小米5拆机图解 做工到底如何
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-04 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2月24日,小米在北京国家会议中心召开发布会,正式发布了新旗舰小米5。
配置方面,小米5采用5.15英寸1080p显示屏,搭载骁龙820处理器,内置3/4GB内存和32/64/128GB机身存储空间,提供一颗400万像素前置摄像头和一颗1600万像素后置摄像头,电池容量3000mAh,支持双卡双待全网通(与或卡槽)。
价格方面,3GB 32GB版本售价1999元,3GB 64GB版本售价2299元,4GB 128GB版本为2699元。
那么,小米5的做工到底如何呢?来看看Zealer带来的真机拆解吧。
小米5沿续了小米Note 3D玻璃后盖设计。
指纹识别HOME,下巴居中放置,但指纹宽度偏窄,按压手感不好。
顶部从左到右,耳机孔、红外、副MIC,天线分割线对称分布。
底部从左到右,喇叭开孔、Type-C接口、麦克风开孔、天线分割线为左右对称布局。
但Type-C接口过于靠近后盖侧,有些美中不足。
后置摄像头“四轴光学防抖”。
Nano-SIM卡槽。
音量加减键、电源键。
看完外观,我们来再来拆开看看里面。
本次拆解的为:小米手机5高配版
拆机所需工具:
螺丝刀、镊子、撬棒、吸盘、撬片、热风枪。
Step 1:撕去标签&取出卡托
用热风枪稍微加热,再用镊子夹起标签。
卡托&金属壳体配合间隙较大且凹陷较深。
取出卡托。
卡槽孔两侧有T型槽设计,配合卡托做防呆设计。
卡托为双Nano-SIM设计;
材质为铝合金,采用CNC工艺,卡托前端有做T型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏SIM接触端子
Step 2:拆卸后盖
用吸盘拉起后壳;
后盖为玻璃材质,采用扣位方式固定。
角落扣位细节图,扣位为塑胶材质,采用点胶工艺方式固定。
石墨散热膜。
Step 3:拆卸天线&NFC支架
天线支架采用螺丝&扣位的方式固定,两种十字螺丝,其中红圈为1PCS白色螺丝,绿圈为8 PCS黑色螺丝,共有9 PCS ;
背面除了天线和后CAM上钢片颜色同整体的黑色不协调外,相比上代小米4更加的整洁。
拧下NFC天线处螺丝,表面有易碎贴
用手即可轻松拿起天线&NFC支架
整个天线&NFC支架拆卸非常轻松,并未出现藕断丝连的情况。
天线&NFC支架BOTTTOM面;
GPS天线(顶部)& Wi-Fi/ BT天线(右侧),采用LDS工艺。
顶部为GPS天线。
天线&NFC支架TOP面顶部;
顶部LDS天线同金属边框通过弹片连接,共同组成GPS天线。
NFC天线馈点,采用弹片同主板连接。
Step 4:分离主板
断开电源BTB,板对板连接器
依次断开 副板组件、屏幕组件、侧键、环境光&距离传感器组件;
撬开RF连接头,挑起同轴线。
主板采用扣位&螺丝的方式固定,拧下主板左侧固定螺丝。
取下主板。
Step 5:取下前后摄像头
断开前CAM, 并取下前CAM。
前CAM;
30 PIN BTB连接400万像素 f/2.0光圈 80度广角。
后CAM采用后掀盖式ZIF连接,掀起黑色盖子,取出后CAM。
后CAM&钢片装饰件&黑色硅胶垫圈。
后CAM;
1600万像素 f/2.0光圈支持四轴光学防抖、相位对焦。
Step 6:拆卸屏蔽罩&主板功能标注
SOC:骁龙820(MSM8996),14nm FinFET,64位Kryo 4核,最高主频2.15 GHz;
GPUAdreno 530图形处理器624MHz;
RAM:SEC「三星电子」543 K3RG4G4 OMMMGCJ,3GB LPDDR4 1866 MHz 双通道;
POWER 1 Management IC:高通PMI8994;
POWER 2 Management IC:高通PM8996;
SPEAKER DRIVER IC:NXP TFA9890A;
NFC: NXP 66T17;
AUDIO DECODER IC:QUALCOMM「高通」,WCD9335;
