适用于暂态波形存储的 “轻量级” 数据压缩算法,核心判定标准是算法复杂度低(无复杂矩阵运算 / 大窗口搜索)、硬件依赖小(适配 8/32 位 MCU、内存占用≤10KB)、实时性强(单采样点处理时延≤1μs),同时需保留暂态波形的关键特征(突变点、幅值变化)。以下是 4 类典型轻量级算法及应用适配:
一、差分编码(DPCM)及其简化变种:最基础的轻量选择
1. 基础 DPCM(差分脉冲编码调制)
核心原理:利用暂态波形 “相邻采样点幅值相关性强” 的特点(如电压平稳段相邻值差≤0.5V),仅存储 “当前采样值 - 前一采样值的差值”,而非原始值。例:原始波形采样值「220.0V、220.1V、220.05V、219.9V」,仅存储「220.0V(基准值)、+0.1V、-0.05V、-0.15V」,差值数据的绝对值远小于原始值,自然实现压缩。
轻量特性:
无复杂计算:仅需 1 次减法运算,8 位 MCU 即可实时处理;
内存占用:仅需保存 1 个 “前一采样值”(16 位整数,2 字节),无额外缓存需求;
处理时延:单采样点处理≤0.1μs,完全适配每周波 256~1024 点的采样需求。
压缩比:1.5:1~2.5:1(暂态平稳段压缩比高,突变段稍低),适合电压波动、小幅值谐波等暂态场景。
应用案例:安科瑞 APView500 的 “基础压缩模式”、经济型配电监测装置(如 ZR-WPQ 系列)。
2. 简化 ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)
核心改进:在 DPCM 基础上,根据 “差值大小动态调整量化步长”(差值小→小步长,保留细节;差值大→大步长,减少数据量),但仅保留 2~3 级固定步长(而非动态计算),降低复杂度。例:预设步长「0.05V、0.2V、0.5V」,差值≤0.1V 用 0.05V 步长量化,0.1V~0.3V 用 0.2V 步长,>0.3V 用 0.5V 步长。
轻量特性:
无复杂步长计算:仅通过预设阈值判断步长,无需乘法 / 除法;
内存占用:额外保存 1 个 “当前步长标识”(2 位二进制,可嵌入差值数据),总内存≤4 字节。
压缩比:2:1~3:1(比基础 DPCM 高 20%~30%),且能保留暂态突变点细节(如电压暂降起始时的差值用小步长量化)。
应用案例:研华 UNO-2484G 边缘网关的 “轻量压缩”、工业级电流监测装置。
二、基础熵编码:霍夫曼编码(静态版)
1. 静态霍夫曼编码(预定义码表)
核心原理:对 “差分编码后的差值” 或 “原始采样值”,用预定义的霍夫曼码表(基于暂态波形的统计规律,如额定值附近采样点频率高)分配短码,无需实时构建码表(避免复杂计算)。例:预设码表中,差值「0V」(平稳段常见)用 2 位码「00」,差值「±1V」(突变段)用 4 位码「1010/1011」,高频值用短码减少数据量。
轻量特性:
无实时码表构建:码表预先存储在 ROM 中(16~32 字节即可覆盖常见差值),无需占用 RAM;
编码过程:仅需 “查表 + 位拼接”,无复杂概率计算,32 位 MCU 单采样点处理≤0.5μs;
解码简单:接收端用相同码表反向查表,适合装置本地存储 + 后期导出分析。
压缩比:2:1~3.5:1(与 DPCM 结合时,压缩比可达 3:1~4:1),适合采样值分布集中的暂态场景(如电网正常运行时的小幅谐波)。
应用案例:福禄克 1740 便携式监测仪、低端电能质量分析仪(如横河 WT210)。
2. 行程编码(RLE):与差分编码组合
核心原理:对 “连续相同的差值”(如暂态平稳段,差值连续为 0V),仅存储 “差值 + 连续次数”,而非重复存储每个差值。例:差分后的数据「0V、0V、0V、+0.1V、0V、0V」,用 RLE 编码为「(0V,3)、(+0.1V,1)、(0V,2)」,减少重复数据量。
轻量特性:
仅需 1 个 “计数器”(8 位整数,1 字节),记录连续次数(最大 255 次,足够覆盖平稳段);
触发条件简单:仅当当前差值与前一差值相同时计数,否则存储并重置计数器,无额外计算。
压缩比:平稳段可达 5:1~10:1(如电压稳定时),突变段无压缩效果,需与 DPCM 结合(先差分再 RLE),整体压缩比 2.5:1~4:1。
应用案例:居民配网 C 级监测装置、光伏逆变器本地波形存储。
三、简化 LZ77 算法(小窗口版)
1. 小窗口 LZ77(窗口大小≤128 字节)
核心原理:保留 LZ77 “寻找重复片段” 的核心逻辑,但将滑动窗口大小设为 64~128 字节(常规 LZ77 窗口为 4KB~64KB),减少内存占用和查找时间,仅捕捉短重复片段(如暂态平稳段的连续小幅波动)。例:窗口内找到 “220.0V、220.05V、219.95V” 的重复片段,用 “片段起始位置(4 字节)+ 长度(2 字节)” 替代原始 3 个采样值(6 字节),节省数据量。
