引脚兼容的DAC37J82/DAC38J82系列是一款非常低功耗、16位、双通道、 1.6/2.5 GSPS 数模转换器 (DAC),带JESD204B接口。最大输入数据速率 是 1.23 GSPS。
数字数据通过 1、2、4 或 8 个可配置串行JESD204B输入到设备 通道运行速度高达 12.5 Gbps,具有片上端接和可编程均衡功能。界面 允许JESD204B子类 1 基于 SYSREF 的确定性延迟和多个 设备。
*附件:dac37j82.pdf
该器件具有简化复杂发射架构设计的功能。 完全可旁路的 2 倍至 16 倍数字插值滤波器,阻带衰减超过 90 dB 简化数据接口和重建过滤器。片上 48 位数控 振荡器 (NCO) 和独立的复杂混频器可实现灵活准确的载体放置。
高性能低抖动 PLL 简化了器件的时钟,而不会显着降低 对动态范围的影响。数字正交调制器校正 (QMC) 和群延迟 校正 (QDC) 可对增益、失调、相位和组延迟进行完整的 IQ 补偿 直接上变频应用中的通道。可编程功率放大器 (PA) 保护 机制可用于在电源行为异常的情况下提供 PA 保护 检测到输入数据。
DAC37J82/DAC38J82系列提供四个模拟输出,来自内部两个数据 数字路径可以通过输出路由到这四个DAC输出中的任意两个 复 用。
特性
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:
- DAC37J82:1.6 GSPS
- DAC38J82:2.5 GSPS
- 最大输入数据速率:1.23GSPS
- JESD204B界面
- 8 JESD204B串行输入通道
- 每通道 12.5 Gbps 最大比特率
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片内极低抖动PLL
- 可选 1x -16x 插值
- 具有 48 位 NCO/ 或 ±n×Fs/8 的
独立复杂混频器 - 宽带数字正交调制器
校正 - Sinx/x 校正滤波器
- 分数样本组延迟校正
- 通过输出多路复用器灵活路由到四个模拟输出
- 3/4线串行控制总线(SPI)
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 与四通道
DAC37J84/DAC38J84引脚兼容 - 功耗:2.5GSPS 时为 1.1W
- 封装:10x10mm,144 球倒装芯片 BGA
参数
方框图
DAC37J82/DAC38J82 是德州仪器推出的高性能双路 16 位数模转换器(DAC),核心优势为高速采样、宽带宽及丰富数字信号处理功能,支持 JESD204B 高速接口,广泛应用于蜂窝基站、宽带通信、雷达等对性能要求严苛的场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:16 位分辨率,双路独立通道,支持 4 路模拟输出灵活路由
- 采样与数据速率:DAC37J82 最高 1.6 GSPS 采样率,DAC38J82 最高 2.5 GSPS;最大输入数据率 1.23 GSPS
- 封装与温度:144 球倒装芯片 BGA 封装(10.00mm×10.00mm);工作温度 -40°C 至 85°C
- 电源与功耗:支持多电压供电(0.9V/1.8V/3.3V),2.5 GSPS 时典型功耗 1.1W,1.6 GSPS 时典型功耗 0.884W
2. 性能特性
- 静态性能:DNL 最大 ±4 LSB,INL 最大 ±6 LSB,增益误差最大 ±2% FSR,通道间匹配误差 ±2% FSR
- 动态性能:2.5 GSPS 采样、20 MHz 输出时,无杂散动态范围(SFDR)典型 79 dBc;三阶交调失真(IMD3)典型 83 dBc
- 输出特性:满量程输出电流 20-30 mA,输出阻抗 300 kΩ,输出电容 5 pF,输出合规范围 -0.5V 至 0.6V
- 噪声特性:噪声谱密度(NSD)典型 -161 dBFS/Hz(70 MHz 输出),通道隔离度典型 93 dBc
3. 关键功能参数
- 接口与控制:8 路 JESD204B 串行 lanes,单 lane 最高 12.5 Gbps 速率;支持 3/4 线 SPI 控制总线
- 数字信号处理:内置 2x-16x 插值滤波器(阻带衰减 >90 dB)、48 位 NCO、复数混频器、正交调制校正(QMC)
