在如今的便携式电子设备市场中,无论是蓝牙音箱的持续续航需求,还是移动电源的高效供电要求,一款性能稳定、效率出众且体积小巧的电源转换方案始终是工程师们的核心追求。HTN865B作为一款高功率异步升压转换器,恰好精准匹配了这些需求,凭借集成化设计与全面的性能配置,为便携式系统提供了高效且小尺寸的电源解决方案。
HTN865B的核心竞争力首先体现在其高度集成化的设计上,内部集成了一枚8mΩ功率开关管,这一设计不仅大幅简化了外部电路的搭建,减少了元器件的使用数量,更在缩小整体方案体积的同时,提升了电源转换的效率——低导通电阻的功率开关管能有效降低能量损耗,让电能转换更充分。对于便携式设备而言,这种“小尺寸+高效率”的组合无疑是核心优势,既能适配设备紧凑的内部空间,又能减少功耗以延长续航时间。
从基础的电压与电流性能来看,HTN865B展现出了极强的适配能力。它拥有2.8V至36V的宽电压供电范围,这意味着其能够兼容多种常见的供电来源,无论是小型锂电池的低电压输入,还是其他类型电源的较高电压输入,都能稳定适配;在电流输出能力上,其具备20A的开关电流能力,最高可提供36V的输出电压,足以满足多数便携式大功率设备的供电需求。同时,为了适配不同场景下的系统特性,HTN865B还提供了丰富的可编程与可调节功能:支持可编程软启动,能有效避免启动瞬间的电流冲击对系统造成损害;可调节开关峰值电流限制,让工程师能根据实际负载情况精准控制电流,提升系统稳定性;更可通过RT管脚外接电阻灵活调整开关频率,频率范围覆盖100KHz至1000KHz,适配不同的滤波需求与效率优化目标。
在控制与保护层面,HTN865B同样表现出色。它通过EN管脚即可实现便捷的开启和关断控制,操作简单直观;采用峰值电流模式控制结合外置补偿网络的设计,不仅简化了系统的稳定性调试流程,更让工程师能够根据具体应用场景灵活调整补偿参数,使系统在不同负载条件下都能保持稳定运行。此外,为了应对复杂的使用环境,HTN865B还内置了完善的保护机制,包括欠压保护和过热关断保护,当输入电压过低或芯片温度过高时,芯片会自动触发保护功能,避免设备损坏,进一步提升了产品的可靠性。在封装方面,HTN865B采用无铅的ETSSOP20封装,既符合环保要求,又便于PCB布局设计。
丰富的性能配置让HTN865B在多个便携式设备领域都拥有广泛的应用前景。在音频设备领域,它可用于蓝牙/ Wi-Fi音箱,为音箱的功放模块等提供稳定高效的供电,保障音质输出与续航能力;在充电设备领域,无论是移动电源还是专用充电设备,其宽电压范围与高电流能力都能满足快速充电的需求;在电子烟领域,其精准的电流控制与稳定的输出特性,能适配电子烟的供电要求;此外,在大功率应急电源中,HTN865B的高功率转换能力与可靠的保护机制,也使其成为理想的电源转换方案。
总而言之,HTN865B以集成化设计实现小尺寸与高效率的平衡,以宽范围适配、灵活调节功能满足多样场景需求,更以完善的控制与保护机制保障可靠性,全方位贴合便携式系统的电源转换需求,成为各领域工程师打造优质产品的得力之选。
升压转换器
2文章
977浏览量
36458
探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换器评估板的全方位解析
MCP1642B/D高电流同步升压转换器评估板使用指南
SGM6614:高功率密度同步升压转换器的卓越之选
探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器的卓越之选
探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越性能
HT7180高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
探索MAX17291B高电压微功率升压转换器的设计奥秘
HTN7743:一款高效可靠的 3.5A 降压转换器
HT7182高功率异步升压转换器:便携式系统的高效动力核心
HTN5157异步电流模式DCDC升压控制器详解
HTN865B 150W大功率内置MOS升压芯片方案
HTN865B高功率异步升压转换器产品解析
