TE Connectivity (TE) 的CFSA69594Px 5G吸顶天线是低PIM、室内、宽频带、全向低型设备,配有Plenum级电缆。这些UL 94V-0天线的设计符合室内覆盖要求,可为5G、4G/LTE和较旧的蜂窝网络提供针对698MHz 到960MHz和1690MHz到5925MHz频带优化的模式覆盖。CFSA69594Px DAS天线适用于需要宽角覆盖以成功进行无线部署同时亦能保持所需室内美感的环境。
数据手册;*附件:TE Connectivity CFSA69594Px 5 G DAS吸顶天线数据手册.pdf
特性
- 5 G sub-6GHz网络,包括C频段、CBRS和LAA
- 超薄设计
- 超低和经过优化的PIM额定值,小于-163dbc
- 直接、轻松地安装到吊顶板或硬质吊顶
- UL94-V0可燃性等级
- 可使用喷漆(不含有金属)对天线罩进行喷绘
- Plenum级电缆,符合UL 444安全标准:火灾和烟雾
- 符合RoHS指令
TE Connectivity CFSA69594P系列5G室内分布天线技术解析
产品概述
TE Connectivity CFSA69594P/CFSA69594P1系列是专为现代无线通信系统设计的超低剖面吸顶天线。该产品系列采用创新的工程设计与材料技术,可满足5G/4G/LTE及传统蜂窝网络在室内部署的特殊要求。
核心产品特性:
- 超宽带覆盖:支持698-960 MHz + 1690-5925 MHz双频段
- 超低无源互调:PIM指标优于-163 dBc
- 全向辐射模式:360°全方位覆盖
- 超薄设计:仅7.6mm厚度,便于隐蔽安装
关键技术参数分析
电气性能指标
电压驻波比(VSWR)表现:
- 698-824MHz频段:平均<1.3:1,最大<1.7:1
- 824-894MHz频段:平均<1.2:1,最大<1.7:1
- 1690-2700MHz频段:平均<1.2-1.3:1,最大<1.7:1
- 3300-5925MHz频段:平均<1.4:1,最大<1.7-2.5:1
增益特性分布:
- 低频段(698-960MHz):峰值增益2.6-3.7dBi
- 中频段(1690-2200MHz):峰值增益5.3-5.6dBi
- 高频段(2300-5925MHz):峰值增益3.8-5.6dBi
机械与环境设计
结构参数:
- 尺寸:7.6mm(高) × 180mm(直径)
- 重量:240克
- 接口配置:标准30厘米电缆,提供Type N(母头)和4.3-10(母头)两种接头选择
环境适应性:
- 工作温度:-30°C 至 +70°C
- 存储温度:-40°C 至 +85°C
- 防火等级:UL94-V0
- 线缆等级:Plenum级认证
系统集成方案
安装选项
根据应用场景提供两种安装方式:
- 吊顶板安装:适用于标准办公室环境
- 硬质天花板安装:适用于商场、机场等公共场所
型号配置矩阵
产品提供完整的型号组合,涵盖不同连接器类型和包装规格:
- CFSA69594P系列:标准包装配置
- CFSA69594P1系列:满足多样化部署需求
工程应用要点
部署建议
- 覆盖规划:利用全向辐射特性,单天线可覆盖半径15-30米区域
- 频段优化:针对不同运营商的频段需求选择最佳安装位置
- PIM控制:安装时确保连接器紧固,避免机械应力影响PIM性能
维护考量
- 天线外罩可采用不含金属成分的普通喷漆进行色彩定制
- 支持Plenum级线缆,满足建筑安全规范要求
技术发展趋势
该产品系列充分考虑了5G网络演进需求,特别优化了C-Band(3.3-4.2GHz)、CBRS(3.55-3.7GHz)和LAA(5GHz)等新频段的性能表现,为未来网络升级预留了充足的技术裕量。
天线
71文章
3421浏览量
144434 -
TE
11文章
738浏览量
135656 -
pim
77浏览量
21506
室内分布MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试
智能天线和TD-LTE室内分布应用
WCDMA综合室内分布系统设计
5G移动通信室内分布系统现状分析
诺基亚贝尔成功完成了5G技术的数字化室内分布系统测试
中国联通和华为联手打造5G室内分布式Massive MIMO技术完成验证
中国移动完成国内首个5G室内分布式Massive MIMO创新验证
河南移动完成室内分布式Massive MIMO验证,5G小区下行容量提升4.8倍
华为在南方工厂对5G室内分布Massive MIMO技术试点
华为5G室内分布式Massive MIMO解决方案实现大规模商用
解读TE Connectivity柔性PCB天线:从数据手册到5G应用实践
TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
