基恩士PLC使用EtherNet/IP协议通过协议转换网关与CAN协议IO卡通讯案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-09-17 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景与痛点分析
新能源科技企业生产现场部署了一台基恩士PLC,需要与4个采用CAN总线协议的远程IO卡进行数据交互,以实现对生产线关键参数的实时监控和控制。在项目初期,现场面临着三个核心痛点:
首先是协议兼容性障碍。基恩士PLC采用EtherNet/IP协议进行数据传输,而现场IO卡均基于CAN总线协议设计,两种协议在数据帧结构、传输机制和地址映射方式上存在本质差异,导致直接通讯无法实现。这种"语言不通"的问题在工业设备互联中极为常见,尤其当系统包含不同品牌或不同年代的设备时更为突出。
其次是系统扩展性受限。原有通讯架构采用点对点布线方式,若要新增设备需重新部署复杂的布线和配置,不仅增加了施工成本,还导致系统维护难度指数级上升。现场维护人员反映,传统方式下新增一个IO点平均需要2-3小时的配置调试时间。
最后是数据采集实时性不足。由于缺乏专业的协议转换设备,初期尝试通过软件中转的方式实现数据交换,导致数据传输延迟高达数百毫秒,无法满足生产线对实时控制的要求,经常出现控制指令响应滞后的情况。
这些问题在工业物联网快速发展的背景下日益凸显,传统的通讯方案已难以满足现代智能制造对柔性化、智能化的需求。
二、解决方案与技术架构
针对上述痛点,项目团队经过技术评估,选择采用远创智控YC-EIP-CAN协议网关作为核心解决方案。该网关作为工业级协议转换设备,能够完美实现EtherNet/IP与CAN总线协议的双向转换,为基恩士PLC与CAN IO卡搭建可靠的数据传输桥梁。
协议网关功能简介
远创智控YC-EIP-CAN网关是一款专为工业异构网络互联设计的智能网关数据采集器,具备三大核心功能:
协议转换核心功能:网关作为EtherNet/IP从站可直接与基恩士PLC建立连接,同时通过CAN2.0A/B接口与IO卡通讯,支持5K~1M可调波特率,最大输入输出字节数均可达490Bytes,满足大多数工业场景的数据传输需求。其内部采用双缓冲区设计,通过数据镜像机制实现EIP与CAN协议数据的高效交换,转换延迟控制在毫秒级以内。
工业级可靠性设计:设备支持10/100M自适应以太网接口,具备IP地址冲突探测功能,CAN接口自带终端电阻,可通过硬件配置灵活启用。电源采用24V工业级供电设计,支持宽电压输入,能够在-40℃~85℃的工业环境中稳定运行,满足恶劣工况下的使用需求。
边缘计算能力:作为一款具备边缘计算能力的智能网关,该设备支持本地数据预处理、报文过滤和规则计算,能够在数据源附近完成关键数据的实时分析和处理,减轻上位系统的计算负担。这种"就近计算"的模式显著提升了系统响应速度,为实时控制提供了技术保障。
系统拓扑结构设计
·控制层:基恩士PLC作为控制核心,通过EtherNet/IP协议与协议网关建立主从通讯关系,负责发送控制指令和接收状态数据。
·转换层:远创智控YC-EIP-CAN网关作为协议转换枢纽,一侧通过EIP协议连接PLC,另一侧通过CAN总线连接4个IO卡,实现两种协议的无缝转换。
·设备层:4个CAN协议IO卡分布在生产线上不同位置,负责采集温度、压力、流量等现场信号,并执行来自PLC的控制指令。
特别值得注意的是,该架构预留了与网络的扩展接口,通过增加网关模块可实现与其他设备的互联,为未来系统升级提供了灵活性。这种模块化设计使得整个系统既满足当前需求,又具备未来扩展能力。
三、实施过程与关键配置
前期准备与设备选型
在实施初期,技术团队首先对现场设备进行了全面排查,确认基恩士PLC的具体型号和固件版本,核实4个CAN IO卡的通讯参数(包括波特率、报文ID和数据长度)。根据这些参数,选择远创智控YC-EIP-CAN网关作为核心转换设备,该网关已通过ODVA标准认证,能够完美兼容基恩士等主流品牌的EIP主站设备。
硬件安装与布线
硬件安装阶段主要完成三项工作:一是将网关固定在工业控制柜内,确保通风良好;二是进行电气连接,包括24V电源接入、PLC与网关的以太网连接(采用超五类工业以太网电缆),以及网关与CAN IO卡的总线连接(采用屏蔽双绞线,终端电阻根据总线长度配置);三是做好接地处理,减少工业环境中的电磁干扰。
网关参数配置
网关配置是整个实施过程的核心环节,采用远创智控专用配置软件完成以下关键设置:
1.EIP参数配置:导入网关对应的EDS文件到基恩士编程软件,设置网关作为EIP从站的设备名称和IP地址,确保与PLC在同一网段。
2.CAN参数配置:根据IO卡要求设置CAN总线波特率为500Kbps,配置4条接收报文和4条发送报文,分别对应4个IO卡的地址空间。
3.数据映射设置:定义EIP与CAN数据的映射关系,将PLC的输出数据区(100号地址)映射到CAN发送缓冲区,将CAN接收缓冲区数据映射到PLC输入数据区(101号地址),总映射字节数为16字节。
配置完成后,通过软件工具进行离线模拟测试,验证数据映射的正确性。
系统联调与优化
在现场联调阶段,首先测试网络连通性,确保PLC与网关之间的EIP通讯正常,网关与IO卡之间的CAN总线通讯稳定。通过基恩士软件的监视表功能实时观察数据传输情况,使用CAN测试工具捕获总线上的报文帧,验证数据转换的准确性。
针对初期发现的个别数据帧丢失问题,技术团队通过优化CAN总线终端电阻配置和调整EIP报文刷新周期,将通讯成功率提升至99.99%以上。网关的黄色OK指示灯常亮,表明系统通讯状态稳定。
四、应用效果与前后对比
系统上线运行后,各项性能指标均达到或超过预期要求,显著提升了制造业生产现场的自动化水平和运维效率。
通讯性能来看,采用远创智控网关后,数据传输延迟从原来的数百毫秒降至平均15毫秒以内,控制指令的响应速度大幅提升。网关支持的最大490字节输入输出能力,完全满足现场4个IO卡共32个采集点的数据传输需求。通过连续72小时的稳定性测试,系统未出现任何通讯中断或数据丢失现象,通讯成功率达到99.99%。
维护效率方面,效果同样显著。网关的即插即用设计和可视化配置工具,使新增IO设备的配置时间从原来的2-3小时缩短至30分钟以内。设备自带的IP地址探测功能有效避免了网络配置错误,减少了80%的网络故障排查时间。
