ADC32RF8x(ADC32RF80和ADC32RF83)是一款14位、3GSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。ADC32RF8x 系列专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 –155 dBFS/Hz 的噪声频谱密度,并在较大的输入频率范围内提供动态范围和通道隔离。带有片内端接的缓冲模拟输入可在较宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。
*附件:adc32rf80.pdf
每个通道都可以连接到一个双频数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO),用于相位相干跳频。此外,ADC还配备了前端峰值和RMS功率检测器和报警功能,以支持外部自动增益控制(AGC)算法。
ADC32RF8x 支持具有基于子类 1 的确定性延迟的JESD204B串行接口,使用高达 12.5 Gbps 的数据速率,每个 ADC 最多有 4 个通道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装(10 mm × 10 mm),支持工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
特性
- 14位、双通道、3GSPS ADC
- 本底噪声:–155 dBFS/Hz
- RF 输入支持高达 4.0 GHz
- 孔径抖动:90 f
S - 信道隔离度:95 dB(f
在= 1.8 吉赫 - 光谱性能 (f
在= 900 MHz,–2 dBFS):- 信噪比:60.1 dBFS
- SFDR:66dBc HD2、HD3
- SFDR:76dBc 最差杂散
- 光谱性能 (f
在= 1.85 GHz,–2 dBFS):- 信噪比:58.9 dBFS
- SFDR:67dBc HD2、HD3
- SFDR:76dBc 最差杂散
- 片内数字下变频器:
- 多达 4 个 DDC(双频模式)
- 每个 DDC 最多 3 个独立 NCO
- 片内输入箝位,用于过压保护
- 可编程片内功率检测器,带报警引脚,支持 AGC
- 片上抖动
- 片内输入端接
- 输入满量程:1.35 V
聚丙烯 - 支持多芯片同步
- JESD204B接口:
- 基于子类 1 的确定性延迟
- 每通道 4 通道,速度为 12.5 Gbps
- 功耗:3.2 GSPS 时为 3.0 W/Ch
- 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)
参数
方框图
ADC32RF8x 是德州仪器推出的高性能双通道 RF 采样模数转换器(ADC)系列,包含 ADC32RF80 和 ADC32RF83 两个型号,以 14 位分辨率、最高 3 GSPS 采样率、宽频输入和高动态范围为核心优势,专为电信基础设施、雷达、测试设备等高端宽带接收场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
- 分辨率与采样率:14 位分辨率无丢失码,最大采样率 3 GSPS,支持 0-4 GHz 宽频输入信号。
- 频谱与动态性能:噪声基底低至 -155 dBFS/Hz,1.8 GHz 时通道隔离度 95 dB;900 MHz 输入下 SNR 达 60.1 dBFS,SFDR 76 dBc(最差杂散),IMD3 70 dBc。
- 低抖动特性:孔径抖动仅 90 fS,搭配低噪声时钟源可进一步优化高频信号采样精度。
2. 核心功能
- 数字下变频器(DDC):ADC32RF80 支持单 / 双波段模式(最多 4 个 DDC),ADC32RF83 仅支持单波段;每个 DDC 配备 3 个独立 16 位 NCO,支持相位相干跳频。
- 接口特性:JESD204B 接口(子类 1),每通道最多 4 条 lanes,单 lane 速率最高 12.5 Gbps,支持多芯片同步。
- 辅助功能:片上输入钳位保护、可编程功率检测器(峰值 / RMS / 过范围检测),支持 AGC 闭环控制;内置交织校正和抖动功能,降低采样失真。
3. 供电与功耗
- 供电电压:模拟电源 AVDD19(1.8V-2.0V)、AVDD(1.1V-1.25V),数字电源 DVDD(1.1V-1.2V),需先启动 DVDD 再启动 AVDD19。
- 功耗表现:双通道工作时典型功耗 6.54 W(3 GSPS,4 倍抽取),单通道模式可降至 4 W 左右,全局掉电模式功耗 360 mW。
二、产品型号差异
| 型号 | 核心差异 | 适用场景 |
| ADC32RF80 | 支持单 / 双波段 DDC 模式,灵活适配多频段信号接收 | 多载波基站、多波段雷达、复杂宽带接收系统 |
| ADC32RF83 | 仅支持单波段 DDC 模式,架构更精简 | 单频段电信设备、测试仪器、简化版宽带接收场景 |
三、应用场景
适用于多载波 GSM 蜂窝基站、电信接收机、DPD 观测接收机、回程接收机、RF 中继器、分布式天线系统(DAS)以及军用软件无线电(SDR)、雷达系统等需要高动态范围宽频信号采样的场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与去耦
- 模拟电源(AVDD19、AVDD)和数字电源(DVDD)需分开布线,各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,电源入口处可增加 1-10 μF 电解电容滤波。
- 严格遵循供电时序:先启动 DVDD(1.15V),再启动 AVDD19(1.9V),AVDD 可灵活排序。
2. 时钟与同步
- 时钟输入:采用差分时钟驱动,内置 100 Ω 终端匹配,推荐使用低相位噪声时钟源(如 OCXO),外部时钟抖动需控制在 50 fS 以内以保证高频性能。
- 同步配置:通过 SYSREF 信号实现多芯片同步,需满足 setup/hold 时序要求(2949.12 MSPS 时分别为 140 ps/50 ps),支持周期性或脉冲式 SYSREF 触发。
3. 布局要点
- 区分模拟与数字区域:模拟输入、时钟线路与数字信号线(JESD204B 输出)分开布线,避免平行走线,减少串扰。
- 接地与散热:采用接地平面,芯片热焊盘直接焊接至 PCB 接地层;模拟地与数字地在电源入口处单点连接,降低地弹噪声。
- 输入匹配:模拟输入采用差分设计,串联 5-10 Ω 电阻抑制寄生振荡,高频场景可搭配变压器耦合电路优化阻抗匹配。
五、封装与订购信息
- 封装规格:72 引脚 VQFN 封装(10 mm×10 mm),提供 RMP 和 RRH 两种封装选项,引脚间距 0.5 mm,热焊盘优化散热。
- 订购型号:批量供应型号如 ADC32RF80IRMPR(1500 个 / 卷)、ADC32RF83IRRHT(250 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C。
六、寄存器与配置
- 配置接口:SPI 接口(支持 3 线 / 4 线模式),时钟频率最高 20 MHz,可配置 DDC 抽取率(4-32 倍)、NCO 频率、JESD204B 帧格式(LMFS 参数)等。
- 关键寄存器:涵盖复位控制、电源管理、DDC 配置、功率检测器阈值、JESD204B 链路参数等,支持通过寄存器冻结 / 旁路偏移校正模块,适配直流耦合场景。
接收器
15文章
2651浏览量
77537 -
串行接口
3文章
524浏览量
45332 -
射频采样
56浏览量
4741 -
噪声频谱
28浏览量
2260
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
Cypress的PSoC系列产品CY8C22x45_CY8C21345数据手册免费下载
信驰达发布超小尺寸蓝牙透传模块RF-BM-BG22 系列产品线
ADC32RF5x 系列技术文档总结
ADC32RF82 产品核心信息总结
ADC32RF8x 技术文档核心总结
ADS866x 系列产品核心信息总结
ADC322x 系列产品核心信息总结
ADC3243 产品核心信息总结
ADC34J4x 系列产品核心信息总结
ADC32RF8x 系列产品核心信息总结
