DAC53608 10 位、I2C 接口、缓冲电压输出数模转换器 (DAC)
数据:
DAC53608和DAC43608(DACx3608)是低功耗,8通道,电压输出,10位8位数模转换器(DAC)分别。 DACx3608采用1.8 V至5.5 V的宽电源设计,具有单调性。使用外部基准电压源,DACx3608可提供1.8 V至5.5 V的满量程输出电压范围,同时每通道消耗0.1 mA的额定电流。 DACx3608还包括每通道,用户可编程,掉电寄存器。这些寄存器有助于DAC输出缓冲器在功率降至10Kstate时启动,并保持此状态,直到向这些输出缓冲器发出上电命令。
低静态电流,宽电源范围和每个通道断电选项使得DACx3608成为低功耗,电池供电系统的理想选择。
器件通过I 2 C TM 接口进行通信。这些器件支持I 2 C TM 标准模式(100 kbps),快速模式(400 kbps)和快速+模式(1 Mbps)。这些器件还具有负载DAC( LDAC )引脚,可以同时进行DAC更新。
DACx3608采用小型3 mm×3 mm,16引脚WQFN封装。这些器件的额定温度范围为-40°C至+ 125°C扩展工业温度范围。
特性
  • ±1-LSB INL和DNL
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8 V至5.5 V
    • 温度范围:-40˚C至125˚C
  • I 2 C TM 串行接口
    • 标准,快速和快速+模式
    • 2.4-V,VIH,V DD = 5.5V
  • LDAC 引脚,用于同步输出更新
  • 极低功耗:0.1 mA /通道,1.8 V
  • 低功耗启动模式:输出功率降至10K状态
  • 微型封装
    • 16引脚WQFN(3 mm×3 mm)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 DACs (<=10MSPS)
  Resolution (Bits) Architecture DAC channels Interface Output range (Max) (mA/V) Output range (Min) (mA/V) Settling Time (µs) Output type Reference: type Rating Operating temperature range (C) Features   DAC53608 DAC43608 DAC5578 DAC6578 10     8     8     10     String     String     String     String     8     8     8     8     I2C     I2C     I2C     I2C     5.5     5.5     5.5     5.5     0     0     0     0     10     10     7     7     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Ext     Ext     Ext     Ext     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Cost Optimized
Low Power
Small Size     Cost Optimized
Low Power
Low Power
Reset to Mid-Scale
Low Power
Reset to Mid-Scale
Small Size     无样片
方框图
  • DAC53608 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DAC53608 相关库存
相关阅读
