该DAC39J82是一款非常低功耗、16 位、双通道、2.8 GSPS 数模 具有JESD204B接口的转换器 (DAC)。最大输入数据速率为1.4 GSPS。
数字数据通过 1、2、4 或 8 个可配置串行JESD204B输入到设备 通道运行速度高达 12.5 Gbps,具有片上端接和可编程均衡功能。界面 允许JESD204B子类 1 基于 SYSREF 的确定性延迟和多个 设备。
*附件:dac39j82.pdf
该器件具有简化复杂发射架构设计的功能。 完全可旁路的 2 倍至 16 倍数字插值滤波器,阻带衰减超过 90 dB 简化数据接口和重建过滤器。片上 48 位数控 振荡器 (NCO) 和独立的复杂混频器可实现灵活准确的载体放置。
高性能低抖动 PLL 简化了器件的时钟,而不会显着降低 对动态范围的影响。数字正交调制器校正 (QMC) 和群延迟 校正 (QDC) 可对增益、失调、相位和组延迟进行完整的 IQ 补偿 直接上变频应用中的通道。可编程功率放大器 (PA) 保护 机制可用于在电源行为异常的情况下提供 PA 保护 检测到输入数据。
DAC39J82提供四个模拟输出,以及来自内部两个数字路径的数据 可通过输出多路复用器路由到这四个DAC输出中的任意两个。
特性
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:2.8GSPS
- 最大输入数据速率:1.4GSPS
- JESD204B界面
- 8 JESD204B串行输入通道
- 每通道 12.5 Gbps 最大比特率
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片内极低抖动PLL
- 可选 1x -16x 插值
- 具有 48 位 NCO/
或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器 - 宽带数字正交调制器校正
- Sinx/x 校正滤波器
- 分数样本组延迟校正
- 通过输出
多路复用器灵活路由到四个模拟输出 - 3/4线串行控制总线(SPI)
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 与四通道DAC39J84引脚兼容
- 功耗:2.8GSPS 时为 1.1W
- 封装:10x10mm,144 球倒装芯片 BGA
参数
方框图
DAC39J82 是德州仪器推出的低功耗 16 位双通道数模转换器(DAC),核心优势为高采样率、JESD204B 高速接口与丰富信号处理功能,适配宽带通信、雷达等对性能与集成度要求严苛的场景。
核心参数与特性
- 硬件规格 :双通道设计,最高采样率 2.8 GSPS,输入数据率最高 1.4 GSPS;8 路 JESD204B 串行输入通道,单通道最高速率 12.5 Gbps,支持子类 1 多芯片同步。
- 精度性能 :积分非线性(INL)±6 LSB,微分非线性(DNL)±4 LSB;SFDR 最高达 106 dBc,NSD 低至 -161 dBFS/Hz;通道隔离度 93 dB,模拟输出满量程电流 10~30 mA。
- 功耗与封装 :2.8 GSPS 时功耗约 1.1 W;采用 144 引脚 FCBGA 封装(10mm×10mm),工作温度 -40°C~+85°C,HBM ESD 等级 1000V,CDM 等级 250V。
- 时钟与同步 :内置低抖动 PLL,支持 3.7~5.6 GHz 宽范围 VCO;SYSREF 引脚实现确定性延迟,支持多芯片精准同步。
功能与工作模式
- 核心功能 :集成 2x~16x 数字插值滤波器(阻带衰减 >90 dB)、48 位 NCO 与独立复混频器,支持灵活载波放置;内置正交调制校正(QMC)与群延迟校正(GDC),补偿 I/Q 失衡。
- 性能优化 :提供 sinx/x 校正滤波器, flatten 采样保持输出的频率响应;支持抖动(Dither)功能,降低高次谐波;可编程功率放大器(PA)保护机制,避免异常功率损坏器件。
- 电源管理 :支持全局掉电、待机及单通道掉电模式,掉电时功耗低至 112 mW;多档供电电压(0.9V/1.8V/3.3V),部分电源通道对噪声敏感需单独供电。
- 接口与控制 :支持 3/4 线 SPI 接口配置寄存器;内置温度传感器,可通过 SPI 读取温度数据;提供 JTAG 边界扫描功能,便于测试与调试。
应用场景
适用于蜂窝基站、宽带通信系统、直接数字合成(DDS)仪器、毫米波 / 微波回程链路、自动化测试设备、雷达、电缆基础设施等场景,尤其适配多载波、高带宽传输需求。
关键设计要点
转换器
27文章
9472浏览量
157375 -
接口
33文章
9648浏览量
157849 -
dac
44文章
2859浏览量
197829 -
可编程
2文章
1339浏览量
41625
DAC39J84使用插值模式遇到的疑问求解
调试DAC38J82遇到的疑问求解
DAC39J82输出信号在140MHz频率存在杂散怎么解决?
请问DAC38J82如何开启NRZ输出模式?
dac38j82 IOUTx为什么没有波形输出?
DAC38J82读取DAC的config100~config107寄存器报fifo is empty错误怎么解决?
请问DAC39J84EVM板怎么多路输出?
请问DAC39J84内部插值方式是插值0吗?
DAC39J84 四通道 16 位 2.8 GSPS 数模转换器
DAC39J82双通道、16位、2.8GSPS数模转换器数据表
DAC39RF20核心信息总结
DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
ADC32RF82 产品核心信息总结
DAC37J82/DAC38J82 核心产品信息总结
DAC3174 产品核心信息总结
DAC39J82 产品核心信息总结
