ADC3243 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-12 13:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC324x是一款高线性度、超低功耗、双通道、14位、25MSPS至125MSPS模数转换器ADC)系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入时钟分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性,SYSREF输入可实现完整的系统同步。ADC324x系列支持串行低压差分信号(LVDS),以减少接口线的数量,从而实现高系统集成密度。串行LVDS接口为双线接口,其中每个ADC数据通过两个LVDS对串行输出。内部锁相环(PLL)将输入ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的14位输出数据的位时钟。除了串行数据流外,帧和位时钟也作为LVDS输出传输。
*附件:adc3243.pdf
特性
  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8 V
  • 串行LVDS接口(SLVDS)
  • 灵活的输入时钟缓冲器,具有1、-2、-4分频功能
  • SNR = 72.4 dBFS,SFDR = 87 dBc(f = 70兆赫
  • 超低功耗:
    • 125 MSPS 时为 116 mW/Ch
  • 信道隔离度:105 dB
  • 内部抖动和斩波器
  • 支持多芯片同步
  • 引脚对引脚兼容 12 位版本
  • 封装:VQFN-48(7 mm × 7 mm)
参数
方框图
ADC3243 是德州仪器 ADC324x 系列中的 14 位双通道高速模数转换器(ADC),核心优势为 80 MSPS 高采样率、低功耗设计与串行 LVDS 接口,适配蜂窝基站、雷达、测试测量仪器等对高动态范围与多通道同步要求严苛的场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :双通道差分输入,最高采样率 80 MSPS;模拟输入带宽 540 MHz,差分满量程输入 2 VPP;串行 LVDS 输出接口,支持 1 线(14 倍序列化)和 2 线(7 倍序列化)模式,最高串行数据速率 1120 Mbps。
  • 精度性能 :信号 - to - 噪声比(SNR)典型值 72.7 73.4 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)最高达 96.4 dBc;积分非线性(INL)±0.5 ±1.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.5~±1 LSB;通道隔离度 105 dB,孔径抖动 130 fs rms
  • 功耗与封装 :1.8V 单电源供电,典型功耗 183 mW;支持全局掉电(5 mW)和待机(72 mW)低功耗模式;采用 48 引脚 VQFN 封装(7mm×7mm),工作温度 -40°C~+85°C,HBM ESD 等级 ±2000V。
  • 时钟与同步 :内置时钟分频器(1/2/4 分频),支持差分(正弦波 / LVPECL/LVDS)或单端(LVCMOS)时钟输入;SYSREF 引脚支持多芯片同步,满足系统级时序对齐需求。
功能与工作模式
  • 核心功能 :内置抖动(Dither)功能,提升 SFDR 性能,关闭后 SNR 可提升 0.5 dB;支持斩波(Chopper)功能,抑制 1/f 噪声,适配低输入频率场景;提供 PRBS、数字斜坡、自定义等多种测试模式,便于系统调试。
  • 性能优化 :支持高中频(IF)模式,优化 100 MHz 以上输入信号的三次谐波失真(HD3);LVDS 输出摆幅可编程,可根据系统需求调整信号强度;输入时钟路径可选低通滤波,平衡唤醒时间与抖动性能。
  • 电源管理 :支持通道独立掉电、全局掉电和待机三种低功耗模式,全局掉电唤醒时间可通过寄存器配置优化至 55 µs;模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)分离设计,降低串扰。
  • 灵活配置 :通过 4 线 SPI 接口配置寄存器,支持输出格式(二进制补码 / 偏移二进制)、序列化模式、测试模式等参数调整;支持过范围(OVR)信息输出,可配置在 LSB 位传输。
应用场景
适用于多载波多模蜂窝基站、雷达与智能天线阵列、弹药制导、电机控制反馈、网络与矢量分析仪、通信测试设备、无损检测、微波接收机、软件无线电(SDR)等场景,尤其适配高中频信号采样与多通道同步采集需求。
关键设计要点
  • 电源要求 :AVDD 与 DVDD 均为 1.7V~1.9V,无严格上电顺序;每个电源引脚需就近配置 0.1μF 去耦电容,电源源头建议并联 1μF、10μF 电容增强滤波,降低电源噪声。
  • 布局建议 :模拟输入通道与数字输出、时钟线分开布线,减少平行走线;LVDS 差分对需等长布线,终端匹配 100Ω 电阻并靠近接收端;暴露热焊盘需焊接至 PCB 地平面,提升散热效率。
  • 配置方式 :上电后需通过 RESET 引脚硬件复位初始化寄存器;SPI 接口支持寄存器读写,可配置时钟分频、抖动 / 斩波功能开关、LVDS 输出模式等关键参数;SYSREF 引脚需合理布线,确保多芯片同步精度。
  • 锁相环
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    E3243A产品概述
    E3243A产品概述
    发表于 03-07 13:06
    ADC12J4000EVM 评估模块的产品介绍
    3242EVM,ADC3242EVM,,现货ADC3242IRGZT,ADC3242,-40 to 85,1,096ADC3243EVM,ADC32
    发表于 12-14 08:56
    LM3243 用于 2G/3G/4G PA 的 LM3243 高电流降压转换器产品简介