POWER AMPLIFIER MODULE:SKYWORKS, 77646-51,Multimode Multiband Power Amplifier Module for Quad-Band GSM/EDGE – Bands1, 25, 3, 4, 26, 8, 13, 12, 20, 28, 34, and39,WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA/LTE 。
ROM : TOSHIBA THGLF2G9J8LBATR,UFS 2.0,64GB;
Quick Charge IC: 高通SMB1351,Quick Charge 3.0快速充电;
Wi-Fi/BT IC:高通 QCA6164A;
RF TRANSCEIVERS:高通WTR3925,支持所有蜂窝模式和2G、3G 及4G/LTE频段;同时,集成GPS,GLONASS和北斗卫星导航系统。
Step 7:拆卸喇叭
喇叭BOX采用螺丝&扣位的方式固定,有两种螺丝不同颜色为不同规格的螺丝,一共有7颗十字螺丝。
拧下7颗固定螺丝。
用手即可轻松抬起。
喇叭采用侧出音的方式,表面放置主天线,采用LDS工艺。
主天线由喇叭表面LDS天线和金属边框天线组成,通过侧边弹片连接。
Step 8:取下电池
用手拉起左侧易拉胶手柄。
用手拉起右侧易拉胶手柄;
注意:易拉胶容易断裂,拉起速度尽可能要慢。
电池:
充电限制电压:4.40V 2910/3000mAh
额定容量:2910mAh 11.2/11.6Wh
充电器:
输入:100 - 240VAC,50/60Hz,05A;
输出:5V 2.5A/9V 2A/12V 1.5A。
Step 9:拆卸副板组件
副板组件有两颗十字螺丝固定。
掀起振动马达ZIF上黑色盖子。
断开指纹识别HOME键。
撬开RF连接头,并挑起。
拧下副板上两颗固定螺丝。
用手拉起主副板组件,采用双面胶胶固定。
副板采用软硬结合板形式。
Step 10:取下振动马达
撬起振动马达。
振动马达,为扁平转子马达,规格为0825,采用ZIF连接。
Step 11:取下听筒&环境光&距离传感器组件
用镊子夹起环境光&距离传感器组件。
环境光&距离传感器组件,上面还放置充电指示LED
用镊子夹起听筒,听筒采用泡棉胶固定。
听筒规格为1007,H=2.20mm本体。
Step 12:取下侧键
侧键键帽采用小钢片的方式固定,小钢片不易取出。
用镊子夹起侧键;
侧键补强钢片同时起到固定侧键作用。
侧键键帽&小钢片&侧键;
小钢片相当于一个「楔子」卡住侧键键帽,此种相较小米 Note 侧键采用「小钢针」固定来说,更利于生产装配和售后维修
Step 13:屏幕模组拆解
断开TP BTB。
可以看出TP IC为Synaptics提供。
用热风枪对屏幕正面四周加热5分钟左右。
屏幕组件采用泡棉胶方式固定,屏幕为IN-CELL工艺。
前壳
前壳采用铝合金 CNC & 纳米注塑工艺,内表面贴有石墨散热膜&泡棉。
触摸按键&按键灯。
两侧触摸按键做在了TP FPC上,且上贴有侧发光LED和导光膜、遮光胶;
此种设计属于一种创新设计,直接将触摸按键功能&LED线路集成到TP FPC中,简化了结构物料数量,利于生产装配和售后维修
Step 14:指纹识别HOME键
用镊子夹起指纹识别模块。
小米手机5的指纹识别是目前所见到尺寸最窄的,宽度仅有4.68 mm,模块采用BTB连接;
指纹识别组件从屏幕侧装配,如指纹识别组件出现问题,需要先拆卸屏幕,增加维修难度。
小米5沿用小米Note的双面玻璃,3D后盖设计,方正金属边框,变化的地方仅是在金属边框做了一点微弧倒角,握持变得更加贴手、舒适。小米系列手机似乎找不到传承的设计,每一代都是除旧革新的设计,产品辨识度低,这样的弊端是很难让消费者对小米手机有较深刻的认知。不过,双面玻璃、金属边框似乎正在成为小米系列标志性的特征,至少在小米4S、小米5上我们已经看到这种认知。
总体来说,小米设计系列手机都是以设计简洁而著称,主板为断板设计、双面布局——非常传统的设计。结构件装配较为简洁,且结构件数量少,没有出现一处藕断丝连的情况,螺丝有4种,数量仅有 18 PCS,非常利于生产装配和售后维修。同时,相比上代产品,小米 5 的内部设计更加美观,天线支架、喇叭 BOX、电池黑色 LABEL 纸和铝合金金属前壳内部有做喷漆处理,这些细节上无不看出小米在用心做产品。但是,指纹识别装配设计有些不解,采用从屏幕侧装配的方式,非常不利于售后维修。另外,屏幕设计建议采用单独做支架的方式,利于售后维修。
