TE Connectivity/Potter & Brumfield Alcoswitch密封式轻触开关是高品质机电元件,能够提供可靠的触觉反馈和环境保护功能。 此系列开关采用IP67级密封结构设计,可有效防护灰尘、水分及其他污染物。Alcoswitch开关提供多种选项,包括不同的作用力度(从轻按到重按)、执行器高度与方向(垂直或直角)以及执行器行程距离。此系列触觉开关具备高度可定制性,既能集成到面向消费者的界面,也能应用于工业级界面,同时保持小巧的尺寸和可靠的电气 性能。 典型应用包括汽车、遥控器、手持设备、耳塞、可穿戴设备、操作面板、自动化系统、医疗器械、 家用电器、服务器设备、交换机和路由器。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield Alcoswitch密封式触觉开关数据手册.pdf
特性
- 作用力度(轻按到重按)
- 致动器高度和方向(垂直或直角)
- 致动器行程距离(短行程或长行程)
- 生命周期耐久性(标准至高循环应用)
- 外壳材料和颜色(用于机械强度和设计区分)
- 执行器材料和颜色(以匹配触感需求和视觉风格)
示意图
TE Connectivity Alcoswitch 密封式触感开关技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特点
TE Connectivity的Alcoswitch密封式触感开关系列是专为严苛环境设计的高品质机电元件,具有以下核心特征:
密封防护能力
- IP67级防护等级,完全防尘且可承受短暂浸泡
- 适用于存在粉尘、水汽、液体飞溅等恶劣工况
多样化结构设计
- 提供超微型(UMS系列:3.0×2.0mm)、薄型、标准型等多种尺寸
- 表面贴装(SM)与通孔插装(TH)两种安装方式
- 垂直或直角触头方向选择
二、关键技术参数详解
机械特性
尺寸规格(典型型号):
- STS系列:6.2×6.2mm至8.0×8.0mm
- STSC超小型:4.5×3.65mm
- UMS超微型:3.0×2.0mm
操作力范围:
- 轻触型:100gf(如UMSASMTR)
- 标准型:160gf-260gf(多数型号)
- 重触型:320gf-500gf(如STS26A50YSMTR)
使用寿命:
- 标准型号:100,000次循环
- 增强型号:300,000次循环(如STS25A18BSMTR)
- 高耐用型号:500,000-1,000,000次循环(FSM系列)
电气特性
- 接触配置:单刀单掷(SPST)
- 最大接触额定值:50mA @ 24VDC
- 最小接触额定值:10μA @ 1VDC
- 接触电阻:最大100mΩ
- 绝缘电阻:最小100MΩ
- 介电强度:500VAC持续1分钟
环境适应性
- 工作温度:-40°C至+105°C(部分型号-20°C至+105°C)
- 湿度敏感等级:MSL 1级
- 环保合规:符合EU RoHS2.0指令
三、产品系列分类与选型指导
主要产品系列
STS标准密封系列
- 尺寸:6.2×6.2mm至8.0×8.0mm
- 触头高度:2.5mm至12.85mm
- 封装形式:带装卷盘、径向包装、散装
FSM密封6×6系列
- 统一尺寸:6.0×6.0mm
- 触头高度范围:4.3mm至9.5mm
- 特殊优势:部分型号寿命达1,000,000次
UMS超微型系列
- 紧凑尺寸:3.0×2.0mm
- 超薄设计:高度仅0.6mm
- 适用空间受限的现代化设备
四、应用场景与实践建议
适用行业领域
选型关键考量因素
- 触感需求:根据用户界面体验选择适当操作力
- 空间限制:依据PCB布局选择合适尺寸
- 环境要求:确保IP67防护等级满足应用环境
- 寿命要求:针对使用频率选择对应寿命等级
- 安装工艺:匹配生产线能力选择SMD或THT封装
五、设计应用要点
PCB布局建议
- 确保足够的间隙以避免焊接短路
- 对于表面贴装型号,推荐使用焊膏模板
- 严格按照数据手册中的尺寸图进行布局
可靠性保障措施
- 避免超过最大额定电气参数
- 在极限温度应用中考虑降额使用
- 遵守推荐的焊接条件,防止热损伤
六、技术发展趋势
Alcoswitch密封式触感开关的技术发展呈现出以下趋势:
- 尺寸持续微型化以适应便携设备需求
- 使用寿命不断提升,满足工业级应用要求
- 环保合规性要求日益严格,推动材料创新
举报投诉
高品质
3浏览量
5784 -
机电元件
7浏览量
2585 -
轻触开关
82浏览量
3330
热点推荐
密封式SFP组件具有多种用途
莫仕(Molex)推出密封式SFP组件,并使之具有可以整合到密封式面板安装插座中的能力。这些新方案亦满足将铜制以太网系统升级到光学收发器系统的要求,或可根据需要在两者之间进行互换。除具有多种用途之外
发表于 08-31 11:53
TE推出新款微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关
TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,推出了一款新型的微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关。
发表于 11-02 09:07
•2359次阅读
贸泽开售TE Connectivity DT-XT密封式连接器系统 适用于要求严苛的商用汽车应用
贸泽分销的TE DT-XT密封式连接器系统采用高性能密封材料,具有更高的柔韧性,从而提高了抗撕裂强度。
发表于 10-26 16:06
•2208次阅读
TE Connectivity ALCOSWITCH选择开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ISE和IKE选择开关是多功能耐用的控制器件,用于各种电路和机械。 使用这些
深入解析TE Connectivity ALCOSWITCH系列LED指示灯与蜂鸣器技术特性与应用
TE Connectivity/Alcoswitch LED指示灯(ILE)和蜂鸣器(IBE)是同类领先的LED和有声器件。ILE指示灯设有具有均匀明亮照明的双LED,可为各种应用提供宽电压范围
基于TE Connectivity Alcoswitch 12mm防破坏齐平开关的技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch 12mm防破坏齐平开关采用大尺寸按钮和LED指示灯 ,可简化面板安装工业和建
TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关技术解析与应用指南
开关,从而实现简单的用户界面。得益于各种按钮符号,包括点状、环形和电源标志,可实现较高的灵活性。这些开关密封至IP67防护等级,可确保在恶劣环境中的可靠性,提供单极和双极配置。TE/
TE Connectivity ALCOSWITCH PBES22系列急停开关技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Alcoswitch PBES22按钮22mm紧急停止开关是发光和非照明
TE Connectivity ALCOSWITCH 新一代DIP开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ADE和ADF下一代 DIP开关专为节省空间和简化制造而设计,具有高接触压力
TE Alcoswitch HCP系列大电流微动开关技术解析
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch HCP系列大电流微动开关在更高额定电流
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器在单排腔体中采用尺寸较小的MCON 1.2触点系统,密度更高,有2位、3位、4位
TE Connectivity ALCOSWITCH轻触开关技术解析与应用指南
TE Connectivity的(TE) Alcoswitch轻触开关是设计旨在安装到印刷电路板 (PCB) 上的小型机电设备。这些
