ADC32RF44 技术文档核心总结
科技绿洲 2025-11-07 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC32RF44器件是一款 14 位、2.6GSPS、双通道模数转换器ADC),支持输入频率高达 4 GHz 及以上的射频采样。该ADC32RF44专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 –154.2 dBFS/Hz 的噪声频谱密度,并在较大的输入频率范围内提供动态范围和通道隔离。带有片内端接的缓冲模拟输入可在较宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。
*附件:adc32rf44.pdf
每个ADC通道可以连接到一个双频数字下变频器(DDC),每个DDC最多三个独立的16位数控振荡器(NCO),用于相位相干跳频。此外,ADC还配备了前端峰值和RMS功率检测器和报警功能,以支持外部自动增益控制(AGC)算法
该ADC32RF44支持具有基于子类 1 的确定性延迟的 JESD204B 串行接口,使用高达 12.5 Gbps 的数据速率,每个 ADC 最多有 4 个通道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装(10 mm × 10 mm),支持工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
特性
  • 14位、双通道、2.6GSPS ADC
  • 本底噪声:–154.2 dBFS/Hz
  • RF 输入支持高达 4.0 GHz
  • 孔径抖动:90 fS
  • 信道隔离度:95 dB(f = 1.8 吉赫
  • 光谱性能 (f = 900 MHz,–2 dBFS):
    • 信噪比:61.2 dBFS
    • SFDR:65dBc HD2、HD3
    • SFDR:79dBc 最差杂散
  • 光谱性能 (f = 1.85 GHz,–2 dBFS):
    • 信噪比:58.3 dBFS
    • SFDR:69dBc HD2、HD3
    • SFDR:74 dBc 最差杂散
  • 片内数字下变频器:
    • 多达 4 个 DDC(双频模式)
    • 每个 DDC 最多 3 个独立 NCO
  • 片内输入箝位,用于过压保护
  • 编程片内功率检测器,带报警引脚,支持 AGC
  • 片上抖动
  • 片内输入端接
  • 输入满量程:1.35 V聚丙烯
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B接口:
    • 基于子类 1 的确定性延迟
    • 每通道 4 通道,速度为 12.5 Gbps
  • 功耗:2.95 GSPS 时为 2.6 W/Ch
  • 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)
参数
方框图
ADC32RF44 是德州仪器推出的 14 位双通道高速模数转换器(ADC),采样率高达 2.6 GSPS,支持 4 GHz 宽频输入,具备低噪声、高动态范围及多芯片同步能力,专为宽带通信、雷达、电子战等高频高精度场景设计。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 分辨率与采样:14 位分辨率,双通道并行工作,单通道采样率最高 2.6 GSPS,输入全量程 1.35 VPP。
  • 精度与噪声:噪声基底 -154.2 dBFS/Hz,孔径抖动 90 fS;900 MHz 输入时 SNR 达 61.2 dBFS,SFDR 79 dBc(最差杂散),通道隔离度 95 dB(1.8 GHz 时)。
  • 输入特性:RF 输入支持 up 至 4.0 GHz,差分输入阻抗 65 Ω,输入电容 2 pF,内置 100 Ω 差分终端。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 85°C;ESD 防护 HBM ±1000 V、CDM ±500 V。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:72 引脚 VQFN(RMP 封装),尺寸 10 mm×10 mm,带散热焊盘,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 引脚功能:包含差分模拟输入(INAP/INAM、INBP/INBM)、时钟输入(CLKINP/CLKINM)、同步信号(SYSREF±、SYNCB±)、JESD204B 数据输出(DA [3:0]±、DB [3:0]±)、SPI 控制引脚及多电源域引脚(AVDD19、AVDD、DVDD)。
二、核心特性与功能模块
(一)模拟前端与采样
  • 输入防护:内置输入钳位电路,提供过压保护,限制最大输入信号至 2.4 VPP。
  • 采样优化:通道采用四 interleaving 架构,内置背景校准与交错误差修正,降低非线性失真。
  • 时钟特性:支持 1.5-2.6 GHz 差分时钟输入,内置 100 Ω 终端,时钟占空比推荐 45%-55%。
(二)数字下变频器(DDC)
  • 多模式支持:每通道集成双波段 DDC,支持单 / 双波段模式,最高 4 个 DDC 并行工作。
  • 灵活配置:支持 4/6/8/9/10/12/16/18/20/24/32 倍抽取,阻带抑制 90 dB;每个 DDC 含 3 个独立 16 位 NCO,支持相位相干跳频。
(三)JESD204B 接口与同步
  • 接口性能:Subclass 1 兼容,单通道 4 路 SerDes 通道,单 lane 速率最高 12.5 Gbps,支持 8b/10b 编码与扰码。
  • 同步能力:支持 SYSREF 信号实现多芯片确定性延迟同步,可重置 NCO 相位、LMFC 计数器及时钟分频器,同步误差可校准。
(四)控制与监测功能
  • 控制接口:SPI 接口支持 3 线 / 4 线模式,寄存器超 100 个,涵盖 ADC 核心、DDC、JESD204B 等全功能配置。
  • 监测防护:内置峰值 / RMS 功率检测器,支持 AGC 告警输出;提供过范围检测、链路错误、FIFO 溢出等告警功能。
(五)电源与功耗
  • 供电需求:多电源域设计,AVDD19(1.8-2.0 V)、AVDD(1.1-1.25 V)、DVDD(1.1-1.2 V),需先使能 DVDD 再启动 AVDD19。
  • 功耗表现:双通道工作(旁路模式)功耗 5.9 W,单通道工作功耗 3.5 W,全局掉电模式功耗低至 360 mW。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 通信系统:多模基站、软件定义无线电(SDR)、通信测试仪器;
  • 国防与航天:相控阵雷达、电子战设备、微波 / 毫米波接收机;
  • 通用高频:宽带无线接收系统、电缆基础设施、高速数字化仪。
(二)设计关键要点
  • 电源去耦:各电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 钽电容,模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰。
  • 布线要求:模拟输入走线对称布局,远离数字输出;时钟路径阻抗匹配 100 Ω,SerDes 信号线长度匹配(skew 最小化);散热焊盘需充分接地以优化散热。
  • 同步配置:多芯片同步时统一 SYSREF 时钟源,通过寄存器配置相位容忍窗口,建议 SYSREF 频率低于 5 MHz 以减少干扰。
四、封装与订购信息
  • 封装规格:72 引脚 VQFN(RMP),引脚镀层为 NIPDAU,散热焊盘需焊接至 PCB 以保证热性能。
  • 订购型号:核心型号包括 ADC32RF44IRMP(托盘 168 片)、ADC32RF44IRMPR(卷带 1500 片)等,工作温度均为 -40°C 至 85°C,支持 RoHS 标准。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 射频采样
