一、项目背景
华东某国有大型机电厂 2024 年启动“柔性化叶片加工线”技改,控制层采用基恩士 KV-8000 系列 PLC(型号:KV-8000/CPU-UTB,固件 V2.4.1),通过 EtherNet/IP 对 4 组进口CAN总线 IO 卡(德国 Helmholz CAN-IO-32 系列,每卡 32 点,共 128 点混合 I/O)进行实时数据交互,实现液压夹紧、真空吸附、切削液流量以及工件在位检测的闭环控制。由于协议差异,PLC 与 IO 卡之间“语言不通”,现场曾尝试用 PCI-CAN 板卡+工控机软件中转,结果延迟高达 300 ms,周期性丢包 2 %,导致夹紧缸动作滞后、叶片报废率上升。厂方最终选用“远创智控”工业级协议转换网关YC-EIP-CAN作为核心桥梁,2025 年 3 月完成部署,至今连续无故障运行 8 个月,成为集团内部“异构网络标杆案例”。
二、设备清单与网络拓扑
1.控制层
·基恩士PLC:KV-8000/CPU-UTB,内置EtherNet/IP Scanner 端口
·基恩士 10" 触摸屏:VT5-X10WD,用于状态监控与报警
2.转换层
·远创智控协议网关:YC-EIP-CAN工业级协议转换网关(V1.6.3 固件),金属壳体,DIN 导轨安装,24 VDC/6 W,工作温度 -40~85 ℃,通过 ODVA 认证
3.设备层
·CAN-IO-32 远程 IO 卡 4 块,Node-ID 分别设为 11、12、13、14,波特率 500 kbps,终端电阻 120 Ω
4.网络拓扑
PLC ←→(超五类工业以太网)←→ YC-EIP-CAN协议转换网关←→(屏蔽双绞线,总线型)←→ 4×CAN-IO-32
网关 IP:192.168.1.10;PLC IP:192.168.1.2;CAN 支线最远距离 85 m,实测信号幅值 1.8 V,余量充足。
三、实施步骤
1.前期勘察
技术组用 KV-Studio 在线扫描,确认PLC扫描列表空余 1 个 EtherNet/IP 从站槽位;使用 Helmholz CAN-Check 软件测得 4 块 IO 卡心跳间隔 10 ms,数据域长度 8 byte。
2.硬件安装
① 在控制柜右侧预留 75 mm 散热空间,导轨固定 YC-EIP-CAN;
② 24 VDC 取自西门子 SITOP PSU8600 冗余电源,5 A 分路独立熔断;
③ 以太网采用 M12-D 编码接头,屏蔽层 360° 压接;
④CAN总线采用 0.34 mm² 屏蔽双绞线,干线两端启用网关内置 120 Ω,支线长度 ≤ 0.3 m。
3.网关配置(远创 GW-Builder 软件)
a. EtherNet/IP 侧
·导入 YC-EIP-CAN.eds,设 Input 16 byte、Output 16 byte,RPI 5 ms
·分配名称“CAN_Bridge”,PLC 扫描列表自动识别
b.CAN侧
·波特率 500 kbps,模式 CAN2.0B
·建立 8 条“发送-接收”映射:
TPDO1(11→PLC)ID=0x18F01101,长度 8 byte,映射到 Input Byte0-7
RPDO1(PLC→11)ID=0x20F01101,长度 8 byte,映射到 Output Byte0-7
其余三块 IO 卡依此类推
c. 边缘计算
·启用“超时保持”功能,CAN 断线 50 ms 后自动保持上一次输出,防止夹紧缸泄压
·设定“变化触发”上传,模拟量偏差 > 1 % 才更新,以太网负载下降 37 %
4.PLC 侧编程
在 KV-Studio 创建新 Tag:
·输入区 %IW100~%IW107 对应 4 张卡 64 点 DI、8 点 AI
·输出区 %QW100~%QW107 对应 64 点 DO、8 点 AO
采用 ST 语言编写 5 ms 周期任务,对真空压力 AI 进行滑动平均滤波,门限判断后输出报警位。
5.联调与优化
·首轮测试发现 IO 卡 14 偶发 Timeout,查为支线阻抗过高,更换 22 AWG 线缆后消失;
·将 RPI 由 5 ms 调至 4 ms,CAN 负载 62 %→68 %,延迟由 1.2 ms 降至 0.8 ms;
·72 h 烤机,PLC 监控 4.3×10⁷次报文零丢包,通讯成功率 99.999 %,符合 IEC 61158 要求。
四、应用效果
1.实时性
叶片加工节拍由 65 s 缩短到 58 s,液压夹紧响应时间从 210 ms 降至 18 ms,废品率下降 1.1 %,年节约成本约 96 万元。
2.维护性
新增一张 IO 卡仅需 15 min:接线→设置 Node-ID→GW-Builder 复制映射→下载,无需重启 PLC;
网关自带 Web 诊断,现场工程师用手机即可查看CAN错误计数器、以太网负载,故障定位时间由 2 h 缩短到 10 min。
3.扩展性
总线型拓扑支持最多 16 块 IO 卡,未来再上 5 轴加工中心只需在同一根CAN上并联,布线零改动;
厂部信息化平台通过 OPC UA 接口读取网关边缘变量,实现 MES 报工与能耗统计,为 2026 年“黑灯产线”打下基础。
4.稳定性
运行 8 个月以来,网关 MTBF > 9×10⁴h,环境温度最高 55 ℃,金属外壳温升仅 11 ℃;
通过IP探测、电源反接保护、CAN 短路自恢复等工业级设计,实现“零故障”纪录。
五、经验总结
1.协议转换设备的“双缓冲+时间戳”机制是降低抖动关键,远创 YC-EIP-CAN工业级协议转换网关实测抖动 < 0.5 ms,优于同价位进口品牌。
2.在机电厂强电磁环境下,CAN 屏蔽层必须 360° 接地,否则 50 Hz 工频干扰将导致误码率上升一个数量级。
3.边缘计算功能不仅减轻PLC负荷,更能在网络中断时执行本地安全策略,是大型产线“不停机”改造的首选。
4.项目成功离不开“品牌+型号”级精细化选型:基恩士 KV-8000 的高精度时钟同步、Helmholz IO 卡的低延迟CAN芯片、远创网关的 ODVA 认证,三者协同才实现最终 < 20 ms 的系统级响应。
plc
5055文章
14970浏览量
489665 -
CAN
59文章
3111浏览量
473923 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58345 -
转换网关
84浏览量
6365
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例
智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让基恩士PLC掌控同步节拍
神奇!耐达讯自动化CClinkie转Ethernet Ip网关打破协议枷锁,让三菱PLC与IO模块高效协同运转
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与汇川PLC通讯的配置案例
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现HMI人机界面与分布式IO通讯的配置案例
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
Ethernet/IP 转 CAN 实战:AB PLC 通过编码器实现伺服电机位置闭环控制
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
EtherNet/IP转CAN协议转换网关实现基恩士PLC与CAN协议的IO卡通讯的配置案例