系统扩展性角度,新架构展现出明显优势。由于采用了总线型拓扑结构,新增设备只需接入CAN总线并在网关中简单配置即可,无需修改PLC程序或重新布线。这为后续生产线升级改造提供了极大便利,预计可节省约60%的扩展成本。
边缘计算功能的引入也为系统带来了额外价值。网关能够在本地对采集数据进行预处理,仅将异常数据和关键指标上传至PLC,减少了无效数据传输量,降低了主控制器的负担。这种分布式计算架构提高了系统的整体可靠性,即使在网络临时中断的情况下,网关仍能执行预设的本地控制策略。
五、行业应用前景与技术趋势
智能制造业 无疑是这类技术的核心应用领域。随着工业4.0理念的深入推进,生产线上不同品牌、不同协议的设备需要实现无缝互联,构建完整的数字孪生系统。据行业数据显示,工业富联、美的集团等头部制造企业的市值规模已达数千亿,其智能化改造过程中产生的协议转换需求持续增长。远创智控这类协议网关能够为智能工厂的设备层互联提供关键支撑,是构建智能制造体系的基础组件。
新能源行业 特别是风电和光伏领域,对工业通讯解决方案有着特殊需求。风电场和光伏电站的设备通常分布在广阔区域,环境条件恶劣,需要可靠的远程数据采集和控制方案。智能网关数据采集器能够将分散的传感器和执行器数据集中处理,通过边缘计算功能实现本地快速响应,同时支持与云端管理平台的对接,完美契合新能源行业的数字化需求。
轨道交通行业 对通讯可靠性和实时性要求极高,列车控制系统、轨道监测设备等采用多种专用协议,需要通过高性能的协议转换设备实现互联互通。边缘计算网关在列车车载系统中的应用,能够实现本地快速决策和云端协同管理的有机结合,提升轨道交通系统的运行安全性和效率。
六、总结与展望
本项目通过部署远创智控YC-EIP-CAN协议网关,成功解决了基恩士PLC与CAN协议IO卡之间的通讯难题,为工业异构网络互联提供了可复制的实践经验。方案实施后,系统通讯延迟大幅降低,维护效率显著提升,扩展性明显增强,充分验证了专业协议转换设备在工业自动化领域的核心价值。
企业需要打破传统设备的通讯壁垒,构建统一的数据平台。选择合适的协议转换方案和智能网关产品,将成为提升生产效率、降低运营成本、实现智能化升级的重要举措。远创智控YC-EIP-CAN协议网关在本项目中的成功应用,为这一转型过程提供了典型范例,展现了工业互联技术在实际生产中的巨大价值。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
  • plc
    plc
  • 数据采集
  • 网关
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让PLC掌控同步节拍
    智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让PLC掌控同步节拍 在印刷行业,多单元同步控制与纸幅张力稳定是保障产品质量的核心。某大型造纸企业面临
    的头像 发表于 04-07 15:08 122次阅读
    智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b>掌控同步节拍
    神奇!耐达讯自动化CClinkie转Ethernet Ip网关打破协议枷锁,让三菱PLCIO模块高效协同运转
    直接进行通信,影响了系统的集成和设备间的协同工作。耐达讯自动化CC linkie转Ethernet Ip网关为解决这一问题提供了有效方案。 二、案例介绍 某汽车制造工厂的生产线中,三菱PLC
    的头像 发表于 03-18 14:10 745次阅读
    神奇!耐达讯自动化CClinkie转<b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>Ip</b><b class='flag-5'>网关</b>打破<b class='flag-5'>协议</b>枷锁,让三菱<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>IO</b>模块高效协同运转
    远创智控网关赋能工业互联: PLC 与 CAN IO 卡跨协议通讯实践
    面临三大核心技术瓶颈: (一)协议兼容性障碍 PLC 采用 EtherNet/
    的头像 发表于 12-29 16:50 1048次阅读
    远创智控<b class='flag-5'>网关</b>赋能工业互联:<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 与 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>IO</b> 卡跨<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>通讯</b>实践
    Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如罗克韦尔的分布式
    的头像 发表于 12-19 14:53 1951次阅读
    Profinet从站转<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>应用于自动化生产线
    老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
    老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战 本案例是用北京疆鸿智能技术有限公司生产的JH-EIP-DEVN型
    的头像 发表于 12-15 14:50 440次阅读
    老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>与DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>实战
    协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
