为亿千瓦级储能筑牢安全防线:基于FR2V H00磁通门传感器的精准漏电流监测方案
珠海芯森电子 2025-11-07 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
11月5日,第八届虹桥国际经济论坛之“新型储能高质量发展促进全球能源转型”分论坛在沪举行。从现场获悉,截至2025年9月,中国新型储能装机规模已历史性突破1亿千瓦,成为新型电力系统的重要组成部分。
然而,随着装机容量的激增和项目规模的扩大,储能系统的安全运行成为了行业持续健康发展的生命线。特别是电池舱内高能量密度电池的聚集,使得电气绝缘故障、直流拉弧等风险成为悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。在此背景下,现代储能系统需要什么样的保护措施?下文将展开讨论。
储能系统常见的安全措施
针对柜式锂电池储能系统的安全措施,是一个复杂的系统工程,除去电池本体选用安全性更高的电芯材料(如磷酸铁锂)以及结构设计等元素外,通常从电气安全热管理机械结构消防安全监测预警等多个维度进行综合防护。以下是常见的核心安全措施:
1. 电气安全
  • 绝缘监测:实时监测绝缘电阻,防止漏电和短路风险(如使用磁通门传感器高精度绝缘检测装置)。
  • 过流/过压保护:配置BMS(电池管理系统)实时监控电池电压、电流,触发断路保护。
  • 接地保护:确保系统可靠接地,防止静电积累和触电风险。
2. 热管理
  • 主动/被动散热:采用液冷、风冷或相变材料,控制电池温度在安全范围内(通常15°C–35°C)。
  • 温度均衡:通过BMS监控单体电池温度差异,避免局部过热。
3. 机械结构
  • 防火材料:柜体采用阻燃或耐火材料(如钢板+防火涂层)。
  • 防爆设计:配置防爆阀、泄压通道,防止热失控导致爆炸。
  • 抗震抗冲击:结构设计满足抗震标准,防止机械损伤。
4. 消防安全
  • 气体灭火:配置七氟丙烷或全氟己酮灭火系统,快速扑灭初期火情。
  • 烟雾/温度报警:安装烟感、温感探测器,联动灭火和断电机制。
  • 隔离设计:电池模组间设置防火隔断,阻止火势蔓延。
5. 监测预警
  • 多参数监测:实时监测电压、电流、温度、气体(如CO、VOCs)等,预警异常。
  • 远程监控:通过云平台实时上传数据,支持远程故障诊断和预警。
6. 运维管理
  • 定期巡检:检查电气连接、绝缘状态、散热系统等。
  • 应急预案:制定火灾、漏电等应急处置流程,定期演练。
FR2V系列磁通门漏电流传感器
FR2V系列是基于磁通门技术(Fluxgate)的电流传感器,能高精度测量直流系统中的微小漏电流,全系列拥有±0.5% 的典型精度,典型增益误差也仅为±0.5%,,以及极高的零点稳定性(典型值±20mV)和极低的温度漂移(±1.5mV/K),使其在工作温度范围内读数几乎不受环境温度影响,能有效区分真实的漏电信号与温漂噪声,避免误报警。该系列量程范围广,覆盖±10mA至±300mA,满足不同规模储能系统的需求。并具有500ms响应时间,适用于实时保护。并拥有隔离耐压高达3kV AC/1min(符合IEC 60664-1),电气间隙与爬电距离均达到7.2mm。这确保了在1500V直流储能系统中,即使出现瞬时高压浪涌,传感器也能在原副边之间建立可靠的安全屏障。
FR2V系列在储能系统中的应用
电池包在长期充放电循环及复杂工况下,其内部线路、连接端子的绝缘层可能因老化、震动、潮湿而劣化,产生对地的漏电流。若不及时发现,漏电流会逐渐增大,最终可能引发短路、热失控,甚至导致整个电池舱起火燃烧。FR2V传感器的解决方案如下:
1.直流漏电流监测
储能系统绝缘故障检测:FR2V基于磁通门技术,能高精度测量直流系统中的微小漏电流(如±10mA),适用于储能柜中直流母线对地绝缘状态的实时监测。当绝缘电阻下降(如老化、受潮或机械损伤),漏电流会增加,FR2V可及时检测并输出电压信号,通过BMS或监控单元采集输出电压(±5V),可设定阈值(如30mA)触发保护动作。或者结合欧姆定律,可实时计算正负极对地的绝缘电阻值(Riso)进行多级阈值管理:
  • 预警(如 Riso < 100 kΩ):绝缘水平下降,系统记录数据趋势,提示计划性维护。
  • 告警(如 Riso < 50 kΩ):绝缘已恶化,发出声光告警,上报云平台。
  • 故障(如 Riso < 10 kΩ):严重安全风险,立即指令断路器分闸,实现毫秒级保护。
其应用框架图如下:
2.电池堆叠系统的故障诊断
电池模组间绝缘监测: 在多模组堆叠的储能柜中,FR2V可检测模组间或模组对地的漏电流,定位故障模组。其工作温度为-10°C~70°C,存储温度为-40°C~85°C,适应户外储能柜环境,但也避免传感器长时间暴露在>100°C环境(如靠近功率器件),以保证寿命。另外其仅有20mA电流消耗,不增加系统负担。其应用框架图如下:
系统集成与信号处理
输出接口
