TE Connectivity (TE) 盲插移动充电连接器设计用于仓库环境中常用的小型移动机器人和自动驾驶汽车。自主移动机器人 (AMR) 主要用于仓库自动化空间的材料处理(拾取、移动、存储和分拣)。TE的盲插移动充电连接器有2电源和3电源触点选项可供选择,具有多达8个信号触点,可简化安装和返工周期。该系列具有较长的插拔寿命,可用作支持不同配置、数据和传感的模块化解决方案。
数据手册:*附件:TE Connectivity 盲插移动充电连接器数据手册.pdf
特性
- 设计坚固,可实现高插拔寿命
- 设计至少12000次插配次数
- 低插入力电源触点
- 弹簧探针信号触点
- 设计至少12000次插配次数
- 连接灵活性
- 2个和3个电源触点选项
- 高达50A和高达125V
- 每条线路高达40A,电压高达100V
- 端接至10AWG或8AWG绞合铜线
- 先合后断触点,用于接地、系统启用或需要独立为两个电池串充电的应用
- 触摸安全触点,在需要返工时提高安全性
- 2个和3个电源触点选项
- 盲插能力
- x方向允许至少±15 mm错位,y方向±10mm
- Z方向约±5°(插配)
- 多达8个信号触点
TE Connectivity 盲插移动充电连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与应用场景
TE Connectivity 推出的盲插移动充电连接器专为仓库环境中的小型移动机器人和自动驾驶车辆设计,广泛应用于自动化仓储领域的物料搬运(拣选、移动、存储、分拣)任务。其核心价值在于支持 盲插对接,并提供2或3个电源触点及最多8个信号触点的模块化配置,显著提升安装与维护效率。主要应用覆盖:
- 自主移动机器人/自动导引车(AMR/AGV)充电系统
- 盲插式电池充电场景
- 工业、医疗、零售及服务行业自动化设备
二、核心特性与技术优势
1. 高可靠性设计
- 超长使用寿命:支持至少 12,000次插拔循环,满足高强度工业应用需求。
- 低插拔力电源触点:降低机械磨损,配合弹簧探针信号触点提升耐久性。
- 盲插容差能力:
- ±15mm(X轴)与 ±10mm(Y轴)水平容差
- ±5°(Z轴)倾斜对接容差
- 浮动面板设计:自动补偿安装偏差,确保连接稳定性。
2. 灵活配置与安全特性
- 电源触点选项:
- 2触点版:最高40A/100V
- 3触点版:最高50A/125V,支持 先通后断 触点(适用于接地、系统使能或双电池串独立充电)
- 线缆兼容性:电源线支持8-10AWG绞合铜线,信号线支持22-30AWG绞合线。
- 安全防护:触摸安全触点设计,支持带电维护;信号接口采用Mini Universal MATE-N-LOKⅡ连接器。
3. 模块化扩展能力
- 最多8个信号触点(0.5A/线),通过后插拔接口简化布线。
- 配套组件涵盖机器人端与充电桩端完整套件(如2399991-1机器人安装套件、2400406-1充电底座套件等)。
三、典型应用方案设计
1. AMR充电站部署流程
- 机器人端:安装2399991-1(2电源+8信号)或2400405-1(3电源+8信号)套件,通过浮动结构适配底盘变形。
- 充电桩端:配置2399992-1(2电源)或2400406-1(3电源)对接模块,利用盲插特性实现机器人自主归位充电。
- 线缆选型:电源线路需匹配10AWG(高电流场景),信号线选用26AWG屏蔽双绞线抗干扰。
2. 电气保护策略
- 3电源触点配置中,优先通过“先通后断”触点建立接地保护,避免热插拔电弧风险。
- 信号触点通过弹簧探针减少接触电阻,确保通信稳定性(如充电状态反馈、电池数据交换)。
四、关键技术参数速查
| 类别 | 规格明细 |
| 电源能力 | 2P:40A/100V|3P:50A/125V |
| 信号能力 | 0.5A/线,支持8路信号传输 |
| 线径范围 | 电源:8-10AWG|信号:22-30AWG |
| 认证标准 | UL 1977认证,符合工业设备安全规范 |
| 核心文档 | 产品规范108-160493|应用指南114-160271 |
五、选型与调试建议
举报投诉
连接器
107文章
16509浏览量
148248 -
TE
11文章
738浏览量
135681 -
移动机器人
2文章
820浏览量
34985 -
自动驾驶汽车
4文章
386浏览量
42987
热点推荐
TE Connectivity面向户用储能推出全新BPSC Hybrid盲插连接器
连接与传感领域的全球技术企业TE Connectivity(泰科电子,简称“TE”)推出新一代BPSC Hybrid
泰科电子微型MATE-N-LOK盲插连接器概述
MATE-N-LOK连接器系列大家耳熟能详且应用广泛。此次,TE Connectivity(以下简称“TE”)带来微型MATE-N-LOK盲
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
面向65GHz高频应用的SMPM连接器技术解析与设计指南
TE Connectivity (TE) Linx Technologies超小型推入式微型 (SMPM) 连接器配备微型连接器接口,工作频
TE Connectivity 0.4mm细间距板对板连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 0.4mm细间距板对板连接器是扩展产品组合,配有20引脚和24引脚连接器。该
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接
TE Connectivity VAL-U-LOK PLUS连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) VAL-U-LOK PLUS连接器提供安全的电源连接,同时支持更简单的采购和装配流程。
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器在单排腔体中采用尺寸较小的MCON
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用紧凑、大电流、盲
TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动
TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器
