高密度PCBA洗板工艺全解析,这些细节决定成败!
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2026-01-09 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲针对高密度、细间距的PCBA板,洗板工艺需要特别注意哪些要点。针对高密度、细间距PCBA板的洗板工艺,需要特别注意以下关键要点:
一、清洗剂选择与表面张力控制
高密度PCBA板的元器件间距微小(常小于0.1mm),对清洗剂的渗透性要求极高。应选择表面张力低的清洗剂,润湿角接近0°为佳,这样才能有效渗透到元器件底部的狭窄缝隙中。水基清洗剂虽然环保,但表面张力较大,需添加特殊表面活性剂降低表面张力;碳氢类溶剂表面张力较低,更适合细间距清洗。
二、材料兼容性评估
在制定清洗工艺前,必须全面评估清洗剂与所有PCBA元件的兼容性。特别注意以下敏感元件:
非密封元件:电位器、麦克风、扬声器、某些连接器,清洗液一旦侵入会造成短路
热敏元件:电解电容等怕热元件需严格控制清洗温度
高频敏感元件:晶振等需谨慎使用超声波清洗
特殊涂层:丝印标签、硅胶密封圈等需测试清洗剂兼容性
三、工艺参数精细化控制
1. 清洗温度与时间
水基清洗:55-70℃,清洗时间3-8分钟
FPC柔性板:45±5℃,避免高温导致变形
温度过高会导致溶剂挥发过快,过低则溶解能力下降
2. 喷淋压力与角度
喷嘴压力:0.2-0.3MPa(过高会冲掉小元件,过低无法剥离顽固残留)
喷淋角度:喷嘴与PCBA表面呈45°,确保BGA底部、连接器针脚等死角能被覆盖
通过荧光示踪剂测试,调整角度后覆盖率可从85%提升到98%
3. 超声波使用规范
超声波清洗能高效清除缝隙残留,但需严格控制:
频率:40kHz或68kHz
功率:中等功率(额定功率的60%-80%)
时间:3-8分钟
对于BGA等底部有缝隙的元件,轴线方向应与超声波振子辐射面平行
四、漂洗与干燥工艺
1. 多级漂洗
采用"一级逆流漂洗+二级DI水漂洗":
一级漂洗:普通去离子水(电导率≤10μS/cm),1分钟
二级漂洗:高纯度DI水(电导率≤1μS/cm),2分钟
漂洗水需循环过滤(5μm滤芯),每天检测电导率
2. 彻底干燥
干燥不彻底是主要问题根源,需采用:
第一步:压缩空气吹切(0.4MPa),吹掉表面明水
第二步:热风干燥(70±5℃),5-8分钟
推荐真空干燥:60℃、真空度-101.3kPa~-95kPa,保持90分钟,可有效防止溶剂在元件底部形成"气阱"残留
五、清洗效果评估
1. 目视检查
在充足光照和10倍放大镜下观察,焊点周围不应有白色残留物或明显污渍。
2. 离子污染度测试
使用离子污染测试仪(如Omega Meter)
医疗设备要求<1.56 μg/cm²(NaCl当量)
工业控制产品通常要求<1.56 μg/cm²
3. 表面绝缘电阻测试
在85℃/85%RH环境下测试,验证清洗后表面电阻值变化,确保绝缘性能符合要求。
六、特殊元件防护
对于BGA等底部有缝隙的元件,应在清洗前采取防护措施:
使用可剥落胶涂于需要防护部位
对于PBGA等散热板与基板粘合面积较大的器件,需特别注意清洗浸泡深度和干燥方式,避免液体残留
七、清洗剂管理
清洗液浓度:1.5-2.0%,每4小时用折射仪检测
更换周期:累计使用200小时或电导率超过500μS/cm时全部更换
储存要求:密封避光,远离热源
通过以上精细化控制,可确保高密度、细间距PCBA板的清洗质量,避免因清洗不良导致的短路、腐蚀等可靠性问题。
关于针对高密度、细间距的PCBA板,洗板工艺需要特别注意哪些要点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • PCBA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高密度互连(HDI)打样与4-12层高多层制造技术解析
    在电子设备持续追求小型化与高性能的当下,高密度互连(HDI) 与 4-12层高多层线路 已成为实现复杂功能集成的关键载体。这类 PCB 不仅要求精密的布线设计,更对制造商的工艺控制
    的头像 发表于 05-20 09:43 175次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>互连<b class='flag-5'>板</b>(HDI)打样与4-12层高多层<b class='flag-5'>板</b>制造技术<b class='flag-5'>解析</b>
    Bamtone K系列盲孔显微镜:一种PCB高密度盲孔的孔径检测方案
    高密度互连(HDI)印制电路(PCB)已成为5G通信、人工智能芯片及先进封装技术的核心载体,这类电路大量采用不贯穿体的“盲孔”来实现层间的高密
    的头像 发表于 05-14 09:58 223次阅读
    Bamtone K系列盲孔显微镜:一种PCB<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>高密度</b>盲孔的孔径检测方案
    高密度配线架面板
    高密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 1次下载
    PCBA是什么?
