Vishay/Dale IHXL1500VZ-31商用通孔电感器可处理大电流,具有高达+155°C的高温额定值。IHXL1500VZ-31采用38.1mm x 38.1mm x 21.89mm封装,其芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。此系列Vishay/Dale商用电感器的金属合金结构提供出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点。此系列电感器表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板。IHXL1500VZ-31可处理高瞬态电流尖峰而不会出现饱和现象。应用包括大电流电池充电、无刷直流电机 (BLDC)、DC-Link滤波器等。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHXL1500VZ-31商用通孔电感器数据手册.pdf
特性
- 高温额定值,高达+155 °C
- 尺寸:38.1 mm x 38.1 mm x 21.89 mm
- 芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%
- 金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点
- 表面平坦,可安装热散器或主动冷却冷板
- 可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
尺寸
基于Vishay IHXL1500VZ-31系列电感器的技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术创新
1. 高性能结构设计
IHXL1500VZ-31系列采用金属合金磁屏蔽结构,具备以下突破性特性:
- 热管理革新:高导热率材料配合38.1mm×38.1mm×21.89mm扁平表面,可直接安装散热片或主动冷却板,有效消除局部热点
- 抗饱和能力:优化的磁芯材料使涡流损耗较前代IHXL-5A型号降低20%,耐受瞬态大电流冲击而不饱和
- 终端定制化:支持焊接浸锡、开槽弯折、表面贴装等多种终端定制方案
2. 电气参数性能边界
以典型型号IHXL1500VZEBR68M31为例:
- 电感精度:0.68μH±20%(100kHz/0.25V/0A条件下)
- 直流阻抗:0.12mΩ(典型值)-0.13mΩ(最大值)
- 电流承载:
│ 40℃温升 │ 80℃温升 │ 20%饱和降额 │ 30%饱和降额 │
│ 180A │ 280A │ 235A │ 335A │
3. 温度适应极限
二、关键应用场景深度适配
1. 新能源功率系统
在太阳能/风能逆变器中,该电感器承担DC-Link滤波功能:
2. 电机驱动优化
无刷直流电机(BLDC)驱动电路中的典型配置:
- 0.82μH型号在150A电流下仍保持0.6μH电感值(仅下降27%)
- 低DCR特性(0.17mΩ)显著降低导通损耗
3. 高密度电源设计
升压功率因数校正(PFC)电感的选型策略:
- 3.3μH型号在100A电流时温升控制于60℃以内
- 金属外壳结构天然满足EMI屏蔽需求
三、工程设计验证要点
1. 热仿真前置要求
- 必须通过热成像仪验证实际应用中的部件温度分布
- 建议预留20%温升余量以应对长期运行老化
2. 动态性能测试标准
- 饱和电流测试:直流扫描至电感值下降20%/30%的关键节点
- Q值频率扫描:在1MHz-10MHz区间评估品质因数变化曲线
3. 安装工艺规范
- 引脚尺寸公差控制:宽度公差±0.254mm,厚度公差±0.64mm
- 焊盘设计:需匹配引脚镀锡区域的11.56mm×12.83mm接触面
四、选型决策矩阵
| 参数维度 | 关键考量因素 | 设计应对方案 |
| 电感值稳定性 | 直流偏置特性 | 参考"电感-电流"曲线选择工作点 |
| 热边界 | 冷却条件 | 强制风冷时可选80℃温升电流值 |
| 频率响应 | 开关频率 | 确保工作频率低于SRF值的1/3 |
| 空间约束 | 安装方式 | 直立安装时注意21.89mm高度限制 |
五、技术发展趋势关联
该系列产品体现了功率电感技术的三个演进方向:
- 材料突破:新型合金材料实现磁芯损耗与饱和电流的协同优化
- 集成化:通过结构创新将散热管理与电磁屏蔽功能融合
- 定制化:支持从终端结构到电气参数的全维度客制化服务
电感器
20文章
2652浏览量
74090 -
大电流
381浏览量
18198 -
通孔
2文章
60浏览量
11954
Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感器
Vishay推出IFSC系列高电流电感器
Vishay宣布推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列
Vishay推新型通孔电感器,可在+155 ℃高温下连续工作
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级插件电感器
Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
Vishay IHXL2000VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay IHXL1500VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
IHB系列大电流滤波电感器技术解析与应用指南
Vishay IHLE-4040DDEW系列大电流电感器技术解析与应用指南