  • 输出电压信号(±5V),可直接接入PLC、BMS或数据采集卡(如NI、ADI)。
  • 推荐负载电阻10kΩ,确保测量精度。
机械安装
  • 使用M4螺钉固定,安装力矩0.9N·m(±10%)。
  • 原边过孔Φ20mm,适配标准母排。
安全与合规性
  • 绝缘耐压:3kV AC/1min,满足储能系统高压安全要求。
  • 防火材料:外壳UL94-V0级阻燃,符合储能柜防火标准。
风险预警与维护
  • 定期校准:每年检查零点漂移(典型±20mV),确保测量准确性。
  • 环境适应性:避免安装在振动或潮湿位置,影响传感器性能。
总结:
FR2V H00系列凭借高精度、低温漂、快速响应和强隔离特性,是现代储能系统直流漏电流监测的优选方案,尤其适用于对安全性要求极高的柜式锂电池储能。结合BMS和消防系统,可构建多层次安全防护网络。
在储能装机迈向亿千瓦级别的今天,FR2V系列漏电流传感器提供的已不仅是一个元器件的功能,其价值可远不止一次紧急断电,长期的精度稳定性才是实现预测性维护的关键,通过持续监测绝缘电阻的历史衰减曲线,可助运维团队从定期检修转向基于状态的检修(CBM),精准决策,提升系统可用性与全生命周期价值。
  • 电流监测
  • 储能
  • 储能系统
  • 磁通门传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线倾角传感器乳业仓储货架安全防线
    针对乳业仓储货架安全痛点,直川科技伊利集团定制ZCT系列无线倾角传感器方案,通过精准实时监测
    的头像 发表于 04-21 10:35 1109次阅读
    无线倾角<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>乳业仓储货架<b class='flag-5'>安全防线</b>
    电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头安全防线
    电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头安全防线 电气安全一直是工业生产、商业运营与公共场景
    的头像 发表于 04-15 14:35 214次阅读
    电气事故难防范?智慧用电<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>,从源头<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    直川科技 ZCT330M:NB-IoT 无线倾角传感器牢房屋安全监测防线
    直川科技ZCT330M-SWP-N-YKC1 NB-IoT无线倾角传感器,以NB-IoT广域传输、高精度双轴监测核心,解决老旧房屋、古建筑的结构安全
    的头像 发表于 04-08 10:30 325次阅读
    直川科技 ZCT330M:NB-IoT 无线倾角<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>筑</b>牢房屋<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>防线</b>
    电站梯次利用电池包的电流均衡监测方案
    摘要:本文针对电站梯次利用场景中退役电池一致性差的问题,结合芯森电子FR1CH00系列电流传感
    的头像 发表于 03-26 09:51 515次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电站梯次利用电池包的<b class='flag-5'>电流</b>均衡<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>
    FR1C H00传感器规格书
    FR1C系列电流传感器是一款基于(Fluxgate)技术的高精度电流检测产品,专门用于电池电流
    发表于 03-12 15:08 1次下载
    直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何安全防线
    与稳定运行。 面对这一难题,安科瑞电气推出AIM-D500-CA直流绝缘监测仪。该设备专为直流不接地系统(IT系统)设计,致力于实现绝缘状态的可视化与主动预警,直流系统的安全防线
    的头像 发表于 01-19 10:38 445次阅读
    直流系统怕“<b class='flag-5'>漏电</b>”?揭秘AIM-D500-CA如何<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,直流配电系统一道安全防线
    ——如同潜伏的“隐形风险”,持续威胁系统安全与稳定运行。 面对这一难题,安科瑞电气推出AIM-D500-CA直流绝缘监测仪。该设备专为直流不接地系统(IT系统)设计,致力于实现绝缘状态的可视化与主动预警,
