TE Connectivity增高弹簧夹是现有PCB通用接地触点产品组合的补充,具有0.8mm至7mm高度选项。增高选项带来了如良好间隙、廉价方法连接多个PCB等优点。这些触点的高端性能和良好接地连接有助于防止EMI噪声和静电。增高弹簧夹提供有预装、 C型和盒安装型,实现PCB设计的灵活性。这些弹簧夹支持各种应用,包括IoT、工业、汽车和消费类电子产品。
数据手册;*附件:TE Connectivity 增高弹簧夹数据手册.pdf
特性
- 尺寸更高的PCB接地触点
- 0.8mm至7mm设计选项
- 安装选项:
- 预装型
- C型
- 盒型
- 增高选项容易满足间隙要求
- 工作范围:0.5A至2A
- 坚固耐用的设计:
- 宽悬臂抵抗侧向压力
- 触点上凹痕增强触点接触力
- 支持自动化生产线
- 更易于安装,提高了自动装配效率
- 更简单、更经济的方法连接多个PCB
TE Connectivity 增高弹簧夹技术解析与应用指南
随着电子设备向高密度、多功能化发展,电磁干扰(EMI)防护与可靠接地成为设计关键。TE Connectivity 推出的增高弹簧夹系列,通过创新的机械结构与材料设计,为多行业提供高效的接地与屏蔽解决方案。本文将从技术特性、产品选型及应用场景三个维度展开分析。
一、核心技术特性
- 高度灵活性与兼容性
- 未压缩高度覆盖 3.8mm至7.0mm,支持不同PCB间距需求,有效应对设备内部空间约束。
- 提供预载型(Pre-loaded Type)、C型(C Type)和盒型(Box Type)三种结构,适配多样化布局需求。
- 高性能电气与机械设计
- 生产效率优化
二、典型应用场景
| 领域 | 具体应用 | 核心价值 |
| 物联网(IoT) | 智能家居、安防设备 | 抑制高频噪声,提升信号完整性 |
| 消费电子 | 销售终端(POS)系统 | 紧凑空间内实现多层PCB接地 |
| 工业控制 | 控制面板、半导体测试设备 | 抗振动与机械冲击,保障长期可靠性 |
| 汽车电子 | 车载信息娱乐系统(Infotainment) | 满足 automotive-grade 环境稳定性要求 |
| 家电 | thermostat(温控器) | 低成本替代传统螺钉接地方案 |
三、产品选型指南
部分型号参数对比
- 2388202-2: 预载型,3.8mm高度,适合空间受限场景
- 2343297-2: 盒型,4.0mm高度,抗振动性能优异
- 2339640-1: 盒型,6.0mm高度,支持大间距堆叠设计
- 440423-1: C型,5.0mm高度,均衡性能与成本
- 1734298-1: C型,7.0mm高度,应对极高标准间距需求
选型建议
- 优先根据PCB间距选择高度,预留20%压缩余量
- 高频场景建议采用盒型以增强屏蔽效果
- 自动产线优先选择预载型,避免组件脱落风险
四、设计实践要点
举报投诉
触点
3文章
219浏览量
17223 -
TE
11文章
738浏览量
135534 -
PCB
1文章
2352浏览量
13204
热点推荐
赫联电子解读:TE推出的超小型弹簧夹有何实用价值?
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的超小型弹簧夹可节省宝贵的PCB空间,并可用于各行各业中具有空
发表于 11-20 16:31
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
TE Connectivity/Linx Technologies 通过开发和制造易于各种技能水平工程师使用的无线产品使无线变得简单。该公司的射频模块、遥控器、评估套件和主开发系统具有简单的硬件配置
发表于 04-21 18:08
唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-3-29 15:59 编辑
关于TE ConnectivityTE Connectivity(NYSE: TEL)全球总部位于瑞士,是全球技术
发表于 03-29 15:58
TE Connectivity 预装接线盒技术解析与应用指南
标记的Entrelec接线端子组件,具有6或12个连接、预装电缆密封套和多个电缆进入方向。此系列接线盒采用两种技术(PI弹簧和螺旋夹),可让用户节省高达50%的连接时间。此系列预装接线盒具有
TE Connectivity DIP插座技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DIP(双列直插式封装)插槽具有两个触点配置选项,可提高应用灵活性:四指式和双叶式。这些插座在电子元件和PCB之间提供可分离的电气和机械连接,支持快速插拔
TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
允许机器运行。这些安全继电器采用两种连接技术:螺丝夹 (SRS) 或直插式 (SRK) 连接。TE SRS和SRK安全继电器有助于设计人员实现集成安全功能,例如自监控静态输出、控制外部接触器 (EDM
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm连接器可满足需要
TE Connectivity 低温升组块技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 低温升组块为空调压缩机提供自动化装配解决方案。这些TE组块采用快速可靠的连接,可满足压缩机工作温度要求。与标准产品相比,该设计的温升降低了28
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SFP、QSFP、QSFP-DD和OSFP有源光缆组件与传统无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案相比,具有更高的电缆灵活性和更长的传输距离。TE有源
TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个接触点来实现
TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器设计用于实现高性能和高可靠性,采用视觉和灵敏推拉式锁定
