300MW海上风电场的守护者-PROFINET转EtherCAT网关应用案例
稳联技术 来源:稳联技术 作者:稳联技术 2026-02-25 19:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本案例应用于某300MW海上风电场,涵盖20台15MW海上风力发电机组,核心场景为风机变桨控制、机舱振动监测与风电场主控系统的跨协议互联,全程适配海上特殊工况。其中,变桨系统是风机安全稳定运行的核心,负责根据风速实时调节桨叶角度,风速较低时增大桨距角提升发电效率,风速过高时减小桨距角保护风机机组;振动监测系统则实时采集机舱、轮毂、塔架的振动数据,及时预警设备磨损、故障隐患,避免风机停机造成的发电量损失。两大系统需与风电场主控系统实时互通,实现指令下发、数据上传的闭环控制,而原有系统存在协议异构问题,需通过网关实现兼容互联。
现场情况的实际需求及解决方案
  1. 协议互通需求:风电场主控系统采用西门子PROFINET总线架构,而新增的变桨控制子系统、振动监测模块均为EtherCAT总线协议,两者无法直接通信,形成数据孤岛,需实现西门子PROFINET主控与EtherCAT变桨、监测设备的无缝对接,确保主控指令能精准下发至变桨系统,振动监测数据能实时上传至主控平台,保障风机协同运行。
  2. 实时性与故障冗余需求:海上风电属于高危行业,风机变桨系统的响应速度直接关系到机组安全,若故障发生时切换延迟过长,可能导致桨叶无法及时调节,引发风机过载、停机甚至设备损坏,因此明确要求故障切换时间≤169ms,确保突发故障时,系统能快速切换至备用链路,保障发电连续性,同时满足电网对风电并网的安全规范要求。
核心设备清单及详情
  1. PROFINET侧设备(主控核心,负责全场调度)西门子S7-1511 PLC(主站):作为风电场主控核心,部署于海上升压站中控室,负责接收单台风机的运行数据(振动、桨距角、发电量等),下发变桨控制指令、停机指令等,支持PROFINET总线实时通信,具备高可靠性和抗干扰能力,适配海上复杂的电磁环境,可实现20台风机的集中管控。
  2. EtherCAT侧设备(执行与监测核心,单台风机本地部署)
①变桨伺服:选用海上专用EtherCAT变桨伺服驱动器与电机,每台风机配备3套(对应3片桨叶),部署于风机轮毂内,负责接收变桨控制指令,精准调节桨叶角度,响应速度快、定位精度高,具备过载保护、故障报警功能,适配海上宽温、强振动环境,确保变桨动作的稳定性与可靠性。
②振动传感器:采用EtherCAT总线型振动传感器,部署于风机机舱、轮毂、塔架关键部位,实时采集设备振动加速度、频率等数据,通过EtherCAT总线上传至网关,进而反馈至主控系统,用于设备故障预警,可及时发现桨叶不平衡、轴承磨损等隐患,避免故障扩大。
③网关设备(Profinet转Ethercat协议)
协议转换PROFINET ↔EtherCAT网关:
选用稳联技术工业型网关,防护等级IP20,配套防腐外壳,耐宽温范围-25℃~85℃,抗振动、防盐雾,完全适配海上极端环境。支持PROFINET与EtherCAT双向协议转换,可灵活切换主从站模式。
本案例中,20台15MW风机均采用“单台风机配套1台网关”的部署方式,网关作为协议转换枢纽,实现每台风机本地EtherCAT子系统与风电场PROFINET主控系统的无缝互联,全程严格遵循海上风电设备安装、调试规范,确保系统长期稳定运行。
在部署调试阶段,首先将工业型PROFINET转EtherCAT网关WL-PN-ECATM安装于每台风机机舱内,配套防腐固定支架,避免振动对网关造成损坏;随后完成网关与各设备的接线:网关EtherCAT主站端口与Wago 750-354耦合器连接,通过耦合器扫描并接入变桨伺服、振动传感器等所有EtherCAT从站设备,完成EtherCAT总线组态;网关PROFINET从站端口通过工业交换机、光纤链路,接入升压站中控室的西门子S7-1511 PLC(PROFINET主站),导入网关GSD文件与EtherCAT设备ESI文件,完成PROFINET总线组态,实现数据双向映射(主控指令→网关→EtherCAT设备,EtherCAT设备数据→网关→主控系统)。
在运行过程中,网关以EtherCAT主站模式实时管控变桨子系统与振动监测系统,精准转发主控系统下发的变桨指令:当风速发生变化时,PLC下发桨叶角度调节指令,通过PROFINET总线传输至网关,网关快速转换为EtherCAT指令,经Wago耦合器下发至变桨伺服,伺服电机驱动桨叶调节至合适角度,整个指令传输延迟控制在50ms以内,确保发电效率与机组安全;同时,振动传感器实时采集的设备振动数据,经EtherCAT总线传输至网关,网关转换为PROFINET协议数据,上传至PLC,主控系统对数据进行分析处理,当振动数据超出阈值时,及时发出故障预警,提醒运维人员排查隐患。
作者声明:作品含AI生成内容
  • 网关
  • Profinet
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetEtherCAT网关配置工作日志
    ProfinetEtherCAT网关配置工作日志 今天的核心任务是完成Profinet从站
    的头像 发表于 05-12 11:33 162次阅读
    EtherCATProfinet网关与一体式伺服EtherCAT通讯系统配置要点
    EtherCATProfinet网关与一体式伺服EtherCAT通讯系统配置要点 西门子S7-1200PLC经
    的头像 发表于 03-06 14:37 297次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与一体式伺服<b class='flag-5'>EtherCAT</b>通讯系统配置要点
    浑圆天成!ProfinetEtherCAT网关模块配置的详细分析
    浑圆天成!ProfinetEtherCAT网关模块配置的详细分析 浑圆天成!Profinet
    的头像 发表于 12-24 17:27 787次阅读
    浑圆天成!<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>模块配置的详细分析
    MODBUSPROFIBUS网关:有色冶炼的“神经中枢”与设备守护者
    MODBUSPROFIBUS网关:有色冶炼的“神经中枢”与设备守护者 在铜水奔腾、热浪袭人的有色冶炼车间,一套看似不起眼的协议转换网关,正悄然成为连接自动化控制系统与关键电动机设备的
