ADC32RF82 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-06 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC32RF82是一款14位、2457.6MSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。该ADC32RF82专为高信噪比(SNR)而设计,可提供–154.1 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并在较大的输入频率范围内实现动态范围和通道隔离。带有片内端接的缓冲模拟输入可在较宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。
*附件:adc32rf82.pdf
每个通道都可以连接到一个双频数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO),用于相位相干跳频。此外,ADC 还配备了前端峰值和 RMS 功率检测器以及报警功能,以支持外部自动增益控制 (AGC) 算法
该ADC32RF82支持具有基于子类 1 的确定性延迟的 JESD204B 串行接口,数据速率高达 12.5 Gbps,每个 ADC 最多有 4 个通道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装(10 mm × 10 mm),支持工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
特性
  • 14位、双通道、2457.6MSPS ADC
  • 本底噪声:–154.1 dBFS/Hz
  • RF 输入支持高达 4.0 GHz
  • 孔径抖动:90 fS
  • 信道隔离度:95 dB(f = 1.8 吉赫
  • 光谱性能 (f = 900 MHz,–2 dBFS):
    • 信噪比:61.2 dBFS
    • SFDR:67dBc HD2、HD3
    • SFDR:81 dBc 最差杂散
  • 光谱性能 (f = 1.85 GHz,–2 dBFS):
    • 信噪比:58.7 dBFS
    • SFDR:71dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最差杂散
  • 片内数字下变频器:
    • 多达 4 个 DDC(双频模式)
    • 每个 DDC 最多 3 个独立 NCO
  • 片内输入箝位,用于过压保护
  • 编程片内功率检测器,带报警引脚,支持 AGC
  • 片上抖动
  • 片内输入端接
  • 输入满量程:1.35 V聚丙烯
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B接口:
    • 基于子类 1 的确定性延迟
    • 每通道 4 通道,速度为 12.5 Gbps
  • 功耗:2457.6 MSPS 时为 3.0 W/Ch
  • 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)
参数
ADC32RF82 是一款 14 位 2457.6-MSPS 双通道电信接收机与反馈模数转换器(ADC),支持最高 4GHz RF 输入,集成多通道数字下变频器(DDC)与 JESD204B 高速接口,专为蜂窝基站、电信接收机、雷达等对高采样速率和动态范围要求严苛的宽带通信与射频应用设计。
核心参数与特性
  • 性能规格 :14 位分辨率,噪声基底 -154.1 dBFS/Hz,孔径抖动 90 fS;信噪比(SNR)最高 62.5 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)最高 85 dBc,通道隔离度在 1.8GHz 时达 95 dB,总谐波失真(THD)表现优异。
  • 采样与输入 :最大采样率 2457.6 MSPS,模拟输入带宽 3.2 GHz,差分满量程输入 1.35 VPP,输入阻抗 65 Ω;支持 ±15V 过压钳位保护,ESD 防护等级 HBM ±1000V。
  • 信号处理 :内置最多 4 个 DDC(双频段模式),每个 DDC 配备 3 个独立 16 位数控振荡器(NCO);支持 4-32 倍可编程抽取滤波,提供 ≥90 dB 阻带抑制,支持单 / 双频段接收与宽带观测模式。
  • 接口与供电 :JESD204B 接口支持 4 通道 / 每通道,单通道速率高达 12.5 Gbps;模拟供电 1.15V(AVDD)和 1.9V(AVDD19),数字供电 1.15V(DVDD),双通道典型功耗 5.99 W。
  • 封装与环境 :72 引脚 VQFN 封装(10.00mm×10.00mm),工作温度范围 -40°C 至 +85°C,结温最高 125°C,热阻性能优异。
关键功能说明
  • 多模式信号处理 :支持单 / 双频段接收、宽带观测模式,NCO 支持相位相干跳频,可通过 SPI 或 GPIO 动态切换,适配多载波、多频段信号解调需求。
  • 高速接口与同步 :JESD204B 子类 1 接口提供确定性延迟,支持多芯片同步;SYSREF 信号用于时钟相位对齐,SYNCB 引脚实现通道同步,保障多器件协同工作时序一致性。
  • 集成电源检测与保护 :内置峰值、RMS、过零检测三种功率检测器,带报警引脚支持自动增益控制(AGC);集成输入钳位电路与过压保护,内置 100Ω 差分终端电阻
  • 灵活功耗控制 :支持全局断电、单通道断电模式,全局断电功耗低至 360 mW;可根据通道启用状态与 decimation 配置调整功耗,适配不同功率预算场景。
典型应用场景
主要用于多载波 GSM 蜂窝基站、电信接收机、DPD 观测接收机、回程接收机、射频中继器、分布式天线系统、雷达与天线阵列,适配宽带射频信号采集与反馈需求。
应用设计要点
  • 电源配置 :需按 “先 DVDD(1.15V)→ 再 AVDD(1.15V)→ 最后 AVDD19(1.9V)” 顺序上电,各电源引脚就近配置 0.1µF 去耦电容,电源轨需搭配 10µF 大电容增强滤波。
  • 时钟与同步 :选用低抖动时钟源(推荐抖动 < 100 fs rms),时钟输入 AC 耦合;多芯片同步时统一 SYSREF 信号,需满足 setup/hold 时序要求,避免相位偏差。
  • 布局与布线 :模拟输入与数字输出严格分区布线,避免平行走线;JESD204B 高速信号线控制阻抗(50Ω 单端 / 100Ω 差分),模拟输入差分走线长度匹配,减少反射与串扰。
  • 配置与校准 :上电后需执行硬件复位与寄存器初始化,按应用场景配置 DDC 抽取比、NCO 频率与 JESD204B 帧格式;启用 SYSREF 校准确保多通道同步精度,通过 SPI 配置功率检测器与 AGC 阈值。
  • 接收器
  • 串行接口
  • 射频采样
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12J4000EVM 评估模块的产品介绍
    ADC32RF80IRMPT,ADC32RF80,-40 to 85,249ADC32RF82EVM,ADC32RF82EVM,,现货ADC32RF
    发表于 12-14 08:56
    ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC32RF82相关产品参数、数据手册,更有ADC32RF82的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC32RF82真值表,
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>ADC32RF82</b> 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
    DAC38RF82IAAV 高性能的宽带宽型射频采样数模转换器的中文资料
    DAC38RF82IAAV供应商 DAC38RF82IAAV怎么订货 DAC38RF82IAAV 价格
    的头像 发表于 12-22 10:24 2277次阅读
    DAC38<b class='flag-5'>RF82</b>IAAV 高性能的宽带宽型射频采样数模转换器的中文资料
    DAC38RF82EVM评估板的详细资料
    DAC38RF82EVM 供应商 DAC38RF82EVM怎么订货 DAC38RF82EVM价格
    的头像 发表于 12-22 14:36 1910次阅读
    DAC38<b class='flag-5'>RF82</b>EVM评估板的详细资料
    TSW40RF82EVM评估模块的详细资料
    TSW40RF82EVM供应商 TSW40RF82EVM怎么订货 TSW40RF82EVM价格
    的头像 发表于 12-22 14:35 1438次阅读
    TSW40<b class='flag-5'>RF82</b>EVM评估模块的详细资料
    ADC32RF42 技术文档核心总结
    ADC32RF42器件是一款 14 位、1.5GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 4 GHz 及以上的射频采样。该ADC32RF42专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供
    的头像 发表于 11-07 13:59 777次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>42 技术文档<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF44 技术文档核心总结
    ADC32RF44器件是一款 14 位、2.6GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 4 GHz 及以上的射频采样。该ADC32RF44专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供
    的头像 发表于 11-07 15:14 756次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>44 技术文档<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF8x 技术文档核心总结
    ADC32RF8x(ADC32RF80和ADC32RF83)是一款14位、3GSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。ADC32RF8x 系
    的头像 发表于 11-07 15:48 858次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>8x 技术文档<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF8x 系列产品核心信息总结
    的头像 发表于 11-10 10:37 707次阅读
    <b class='flag-5'>ADC32RF</b>8x 系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC322x 系列产品核心信息总结
    ADC322x 是一款高线性度、超低功耗、双通道、12 位、25 MSPS 至 125 MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入
    的头像 发表于 11-12 11:03 882次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>322x 系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC39J82 产品核心信息总结
    该DAC39J82是一款非常低功耗、16 位、双通道、2.8 GSPS 数模 具有JESD204B接口的转换器 (DAC)。最大输入数据速率为1.4 GSPS。 数字数据通过 1、2、4 或
    的头像 发表于 11-12 11:32 810次阅读
    DAC39J<b class='flag-5'>82</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3243 产品核心信息总结
    ADC324x是一款高线性度、超低功耗、双通道、14位、25MSPS至125MSPS模数转换器(ADC)系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入时钟分频器为系统时钟
    的头像 发表于 11-12 13:47 742次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3243 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC37J82/DAC38J82 核心产品信息总结
    引脚兼容的DAC37J82/DAC38J82系列是一款非常低功耗、16位、双通道、 1.6/2.5 GSPS 数模转换器 (DAC),带JESD204B接口。最大输入数据速率 是 1.23 GSPS
    的头像 发表于 11-13 13:52 1151次阅读
    DAC37J<b class='flag-5'>82</b>/DAC38J<b class='flag-5'>82</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12D500RF 12 位中高速 RF 采样 ADC 技术文档总结
    12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一种射频采样GSPS的ADC,可以直接实现 采样输入频率最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D800/500
    的头像 发表于 11-18 15:15 862次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12D500RF</b> 12 位中高速 <b class='flag-5'>RF</b> 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析
    )的DAC38RF82和DAC38RF89这两款高性能、宽带宽的射频采样DAC。 文件下载: DAC38RF82IAAV.pdf 一、产品概述 DAC38
    的头像 发表于 04-18 16:05 509次阅读