    RS485冗余接口) ProfiNet主站 :西门子S7-1500PLC(CPU1518-4PN/DP) 协议转换网关 :远创智控 EtherNet
    的头像 发表于 12-02 15:24 985次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>数据互通:ProfiNet 转 <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>网关</b>赋能 Alicat 流量计 + 1500<b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPCAN协议转换网关实现PLCCAN协议IO卡通讯的配置案例
    一、 项目背景 华东某国有大型机电厂 2024 年启动“柔性化叶片加工线”技改,控制层采用 KV-8000 系列 PLC(型号:KV-8000/CPU-UTB,固件 V2.4.1
    的头像 发表于 11-04 10:49 671次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>协议</b>的<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>卡通讯</b>的配置案例
    EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
    转换网关”,让网关同时做 EtherCAT 从站与 EtherNet/IP 从站,实现“零主站矛盾、低延时映射”。
    的头像 发表于 11-02 09:48 1777次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现罗克韦尔<b class='flag-5'>PLC</b>与欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>的双向<b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与汇川PLC通讯的配置案例
    甲方严禁修改原有汇川 PLC 程序,最终决定在两网之间部署“远创智控 YC-EIP-EIP 协议转换网关 ”,让网关同时扮演“汇川侧的从站”
    的头像 发表于 10-30 14:54 1176次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现罗克韦尔<b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    PLC通过EtherNet/IPCAN网关实现与CAN IO模块的通信方案
    核心痛点: 首先是 协议兼容性障碍 。PLC采用 EtherNet/
    的头像 发表于 09-24 15:26 940次阅读
    <b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>网关</b>实现与<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>IO</b>模块的通信方案
    EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现HMI人机界面与分布式IO通讯的配置案例
    通信,影响产线节拍与质量控制精度。为此,企业引入捷米特JM-EIPM-TCP网关通过EtherNet/IP转MODBUSTCP协议
    的头像 发表于 09-05 11:25 967次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现HMI人机界面与分布式<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    ,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP从站,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNe
    的头像 发表于 08-30 11:15 1089次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现工控机与步进机<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
    profinet转ethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本方案采用一款支持**PROFINET(从站) 和
    的头像 发表于 06-08 10:31 1076次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:profinet转<b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定川崎机器人与<b class='flag-5'>PLC</b>通信
    EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
    一,设备主要功能 疆鸿智能JH-DVN-EIP本产品是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherNet/
    的头像 发表于 06-06 13:57 853次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>详解
    火力全开,ModbusTCP/RTU转ethernet ip协议网关的不同应用大揭秘
    火力全开,ModbusTCP/RTU转ethernet ip协议网关的不同应用揭秘
    的头像 发表于 05-22 10:22 827次阅读
    火力全开,ModbusTCP/RTU转<b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>的不同应用大揭秘