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3243相关产品参数、数据手册,更有LM3243的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM3243真值表,LM
    发表于 10-16 16:31
    LM<b class='flag-5'>3243</b> 用于 2G/3G/4G PA 的 LM<b class='flag-5'>3243</b> 高电流降压转换器<b class='flag-5'>产品</b>简介
    ADC08DJ3200 产品核心信息总结
    ADC08DJ3200器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC08DJ3200可以采样高达 3200
    的头像 发表于 11-06 09:23 747次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>08DJ3200 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7046 产品核心信息总结
    该ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 758次阅读
    ADS7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF82 产品核心信息总结
    ADC32RF82是一款14位、2457.6MSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。该ADC32RF82专为高信噪比(SNR)而设计,可提供
    的头像 发表于 11-06 15:40 613次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>32RF82 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC32RF8x 系列产品核心信息总结
    ADC32RF8x(ADC32RF80和ADC32RF83)是一款14位、3GSPS、双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4 GHz及以上的射频采样。ADC32RF8x 系
    的头像 发表于 11-10 10:37 790次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>32RF8x 系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS52J90 产品核心信息总结
    该ADS52J90是一款低功耗、高性能、16通道模数转换器(ADC)。在10位模式下,每个ADC的转换速率最高可达100 MSPS。当ADC分辨率设置为较高值时,最大转换速率会降低。 该器件
    的头像 发表于 11-12 10:32 670次阅读
    ADS52J90 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC322x 系列产品核心信息总结
    ADC322x 是一款高线性度、超低功耗、双通道、12 位、25 MSPS 至 125 MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入
    的头像 发表于 11-12 11:03 955次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>322x 系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC16DX370 核心产品信息总结
    ADC16DX370器件是一款单片双通道高性能模数转换器能够将模拟输入信号转换为采样率为370 MSPS 的 16 位数字字。该转换器采用差分流水线架构,集成输入缓冲器在保持低功耗的同时提供出色的动态性能。
    的头像 发表于 11-13 14:12 742次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>16DX370 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    该ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 721次阅读
    ADS8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    该ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1149次阅读
    ADS8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS5409 产品核心信息总结
    ADS5409是一款高线性度双通道 12 位、900 Msps 模数转换器 (ADC)简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器隔离 片上跟踪保持的内部开关不会干扰信号源以及 提供高阻抗输入
    的头像 发表于 11-14 13:37 775次阅读
    ADS5409 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    该ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 909次阅读
    ADS4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS5401 产品核心信息总结
    ADS5401器件是一款高线性度单通道12位、800Msps模数 转换器 (ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及
    的头像 发表于 11-14 15:43 785次阅读
    ADS5401 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