结构设计优缺点及建议汇总如下:
优点:
1、螺丝种类&数量: 4 种螺丝,都为十字螺丝;黑色螺丝 7 PCS、银色螺丝 8 PCS、灰色螺丝 1 PCS、浅绿色螺丝 2 PCS,共 18 颗;
2、结构设计:总结构零件数为 33 PCS 左右,结构件数量少「未包含泡棉、双面胶等辅料」,且装配简洁,未出现藕断丝连的情况;
3、触摸按键设计:将触摸按键功能 & LED 线路集成到 TP FPC 中,简化了结构物料数量,利于生产装配和售后维修
4、电池:电池采用双易拉胶设计,利于售后维修;
5、侧键设计:侧键键帽采用小钢片固定;侧键 FPC 组件补强钢片同时起到固定作用;
6、SIM卡托:卡托前端有做T型防呆设计,避免 SIM 卡托插反损坏内部 SIM 端子;
7、内部设计美观性:整体较为整洁,颜色统一;
①、电池虽为内置设计,但增加黑色 LABEL 纸更加美观;
②、主板 & 副板都为蓝色油墨;
③、前壳铝合金内部表面有增加黑色处理。
缺点:
1、指纹识别固定:采用从屏幕侧装配,如出现问题,需要拆解屏幕,不利于售后维修;
2、SIM 卡托:卡托帽和托盘一体式设计不推荐,累计公差较大,可能出现凸起或者凹陷等不良问题,推荐采用自适应结构设计卡托帽和托盘分离;
建议:
1、装配设计:主板、电池、喇叭、小板放置屏幕组件上,会给维修带来不必要的麻烦,屏幕一直是智能机维修排在首位,推荐屏幕单独做支架,非常利于售后维修;
  • 小米
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    图解芯技术 | RISC-V 同构融合计算
    的头像 发表于 05-20 18:04 141次阅读
    <b class='flag-5'>图解</b>芯技术 | RISC-V 同构融合计算
    小米YU7 GT定档5月21日19时上市 雷军:同场发布小米17 Max等全生态新品
    5月18日,小米汽车通过官方渠道对外宣布,旗下全新车型小米YU7 GT将于5月21日晚上19点整正式推向市场。这一时间节点恰好与此前北京车展期间透露的“
    的头像 发表于 05-18 10:50 628次阅读
    GAAFET全环绕栅极晶体管制造流程图解
    本文图解介绍了GAAFET(Gate-All-Around FET)的制造流程。
    的头像 发表于 04-14 09:25 950次阅读
    GAAFET全环绕栅极晶体管制造流程<b class='flag-5'>图解</b>
    5G SA和NSA到底有啥不一样
    平时刷手机,只要稍微留意过 5G 设备或者运营商的信息,SA 和 NSA 这两个词应该不陌生。大家也知道它们跟 5G 有关,但真要问起它俩到底有什么区别,好像一下子也说不太明白。
    的头像 发表于 03-14 14:10 2756次阅读
    6TOPS算力到底够不够做工业视觉?一篇讲清摄像头路数、模型选择与BL450实战
    工业视觉、AI检测、机器人抓取、边缘推理……这两年越来越多人在问一个看似简单却常吵出争议的问题: 6TOPS算力,到底够不够做视觉?到底能带几个摄像头? 有人说6TOPS“只能做轻量检测”;也有人说
    的头像 发表于 01-23 16:14 938次阅读
    6TOPS算力<b class='flag-5'>到底</b>够不够<b class='flag-5'>做工</b>业视觉?一篇讲清摄像头路数、模型选择与BL450实战
    拆机怎么查内部故障?声振温无线监测
    工业设备的核心运维痛点,从来不是“不会修”,而是“查不出”。拆机检测的时代早已过去,声振温无线监测用非侵入式手段,让设备内部故障“看得见、早知道”。
    的头像 发表于 01-14 09:53 475次阅读
    不<b class='flag-5'>拆机</b>怎么查内部故障?声振温无线监测
    智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片?