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC32RF44双通道14位2.6GSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC32RF44双通道14位2.6GSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:38 2次下载
    <b class='flag-5'>ADC32RF44</b>双通道14位2.6GSPS模数转换器数据表
    ADC34RF55 技术文档总结
    ADC34RF55是一款单核 14 位、3GSPS、四通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计最大限度地提高了信噪比(SNR),并提供了-156 dBFS/Hz的噪声频谱密度。使用额外的内部ADC
    的头像 发表于 10-27 15:48 880次阅读
    <b class='flag-5'>ADC34RF</b>55 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF54双通道 14 位高速 RF 采样 ADC 技术总结
    ADC32RF5x 是一款单核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提
    的头像 发表于 10-28 11:07 991次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>54双通道 14 位高速 <b class='flag-5'>RF</b> 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF5x 系列技术文档总结
    的头像 发表于 10-29 14:42 700次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>5x 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3562 技术文档总结
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:24 587次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3562 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3661 技术文档总结
    ADC3661、ADC3662和ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS、高速、双通道、模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:47 781次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3661 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3662 技术文档总结
    的头像 发表于 10-30 10:22 920次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3662 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3541技术文档总结
    ADC3541、ADC3542和ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 13:47 911次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3541<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF82 产品核心信息总结
    ADC32RF82是一款14位、2457.6MSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。该ADC32RF82专为高信噪比(SNR)而设计,可提供
    的头像 发表于 11-06 15:40 566次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>82 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF42 技术文档核心总结
    ADC32RF42器件是一款 14 位、1.5GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 4 GHz 及以上的射频采样。该ADC32RF42专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供
    的头像 发表于 11-07 13:59 773次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>42 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF8x 技术文档核心总结
    ADC32RF8x(ADC32RF80和ADC32RF83)是一款14位、3GSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。ADC32RF8x 系
    的头像 发表于 11-07 15:48 850次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>8x <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF8x 系列产品核心信息总结
    的头像 发表于 11-10 10:37 697次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>8x 系列产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12D1000RF 12 位高采样率 RF 采样 ADC 技术文档总结
    12位3.2和2GSPS ADC12D1x00RF是一款射频采样GSPS数字计算机,可以直接采样输入频率,最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D1x00RF增强了非常大的奈奎斯特区域TI的GSPS ADC在射频下具有出色的噪
    的头像 发表于 11-18 15:05 972次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12D1000RF</b> 12 位高采样率 <b class='flag-5'>RF</b> 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12D500RF 12 位中高速 RF 采样 ADC 技术文档总结
    12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一种射频采样GSPS的ADC,可以直接实现 采样输入频率最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D800/500
    的头像 发表于 11-18 15:15 845次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12D500RF</b> 12 位中高速 <b class='flag-5'>RF</b> 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC34RF55:高速高精度RF采样数据转换器的深度剖析
    ADC34RF55:高速高精度RF采样数据转换器的深度剖析 在当今电子技术飞速发展的时代,高速高精度的模拟 - 数字转换器(ADC)在众多领域发挥着至关重要的作用。TI推出的
    的头像 发表于 01-26 11:05 924次阅读
