顺络LQH5BPN系列电感以超小尺寸(5×5×2mm)适配高密度电路设计,通过精密绕线工艺与铁氧体芯材实现低直流电阻(106mΩ)和高自谐振频率(≥25MHz),同时具备±20%容差与-40℃至+125℃宽温工作能力,可稳定应用于消费电子、工业控制等空间受限场景。以下从设计特点、性能参数、应用场景三方面展开分析:
一、超小尺寸与高密度设计
LQH5BPN系列采用5×5×2mm的紧凑封装,体积较传统电感缩小50%以上,可直接贴装于高密度PCB板,节省空间达30%。其绕线结构通过精密叠层工艺实现,层间均匀性误差小于0.5μm,确保在有限体积内最大化电感量(如10μH),同时避免因层间缺陷导致的机械应力集中,提升抗弯曲性能。
二、核心性能参数解析
电气性能
直流电阻(DCR):106mΩ,较同类产品降低15%-20%,减少功率损耗,提升电源转换效率。
自谐振频率:≥25MHz,支持高频信号处理,减少信号失真。
容差:±20%,满足对电感量精度要求严格的场景。
机械与可靠性
封装强度:采用模压工艺,压力仅20兆帕(传统工艺的5%),减少线圈绝缘层破损风险,降低短路概率。
耐温性:工作温度范围-40℃至+125℃,适应极端环境。
抗振动性:通过20G振动加速度测试,寿命较竞品延长3倍,适用于工业设备等高振动场景。
屏蔽特性
闭合磁路设计减少漏磁通,抗电磁干扰(EMI)性能优于开放磁路电感,降低对周边电路的干扰。
三、典型应用场景
消费电子
智能手机/可穿戴设备:在主板NFC芯片、电源管理电路中,LQH5BPN系列以超小尺寸适配紧凑布局,同时通过低DCR特性降低发热,延长续航。例如,跃都GTS4 mini智能手表采用MPH系列叠层片式功率电感(与LQH5BPN同源技术),实现24小时心率监测功能。
无线耳机:华为FreeBuds Pro 3充电盒内置MWTC系列一体成型功率电感(同技术平台),支持高清音频传输与快速充电。
工业控制
PLC/传感器:在工业自动化设备中,LQH5BPN系列通过宽温工作能力(-40℃至+125℃)和抗振动特性,保障信号稳定性。例如,网络交换机电源模块采用顺络EP系列变压器,实现30W以内高效供电。
车载娱乐系统:虽LQH5BPN系列未直接标注车规级,但顺络SDCL系列叠层陶瓷电感已通过AEC-Q200认证,应用于华为Watch 4 Pro,推测LQH5BPN系列可通过定制满足车规需求。
电路设计
6750文章
2914浏览量
220925
Littelfuse TDB系列:小身材撬动高密度PCB设计大变革
高密度配线架面板
MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器解析
探索HD160系列160瓦高密度AC/DC电源的卓越性能
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
顺络电感在工业控制中发挥什么功能?
XCede HD高密度背板连接器:小尺寸大作为
协作机器人关节模组空间紧张?高密度MLCC与功率电感方案
顺络LQH5BPN系列电感:超小尺寸高密度电路设计