    的头像 发表于 11-20 14:55 385次阅读
    MODBUS<b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS<b class='flag-5'>网关</b>:有色冶炼的“神经中枢”与设备<b class='flag-5'>守护者</b>
    ETHERCAT从站PROFINET,一个网关全搞定
    ETHERCAT从站PROFINET,一个网关全搞定 在矿山深处,一套崭新的自动化系统正悄然改变着设备保护的格局。面对井下复杂的工况和多品牌控制设备共存的现状,我们设计的这套保护系统
    的头像 发表于 10-22 10:03 466次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERCAT</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>,一个<b class='flag-5'>网关</b>全搞定
    SMC串行传输系统通过ProfinetEtherCAT网关进行连接的配置案例
    SMC串行传输系统通过ProfinetEtherCAT网关进行连接的配置案例 本案例是通过使用稳联技术研发的EtherCAT
    的头像 发表于 09-22 17:00 967次阅读
    SMC串行传输系统通过<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>进行连接的配置案例
    风电场智能化管控:EtherCATProfiNet协议助力贝加莱X20CP3586与西门子S7-1500协同
    某大型能源企业旗下现代化风电场,以贝加莱 X20CP3586 控制器(EtherCAT 主站)控制风机,西门子 S7-1500 系列 PLC(ProfiNet 主站)构建中央监控系统,塔讯 TX 161-RE-ECS/PNS 协
    的头像 发表于 09-12 14:09 635次阅读
    <b class='flag-5'>风电场</b>智能化管控:<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b>协议助力贝加莱X20CP3586与西门子S7-1500协同
    开疆智能ProfinetEtherCAT网关连接SWE减速机配置案例
    该案例是西门子PLC通过ProfinetEtherCAT网关对SWE减速机进行操控。网关数据通过Pro
    的头像 发表于 08-29 17:44 968次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>连接SWE减速机配置案例
    大能源时代:风电场智能监测系统深度解析
    风电场智能监测系统不仅是技术创新的产物,更是中国风电产业高质量发展的关键支撑。当200米高空的风机有了数字化“守护者”,我们需要守护的将不仅是设备安全,更是碳中和目标的实现路径。这种技术与政策的协同创新,正推动中国风电走向全球产
    的头像 发表于 08-21 15:33 1304次阅读
    大能源时代:<b class='flag-5'>风电场</b>智能监测系统深度解析
    OCG-Data平台助力海上风电场选址,MTI-300成为关键元件
    近年来,海上风电行业呈现爆发式增长。根据全球风能理事会(GWEC)最新数据,截至2022年底,全球海上风电累计装机容量已达64.3吉瓦,覆盖全球19个国家的沿海海域。行业预测显示,到2032年,全球
    的头像 发表于 07-07 12:03 1116次阅读
    OCG-Data平台助力<b class='flag-5'>海上风电场</b>选址,MTI-<b class='flag-5'>300</b>成为关键元件
    PROFINETEtherCAT网关的基础原理应用
    IO站点可能采用不同的协议。 PROFINETEtherCAT网关工作原理 于PROFINET端,网关
    的头像 发表于 06-24 17:27 707次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>的基础原理应用
    ProfinetEtherCAT网关模块怎么用:案例分享
    协议驱动器则需要EtherCAT协议进行数据交换,导致两无法直接进行通讯。为克服此技术障碍,该工厂采纳了我司生产的智能ProfinetEther
    的头像 发表于 06-20 09:27 761次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>模块怎么用:案例分享
    硬干货,profinetEthercat网关应用方案落地分享
    不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中 EtherCatProfiNet网关 模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互。
    的头像 发表于 06-17 17:13 880次阅读
    硬干货,<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethercat</b>主<b class='flag-5'>网关</b>应用方案落地分享
    EtherCATProfiNet构建工控机与IO板设备稳定通讯的实战配置案例
    PLC的ProfiNet协议,而风机变桨控制、传感器网络等子系统广泛应用EtherCAT技术,两协议差异导致数据孤岛问题突出。远创智控推出的ProfiNet
    的头像 发表于 06-14 16:11 967次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b>构建工控机与IO板设备稳定通讯的实战配置案例
    号外!PLC安川伺服,通过ProfinetEtherCAT网关同步多个工作站
    的头像 发表于 06-07 14:32 901次阅读
    号外!PLC安川伺服,通过<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>同步多个工作站
