Vishay/Dale IHLE4040DDEW大电流电感器具有集成电场屏蔽和经过改进的屏蔽设计,与标准IHLE电感器相比,辐射电场最多可减少20dB。该电感器具有更高的工作电压和一致的EMI性能。IHLE4040DDEW系列可屏蔽外部噪声,将串扰和磁场漏电流降低6dB。Vishay/Dale IHLE4040DDEW大电流电感器符合RoHS指令和AEC-Q200标准,非常适用于各种汽车应用。典型应用包括汽车域控制单元(DCU)、传输/发动机控制、直流/直流转换器、噪声抑制和LED照明驱动器。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IHLE4040DDEW大电流电感器数据手册.pdf
特性
- 与标准IHLE相比,改进了屏蔽设计
- 高工作电压和隔离电压额定值
- 一致的EMI性能,标记极性
- 将辐射电场降低高达20dB
- 将串扰和磁场漏电流降低6dB
- 屏蔽电感器免受外部噪声影响
- 提高安装稳定性
- 集成电场屏蔽,无需单独屏蔽
- 无卤、无铅、符合RoHS指令
- 符合 AEC-Q200
尺寸(mm)
推荐的 PCB 布线
Vishay IHLE-4040DDEW系列大电流电感器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale推出的IHLE-4040DDEW-5A系列大电流电感器,专为高可靠性应用设计,集成了E场屏蔽技术,具备以下突破性特性:
- 高温耐受:工作温度范围达**-55°C至+155°C**,适用于严苛环境。
- 强化屏蔽设计:相比标准IHLE系列,进一步减少 辐射E场(最高20 dB) 和 磁泄漏(降低6 dB) ,有效抑制邻近元件串扰。
- 高电气性能:额定工作电压75 V,隔离电压100 V,满足高压场景需求。
- 四端子结构:提升安装稳定性,适用于50G抗振动应用。
- 极性标记:通过标记优化EMI性能,确保绕组一致性。
- 合规认证:通过AEC-Q200汽车级质量标准,适用于车载电子系统。
二、关键技术参数解析
1. 电气规格表(部分型号示例)
| 型号 | 电感值 (μH) | DCR典型值 (mΩ) | 饱和电流 (A) | 热额定电流 (A) |
| IHLE4040DDEWR47M5A | 0.47 | 1.55 | 28 (20%跌落) | 32 |
| IHLE4040DDEW4R7M5A | 4.7 | 14.3 | 8.1 (20%跌落) | 10 |
| IHLE4040DDEW680M5A | 68 | 240 | 3.5 (20%跌落) | 2.6 |
核心参数说明:
- 电感公差:全系列兼容 ±20% 容差(测试条件:100 kHz/0.25 V/0 A)。
- 饱和电流:定义为电感值下降 20%或30% 时的直流电流,直接影响功率处理能力。
- 自谐振频率 (SRF) :覆盖3.5 MHz至32 MHz,需避开SRF区间以避免性能恶化。
2. 屏蔽设计与接地要求
- E场屏蔽层需直接连接到地,方可实现最大20 dB的辐射抑制。
- 专利屏蔽构造无需外接独立屏蔽部件,简化PCB布局。
三、应用场景与设计指导
1. 典型应用领域
- 汽车电子:域控制器(DCU)、变速箱/引擎控制单元。
- 电源转换:车载信息娱乐系统、导航系统、制动系统的DC/DC转换器。
- 噪声抑制:电机、雨刷、音频设备及电源的电磁干扰过滤。
- LED驱动:支持高效率恒流驱动拓扑。
2. 安装与布局建议
- 极性标记对齐:确保PCB布局中电感极性标记与电路正压端一致,以优化EMI性能。
- 焊盘设计:推荐焊盘尺寸为11.18 mm × 5.84 mm,屏蔽焊盘间距3.25 mm。
- 热管理:需通过PCB铜厚、散热孔和气流设计控制温升,保证部件温度≤155°C。
四、性能曲线深度分析
1. 电感vs直流电流曲线
- 所有型号均展示电感值随电流增加而下降的趋势,例如4.7 μH型号在8 A电流时电感跌落约20%。
- 温升曲线 (ΔT) :在热额定电流下,器件温升典型值为40°C。
2. 品质因数Q vs频率曲线
- Q值峰值通常出现在1 MHz至10 MHz区间,例如10 μH型号在3 MHz附近Q值达峰值(约80),随后因趋肤效应下降。
五、设计风险与规避策略
- 饱和电流误选:若实际电流超过饱和值,会导致电感骤降,需根据20%或30%跌落标准预留余量。
- 屏蔽未接地:导致辐射抑制效果丧失,需在layout阶段明确屏蔽层接地路径。
- 高频谐振点忽略:在SRF附近工作时可能引发振荡,建议操作频率 低于SRF的70% 。
举报投诉
电感器
20文章
2651浏览量
73931 -
大电流
372浏览量
18160 -
屏蔽设计
8浏览量
7489
热点推荐
Vishay新款高温IHSR电感器为多相电源提供更高电流密度
Vishay宣布,推出其全新IHSR高温商用电感器系列的首款产品---IHSR-4040DZ-51。Vishay Dale IHSR-
Vishay推出超小型商用版汽车级IHLE®集成式电场屏蔽电感器
Vishay 推出新型商用版汽车级5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020外形尺寸器件---IHLE-2020CD-51和IHLE-2020CD-5A,扩充IHLEâ
发表于 03-02 14:04
•2142次阅读
Vishay推出小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ
Vishay推出小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ-11
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用1212外形尺寸的新款IHLP小尺寸、高电流电
发表于 04-26 09:08
•1393次阅读
Vishay推出IFSC系列高电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用0806、1008、1111和1515外形尺寸的新系列低外形、高电流电感器——IFSC
发表于 04-23 09:38
•1100次阅读
Vishay推出新款超薄、大电流、汽车级电感器
2014 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该
发表于 12-16 17:27
•939次阅读
Vishay推出新款汽车级超薄、大电流电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4040外形尺寸的新款汽车级IHLP®低高度、大电流电感器--
发表于 02-09 16:17
•1547次阅读
Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄、大电流电感器,可降低系统成本并节省空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE
发表于 12-16 14:51
•1437次阅读
Vishay发布IHLE集成电场屏蔽电感器 高通和法拉利达成战略合作
Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)扩展了其 IHLE ®系列薄型、大电流电感器,该电感器
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器
集成式电场屏蔽电感器。与上一代解决方案相比,Vishay Dale IHLE-4040DDEW-5A提供改进的屏蔽设计,极性标识提高EMI性能的一致性,不需要单独板级法拉第(Faraday)屏蔽,
基于Vishay IHXL1500VZ-31系列电感器的技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHXL1500VZ-31商用通孔电感器可处理大电流,具有高达+155°C的高温额定值。IHXL1500VZ-31采用38.1mm x 38.1mm x 21.89mm封装
Vishay IHXL2000VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHXL2000VZ-3A汽车通孔电感器通过AEC-Q200认证,具有高达+155°C的高温额定值。此大电流IHXL2000VZ-3A采用50.8mm x 50.8mm x
Vishay IHXL1500VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHXL1500VZ-3A汽车通孔电感器通过AEC-Q200认证,具有高达+155°C的高温额定值。此大电流IHXL1500VZ-3A采用38.1mm x 38.1mm x
Vishay IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器技术解析与应用指南
降低温升。Vishay/Dale IHM-1107BB-x0电感器系列采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工作温度范围内拥有稳定的电感和饱和度,磁