    的头像 发表于 01-14 16:22 735次阅读
    选择AIM-D500-CA直流绝缘<b class='flag-5'>监测</b>仪,<b class='flag-5'>为</b>直流配电系统<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>一道<b class='flag-5'>安全防线</b>
    破解连锁门店用电 “散、隐、贵”!安科瑞智慧用电管理云平台安全防线
    的头像 发表于 01-07 16:24 622次阅读
    破解连锁门店用电 “散、隐、贵”!安科瑞智慧用电管理云平台<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    FR2V H00系列电流传感器:充电桩直流漏电检测的精准解决方案
    普及,充电桩直流漏电也备受业界关注。传统的交流漏电保护(RCD)无法检测平滑直流或脉动直流漏电,导致误动作或漏检。根据IEC62955模式三的要求,充电桩必须具
    的头像 发表于 11-26 16:48 4025次阅读
    <b class='flag-5'>FR2V</b> <b class='flag-5'>H00</b>系列<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>:充电桩直流<b class='flag-5'>漏电</b>检测的<b class='flag-5'>精准</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    站上C位,系统如何选择合适的电流传感器
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着系统的安全高效运行,
    的头像 发表于 11-17 17:06 4611次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统如何选择合适的<b class='flag-5'>电流传感器</b>?
    电站绝缘故障监测升级——芯森电子FR2V传感器的应用技术解析
    近期,随着GB44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》开始正式实施,迎来了我国能行业历史转折点,是我国首部针对锂电池的强制性
    的头像 发表于 10-14 11:55 632次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电站绝缘故障<b class='flag-5'>监测</b>升级——芯森电子<b class='flag-5'>FR2V</b><b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用技术解析
    浮思特 | LEM 电流传感器精准测量直流与低频电流的首选
    在电力电子、智能电网和新能源领域,精准电流测量直接关系到系统的安全与效率。作为LEM(莱姆)合作代理商——浮思特科技,我们致力于客户提供高品质的
    的头像 发表于 08-22 09:35 1626次阅读
    浮思特 | LEM <b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>,<b class='flag-5'>精准</b>测量直流与低频<b class='flag-5'>电流</b>的首选
    电流传感器
    电流传感器的工作原理是基于易饱和芯(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的
    的头像 发表于 08-13 16:14 1855次阅读
    柜中 芯森电子CM2A 传感器安全防护应用
    《电化学电站安全规程》中“分级保护、故障录波”的强制要求,对系统的电流
    的头像 发表于 08-04 17:00 1113次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜中 芯森电子CM<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>安全防</b>护应用
    芯森电子FR6V系列电流传感器在光伏阵列中的应用
    能对维护人员构成安全威胁。因此,准确、可靠地监测光伏阵列中的直流漏电流至关重要。FR6VH00系列传感器的优势高精度测量:
    的头像 发表于 06-16 09:17 907次阅读
    芯森电子<b class='flag-5'>FR6V</b>系列<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>在光伏阵列中的应用
