在电力检测、精密仪器、工业测控等领域,1000V级高压供电是核心设备的刚需。相较于行业同类高压电源几毫安的输出,30mA大电流更是设备高效运行的关键因素,这对电源的输出能力、稳定性、调节精度和环境适应性提出更高要求。金升阳HO1-P102-30F系列30W额定电压输入DC/DC模块电源,专为0-1000V高压+30mA大电流场景研发设计,凭借高压大电流输出、全参数实时检测、工业级严苛性能等核心特性,为各行业高压设备提供稳定、高效、可靠的高品质电力保障。
一、产品优势01超高能效更节能
满载典型效率90%,远高于行业同类型高压电源,有效降低高压大电流设备的整机功耗,适配工业设备节能设计标准,长期使用可大幅节省用电成本。
02超低空载功耗更经济
空载输入电流实测仅14mA,空载功耗低至0.336W,完美适配需长期待机的高压检测、监测设备,大幅减少设备待机阶段的电能损耗,兼顾设备待机需求与能耗控制。
03工业级可靠性
采用全贴片化设计与自动化焊接技术,生产过程高度自动化,有效避免手工焊接的虚焊、漏焊等质量隐患,显著提升产品可靠性与稳定性。
04高精度实时监测功能
配备电压检测引脚与电流检测引脚,均以0-5V信号实时反映0-1000V输出电压、0-30mA输出电流的变化,可直接对接设备控制系统,实现电源参数的实时监控与反馈,提升设备智能化水平。
二、产品特点
空载输入电流低至14mA
工作效率高达90%
输出电压0-1000V线性连续可调
自带电压电流检查信号
支持外控电压调节与电位器调节两种方式
注:详细特点和应用参见官网手册
三、产品应用
HO1-P102-30F系列针对0-1000V高压、30mA大电流、需电压/电流实时检测的核心需求,精准适配电力、精密仪器、工业测控、新能源等行业的专用设备。
案例:快速断路器
高压电源模块将现场24V低压直流电升压为0~1000V高压,为储能电容持续充电储能;故障时,储能电容向电磁斥力线圈瞬间释放高压大电流,产生电磁斥力驱动断路器在 2ms 内完成分合闸,实现快速故障切除。
四、产品选型
高压电源
6文章
139浏览量
26790 -
金升阳
9文章
296浏览量
62611
原文标题:30mA大电流工业高压电源,全参数实时监测
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
核聚变装置中PSM高压电源的实时仿真与验证
金升阳推出HO1-P(N)2501-2.5F系列高压输出电源
铝电解电容在复印机高压电源滤波回路中的应用
金升阳推出30mA大电流工业高压电源HO1-P102-30F系列