    PCBA加工生产过程中,会用到各种焊料、助焊剂,焊接完成后板子表面会残留这些物质,另外还可能有灰尘、油污等污染物。主要是为了清除这些
    发表于 04-17 15:08
    SMP连接器的“盲插”奥秘:级互联高密度布局中的浮动补偿技术解析
    出发,深入解析SMP连接器实现盲插连接的核心原理,重点探讨浮动补偿结构在吸收装配误差、提升连接稳定性方面的关键作用。同时结合高密度板级布局场景,分析其在模块化通信设
    的头像 发表于 03-31 08:57 2514次阅读
    SMP连接器的“盲插”奥秘:<b class='flag-5'>板</b>级互联<b class='flag-5'>高密度</b>布局中的浮动补偿技术<b class='flag-5'>解析</b>
    网络跳线:细节决定成败的网络构建者
    和运行中扮演着举足轻重的角色,细节之处见真章,网络跳线正是这样一位“细节决定成败”的网络构建者。 网络跳线的“隐形”作用 网络跳线,作为连接网络设备与接口的桥梁,其作用往往被忽视。但实际上,它直接影响着网络的
    的头像 发表于 01-09 10:10 463次阅读
    高速PCB打样必知:细节决定成败这些点你不能忽视!
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速pcb打样需要注意什么细节?高速pcb打样需要注意的细节。在高速PCB(印刷电路
    的头像 发表于 12-16 09:19 527次阅读
    高速PCB打样必知:<b class='flag-5'>细节决定</b><b class='flag-5'>成败</b>,<b class='flag-5'>这些</b>点你不能忽视!
    Amphenol FCI Basics DensiStak™ 连接器:高速高密度连接解决方案
    Amphenol FCI Basics DensiStak™ 连接器:高速高密度连接解决方案 在电子设备设计中,连接器的性能对于
    的头像 发表于 12-11 09:40 1525次阅读
    高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
    数据中心、电信基础设施和大型网络每天都面临着不断增长的数据处理和存储需求。需要更快、更可靠和更高效的解决方案来满足这些需求,这就是高密度光纤布线技术发挥作用的地方。这些布线解决方案节省了网络基础设施
    的头像 发表于 12-02 10:28 694次阅读
    哪种工艺更适合高密度PCB?
    根据参考信息,‌沉金工艺(ENIG)‌ 是更适合高密度PCB的表面处理工艺‌。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极
    的头像 发表于 11-06 10:16 877次阅读
    基于TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器的技术解析与应用指南
    TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器可在较小空间内实现下一代加固系统所需的高速度和带宽。与传统的Mil圆形38999光纤相比,这些Mil圆形光纤连接器具有更高的密度选项
    的头像 发表于 11-04 09:25 1410次阅读
    基于TE Connectivity VITA 87<b class='flag-5'>高密度</b>圆形MT连接器的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    高密度配线架和中密度的区别有哪些
    高密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 一、核心区别:端口密度与空间占用 示例: 高密度
    的头像 发表于 10-11 09:56 684次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    ​​PCBA拼板分流程解析:从设计到量产,每一步都很关键!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA拼板分设计规范有哪些?PCBA拼板分流程
    的头像 发表于 09-02 09:23 1374次阅读
    ​​<b class='flag-5'>PCBA</b>拼板分<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>全</b>流程<b class='flag-5'>解析</b>:从设计到量产,每一步都很关键!
    LGA核心贴装指南:关键细节决定产品成败
    LGA封装技术以其高密度、高可靠性和优异的电气性能,正成为嵌入式产品开发的热门选择。本文将带你快速了解LGA封装的优势,并分享LGA核心贴装的关键要点,助你轻松掌握生产工艺,打造高品质产品。LGA
    的头像 发表于 07-11 11:41 1338次阅读
    LGA核心<b class='flag-5'>板</b>贴装指南:关键<b class='flag-5'>细节决定</b>产品<b class='flag-5'>成败</b>
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率
    的头像 发表于 06-13 10:18 1226次阅读
