摘要:本文针对储能电站梯次利用场景中退役电池一致性差的问题,结合芯森电子FR1C H00系列磁通门电流传感器的规格特性,提出高精度电流监测方案。文章分析了电流不均衡根源,依据传感器真实技术参数(精度、温漂、CAN通信协议)设计了监测架构,旨在提升BMS对退役电池簇的管理能力与安全性。
一、引言
动力电池退役正在加速到来,梯次利用成为降低储能成本的关键路径。然而,退役电池因容量衰减差异大、内阻离散性高,导致并联运行时电流分配严重不均。当不均衡度过大时,不仅降低系统可用容量,还可能引发热失控风险。
传统的霍尔传感器在零漂和温漂控制上难以满足高精度需求。基于磁通门技术的电流传感器(如芯森FR1C H00系列)凭借其低偏移、高线性度和稳定的温度特性,为梯次利用电池包的精细化管理提供了硬件基础。
二、电流不均衡根源与监测需求
2.1 内阻离散性与电流分配
退役电池内阻差异可达30%-50%以上。在并联电路中,内阻较小的电池包将承担更大电流,形成“强者愈强”的恶性循环,加速其老化。
监测需求:需要传感器具备极高的线性度(≤0.1%)和低增益误差,以准确捕捉不同支路间的微小电流差异。
2.2 自放电与静置电流
退役电池自放电率差异显著,静置期间会产生微安至毫安级的漏电流或自放电电流。
监测需求:传感器需具备低失调电流(IOE)和低噪声特性,确保在零电流或小电流状态下读数稳定,避免误判。
三、基于磁通门技术的监测方案设计
本方案选用芯森电子FR1C H00系列磁通门电流传感器,该系列专为高压绝缘、高精度电池监测设计。
3.1 核心选型参数
| 参数项 | 符号 | FR1C 300 H00 | FR1C 500 H00 | 单位 | 备注 |
| 原边额定电流 | IPN | ±300 | ±500 | A | DC |
| 测量范围 | IPM | -400 ~ 400 | -530 ~ 530 | A | DC |
| 精度 (@IPN, 25℃) | X | ±0.3 | ±0.3 | %/K | 不含失调 |
| 精度 (@IPN, -40~85℃) | X | ±0.5 | ±0.5 | %/K | 全温区不含失调 |
| 线性误差 | ϵL | ±0.1 | ±0.1 | % | 0 ~IPN |
| 增益误差 | ϵG | ±0.5 | ±0.5 | % | |
| 增益温漂 | TCG | ±0.05 | ±0.05 | %/K | -40℃~85℃ |
| 失调电流 | IOE | ±10 | ±10 | mA | |
| 供电电压 | VC | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | V | 典型12V |
| 响应时间 | - | 150 (启动) / 20 (过载恢复) | 150 (启动) / 20 (过载恢复) | ms | |
| 绝缘耐压AC 50Hz, 1min | Vd | 7.8 | 7.8 | kV | 原副边隔离 |
选型优势分析:
- 高精度与低温漂:全温区精度优于±0.5%,增益温漂仅±0.05%/K,有效解决传统传感器因温度变化导致的测量偏差,确保BMS SOC估算准确性。
- 磁通门技术:利用磁芯饱和点对称性变化测量,原理上抵消了电偏移和磁偏移,失调电流低至±10mA,适合监测微小的环流和不平衡电流。
- 高绝缘安全:原副边电气间隙31.5mm,爬电距离42.5mm,满足IEC 61800-5-1 CAT III PD2标准,适用于1500V/3000V系统绝缘要求。
3.2 CAN通信接口设计
FR1C H00系列支持高速CAN 2.0B输出(500Kbps),采用大端模式(Motorola)。BMS可通过CAN总线实时获取电流数据及传感器状态。
通信协议关键点:
- 数据帧ID:0x3C2(FR1C_IP)
- 通信周期:10 ± 1 ms
- 数据格式:8字节
- Bit 24-55 (32bit):电流值(IPIP),单位mA。
- 编码规则:0x80000000= 0mA;0x7FFFFFFF= -1mA;0x80000001= 1mA。
- Bit 32 (1bit):错误指示(0=正常, 1=失效)。
- Bit 33-39 (7bit):错误代码(CSM_FAIL)。
- Bit 48-63 (16bit):产品名称标识。
- Bit 56-63 (8bit):软件版本号。
故障诊断代码(部分):
| 错误代码 (Hex) | 故障描述 (FR1C 300 H00) | 故障描述 (FR1C 500 H00) |
| 0x41 | FLASH校验错误 | 过流保护 (>580A) |
| 0x42 | 磁通门振荡频率过高 | 磁通门振荡频率过高 |
| 0x43 | 磁通门停振 (>20ms) | 磁通门停振 (>20ms) |
| 0x44 | 内部异常 | 温度异常 |
| 0x46 | 异常持续时间>100ms | 供电异常 |
| 0x47 | 线圈电压异常 | ADC/DAC/参考电压异常 |
注:BMS需解析0x3C2帧中的错误位,一旦检测到Error Indication为1,立即读取错误代码并执行相应保护策略。
3.3 机械安装与环境影响
- 安装孔径:原边过孔直径Φ24.4mm,适配标准母排。
- 温度限制:原边母排温度不得超过105℃,传感器工作环境温度-40℃~85℃。
- 抗干扰:传感器应远离强磁场源,安装时确保母排位于孔径中心,以减小位置误差。
四、方案实施价值
通过部署符合FR1C H00规格的磁通门传感器,梯次利用电池管理系统可获得以下提升:
- 提升SOC估算精度:得益于±0.5%的全温区高精度和低零漂,积分累积误差大幅降低,SOC估算误差可控制在更优范围。
- 早期故障预警:利用传感器内置的自我诊断功能(如线圈电压异常、磁芯停振等),BMS可在传感器自身故障或电池回路异常(如过流)发生的毫秒级时间内做出响应。
- 延长系统寿命:精准的电流数据支撑更有效的主动均衡策略,避免个别电池包因过充或过放而提前失效,从而延长整个梯次利用电池簇的使用寿命。
- 符合安全规范:产品满足IEC 60664-1、IEC 61800-5-1等国际绝缘与安全标准,保障储能电站的高压安全运行。
五、结论
在储能电站梯次利用场景中,电流监测的准确性直接决定了系统的安全性与经济性。芯森FR1C H00系列电流传感器以其磁通门技术带来的低漂移、高线性度特性,以及标准化的CAN 2.0B数字输出,为BMS提供了可靠的感知层支持。
本方案严格依据产品规格书进行设计,确保了技术参数的真实性与工程落地的可行性。通过精确监测每一路电池包的电流,结合智能均衡算法,可有效抑制退役电池的一致性发散,最大化挖掘梯次利用电池的剩余价值。
传感器
2577文章
55460浏览量
793777 -
储能
12文章
2808浏览量
36259 -
储能电池
1文章
588浏览量
19663
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
我国液流储能电池研究概况
上海全电展国际电池储能技术及应用展览会
储能精选IC之ETA3003多串电池主动均衡器,平衡电流最高可达2A
什么是主动均衡?通过户外储能均衡案例(ETA300X)了解下!
电池梯次利用储能单元
一种整电池包梯次利用备用电源装置及控制方法简析
储能电站梯次利用电池包的电流均衡监测方案