    作为硬件工程师,拆机分析过数十款主流智能机的充电电路后,我发现一款被广泛应用却常被忽略的“幕后功臣”—— HX4056T单节锂离子电池充电器芯片 。这款芯片以高集成度、精准控制和全方位保护特性,成为
    的头像 发表于 01-12 17:52 490次阅读
    小米55寸液晶灰屏
    小米电视灰屏解决办法,切断逻辑板线路,必须一样逻辑板
    发表于 12-31 01:15
    小米Watch5火爆登场!双芯蓝宝石旗舰,支持ECG和独立通信
    小米集团副总裁兼首席营销官许斐表示:“小米手表有了双旗舰序列,小米Watch S系列定位运动手表,小米Watch数字系列就是全智能旗舰手表。”Xiaomi Watch
    的头像 发表于 12-29 10:06 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>小米</b>Watch<b class='flag-5'>5</b>火爆登场!双芯蓝宝石旗舰,支持ECG和独立通信
    拆机实测音频功放芯片HX8002D——小封装大能量的音频功放新选择
    一、芯片基本特性与应用场景 近期拆机一款蓝牙小音箱时,发现其音频功放单元采用了华芯邦的HX8002D芯片,作为一款 单通道AB类差分输入音频功率放大器 ,它主打低功耗、小功率场景,核心特性如下
    的头像 发表于 12-10 11:36 2615次阅读
    实战指南:老旧产线改造设备管理系统,不用拆机也能提效
    不用拆机、低成本投入,就能让老设备从 “被动抢修” 变成 “主动预防”:故障停机减少 40%+,维护成本降低 20%+,管理效率提升 60%+。 老旧产线升级不必大拆大改,找对 “外接感知 + 快速部署” 的轻量化方案,就能让沉淀多年的设备焕发新生,成为降本增效的 “主力军”。
    的头像 发表于 12-05 16:08 680次阅读
    实战指南:老旧产线改造设备管理系统,不用<b class='flag-5'>拆机</b>也能提效
    工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
    作为一款主打“高度集成”的移动电源管理芯片,HT4929E在规格书中宣称“外围仅需5只元件”“效率达91%”,这些参数是否经得起实际验证?本文将通过拆机实测,从芯片识别、电路分析到功能验证,全方位
    的头像 发表于 09-09 17:43 1576次阅读
    工程师<b class='flag-5'>拆机</b>实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
    IEC 到底是什么?为什么它能影响全球?
    的头像 发表于 09-04 17:07 4077次阅读
    图解环路设计及控制技术探讨
    由于之前缺乏控制理论方面的知识在刚接触反馈环路的时候对其中的很多名词不是很明白,这次准备采用图解的方法逐一的搞清楚这些名词并且试图找出一种便捷的设置零、极点的方法。最后准备再探讨一下关于控制技术
    发表于 08-22 17:39
    图解单片机功能与应用(完整版)
    从基础知识的介绍出发,图文并茂,直观、系统地介绍了单片机的内部结构、工作原理和应用技巧。全书分为10章,内容包括51单片机编程资源图解、51单片机指令系统图解、汇编语言程序设计图解、输入/输出
    发表于 06-16 16:52