- 同步特性:支持 JESD204B Subclass 1 同步,SYSREF 触发确定性延迟,多 DAC 同步功能
- 辅助功能:集成温度传感器、功率放大器(PA)保护、眼图扫描、PRBS 测试模式
二、关键功能特性
1. 高速接口与同步
- JESD204B 接口:支持 1/2/4/8 路 lanes 配置,内置均衡器和终端电阻,支持确定性延迟和多器件同步
- 灵活时钟配置:内置低抖动 PLL,支持 PLL 旁路模式,可通过外部时钟或内部 PLL 生成采样时钟
- 多通道路由:双路数字信号可路由至 4 路模拟输出中的任意两路,满足多样化系统拓扑需求
2. 丰富数字信号处理
- 插值与滤波:可旁路的 2x-16x 插值滤波器,搭配 sinx/x 校正滤波器,优化信号重建效果
- 频率合成:独立 48 位 NCO 与复数混频器,支持灵活载波放置,粗混频器支持 ±n×Fs/8 固定频率偏移
- 误差校正:QMC 模块校正 IQ 通道增益、相位和偏移误差;群延迟校正(GDC)补偿时序失配
- 辅助功能:支持抖动注入、复杂信号求和,PA 保护机制可监测信号功率异常并自动衰减
3. 高可靠性与灵活性
- 宽温稳定:全温范围性能波动小,电源抑制比(PSRR)典型 ±0.2% FSR/V,抗干扰能力强
- 测试与诊断:支持 PRBS 图案测试、眼图扫描、错误计数,内置报警机制监测链路、PLL 等状态
- 低功耗优化:支持睡眠模式,各模块可独立断电,降低非工作时段功耗
三、典型应用场景
- 通信系统:蜂窝基站(2G/3G/4G/LTE-Advanced)、宽带通信、微波回程链路
- 测试与测量:直接数字合成(DDS)仪器、自动测试设备(ATE)
- 雷达与航天:毫米波雷达、国防航空电子设备
- 有线基础设施:电缆通信系统、多载波传输系统
四、设计与使用建议
1. 接口与同步设计
- JESD204B 配置:根据 FPGA 能力选择 lanes 数量(1-8 路),确保线速率不超过 12.5 Gbps,建议 AC 耦合
- 同步配置:多器件同步时启用 SYSREF 信号,选择 Subclass 1 模式,保证确定性延迟
- SPI 控制:采用 3/4 线 SPI 接口配置寄存器,时钟周期建议不低于 100 ns,温度传感器读取时不低于 1 µs
2. 电源与布线
- 电源配置:模拟电源与数字电源独立供电,各电源引脚就近并联去耦电容(0.1 µF 陶瓷电容 + 10 µF 电解电容)
- PCB 布局:高速 SerDes lanes 采用阻抗控制差分布线,避免地平面分割;模拟区域与数字区域严格分区
- 热设计:结温不超过 105°C,必要时增加散热措施,确保散热路径通畅
3. 模式与参数选择
- 插值与滤波:根据信号带宽选择插值倍数(2x-16x),高频信号建议启用 sinx/x 校正滤波器
- 输出配置:通过 RBIAS 引脚外接电阻设置满量程输出电流,建议搭配 RF 变压器实现 50 Ω 负载匹配
- 功耗优化:非工作时段启用睡眠模式,关闭未使用的数字模块(如 NCO、混频器),降低功耗。
滤波器
162文章
8502浏览量
186711 -
dac
44文章
2859浏览量
197846 -
可编程
2文章
1339浏览量
41632 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86194 -
数据速率
60浏览量
12333
使用DAC38RF82EVM报错FT_DEVICE_NOT_FOUND的原因?怎么解决?
调试DAC38J82遇到的疑问求解
请问DAC38RF82EVM上的指示灯D8“JESD SYNC”不亮,如何解决?
DAC37J82输出频点48M处杂散无法减弱是什么原因?
请问DAC38J82如何开启NRZ输出模式?
请问DAC37J82在不使用DAC PLL的情况下,寄存器的配置顺序应该怎样呢?
dac38j82 IOUTx为什么没有波形输出?
DAC38J82在没有jesd输入的情况下,能单独NCO输出吗?
使用DAC38J82有一个通道没有数据输出是怎么回事?
DAC38RF89与DAC38RF82的区别是什么?
DAC38J82读取DAC的config100~config107寄存器报fifo is empty错误怎么解决?
DAC39J82 产品核心信息总结
DAC37J82/DAC38J82 核心产品信息总结
