像 发表于 05-17 16:12 2986次阅读
    Vishay推出一款新型汽车级IHDF边绕通孔电感器
    Vishay 推出一款新型汽车级 IHDF 边绕通孔电感器,额定电流 72 A,饱和电流高达23
    的头像 发表于 04-25 10:22 2314次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推出一款新型<b class='flag-5'>汽车</b>级IHDF边绕通孔<b class='flag-5'>电感器</b>
    Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器可处理大电流,具有高达+155°C的高温额定值。IHXL2000VZ-31采
    的头像 发表于 11-10 09:31 838次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Dale <b class='flag-5'>IHXL2000VZ</b>-31商用通孔<b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于Vishay IHXL1500VZ-31系列电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHXL1500VZ-31商用通孔电感器可处理大电流,具有高达+155°C的高温额定值。IHXL1500VZ-31采
    的头像 发表于 11-10 09:42 910次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>IHXL1500VZ</b>-31系列<b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay IHXL2000VZ-3A电流汽车电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHXL2000VZ-3A汽车通孔电感器通过AEC-Q200认证,具有高达+155°C的高温额定值。此大电流
    的头像 发表于 11-10 09:50 1126次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>IHXL2000VZ-3A</b> 大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay IHDM-1107BB-xA汽车级高电流电感器技术解析
    Vishay IHDM-1107BB-xA汽车用通孔电感器的工作温度高达+180°C,无老化,隔离等级高达350V~DC~ 。这些电感器符合AEC-Q200标准,采用粉末铁合金磁芯
    的头像 发表于 11-10 16:13 809次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> IHDM-1107BB-xA<b class='flag-5'>汽车</b>级高<b class='flag-5'>电流电感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay IHV系列功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay IHV功率电感器是大电流和径向引线滤波电感器。这些电感器的额定电感高达200μH,
    的头像 发表于 11-11 11:23 1110次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> IHV系列功率<b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHLP505WFD-5A汽车电感器具有宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能。该款电感器可在高达155°C的
    的头像 发表于 11-11 14:04 821次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Dale IHLP505WFD-5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>用<b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay IHLE-4040DDEW系列大电流电感器技术解析与应用指南
    。IHLE4040DDEW系列可屏蔽外部噪声,将串扰和磁场漏电流降低6dB。Vishay/Dale IHLE4040DDEW大电流电感器符合RoHS指令和AEC-Q200标准,非常适用于各种
    的头像 发表于 11-14 15:45 856次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> IHLE-4040DDEW系列大<b class='flag-5'>电流电感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器技术解析与应用指南
    降低温升。Vishay/Dale IHM-1107BB-x0电感器系列采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工作温度范围内拥有稳定的电感和饱和度,磁芯损耗非常低。软饱和度实现了可预测的
    的头像 发表于 11-17 10:32 975次阅读