轻量特性:
内存占用:窗口 + 历史缓冲区共≤256 字节(远低于常规 LZ77),适合 8 位 MCU;
查找逻辑简化:仅遍历窗口内前 16 个字节(而非全窗口),减少比较次数,单片段处理≤1μs。
压缩比:2.5:1~3.5:1(适合含短重复片段的暂态,如周期性小幅谐波),不适合无重复的突发暂态(如雷击电压冲击)。
应用案例:工业级边缘传感器(如 ME2021 的 “快速压缩模式”)、低功耗监测装置。
四、轻量级量化编码(固定步长量化)
1. 固定步长量化编码
核心原理:对采样值或差分差值,用固定步长量化(如 0.1V / 步),仅存储 “量化后的整数索引”(而非原始浮点值),实现数据压缩,且量化步长可通过配置调整(兼顾精度与压缩比)。例:原始差值「0.08V、0.12V、-0.05V」,用 0.1V 步长量化为「1、1、0」(索引 = 差值 / 步长 + 偏移),每个索引用 4 位二进制存储(原始差值需 16 位)。
轻量特性:
仅需 1 次除法(可简化为移位运算,如 0.1V 步长对应 ×10 后取整),无复杂计算;
内存占用:仅需保存量化步长(16 位整数,2 字节),无额外缓存;
误差可控:步长设为 0.05V~0.2V 时,暂态幅值误差≤5%,满足常规监测需求。
压缩比:3:1~4:1(原始 16 位采样值→量化后 4~5 位索引),适合对精度要求不高的暂态统计场景(如电压波动频次统计)。
应用案例:低端配电监测模块(如安科瑞 PZ72L-E4)、物联网低功耗监测节点。
轻量级算法对比与选择建议
| 算法类型 | 核心优势 | 压缩比 | 硬件需求(MCU / 内存) | 适配暂态场景 | 避坑点 |
| 基础 DPCM | 最简单、实时性最强 | 1.5:1~2.5:1 | 8 位 MCU/2 字节 RAM | 平稳段为主的暂态(小幅波动) | 突变段压缩比低,需结合其他算法 |
| 简化 ADPCM | 兼顾精度与压缩比 | 2:1~3:1 | 8/32 位 MCU/4 字节 RAM | 含小幅突变的暂态(电压暂降) | 步长阈值需预先适配场景 |
| 静态霍夫曼(+DPCM) | 压缩比高、解码简单 | 3:1~4:1 | 32 位 MCU/32 字节 ROM(码表) | 采样值分布集中的暂态(谐波) | 预定义码表需匹配波形统计规律 |
| DPCM+RLE | 平稳段压缩比极高 | 2.5:1~10:1 | 8 位 MCU/3 字节 RAM(计数器) | 长平稳段暂态(正常运行电压) | 突变段无压缩,需组合使用 |
| 固定步长量化 | 压缩比高、配置灵活 | 3:1~4:1 | 8 位 MCU/2 字节 RAM(步长) | 常规统计场景(波动频次) | 精度受步长影响,需合理设置 |
总结
轻量级算法的核心是 “够用即好”—— 以最低的硬件成本实现 “关键特征不丢、误差可控” 的压缩。选择建议:
极致轻量(8 位 MCU / 低功耗):优先选「基础 DPCM」或「DPCM+RLE」,适合居民配网、物联网节点;
平衡压缩比与精度(32 位 MCU):选「简化 ADPCM」或「静态霍夫曼 + DPCM」,适合工业车间、光伏逆变器;
统计类场景(精度要求低):选「固定步长量化」,适合电压波动、谐波频次统计。
所有轻量级算法均建议与 “事件触发存储” 结合(仅存储异常暂态,不存储平稳段),进一步降低存储压力,确保暂态波形 “存得下、用得上”。
算法
23文章
4807浏览量
98573 -
波形存储
5浏览量
6188
电能质量在线监测装置数据压缩对装置性能有哪些影响?
如何配置电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响有多大?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
电能质量在线监测装置的暂态数据补传是如何实现的?
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长可以通过哪些方式进行优化?
如何延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长?
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长与哪些因素有关?
哪些数字滤波算法适用于电能质量在线监测装置?
Crypto核心库:颠覆传统的数据安全轻量级加密方案
基于米尔瑞芯微RK3576开发板部署运行TinyMaix:超轻量级推理框架
低内存场景下的高效压缩利器:FastLZ压缩库应用实践指南
有哪些轻量级的数据压缩算法适用于暂态波形存储?
