XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。
1、功耗较低:发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流
2uA。
2、节省外围器件
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
3、性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认
证。
5、 SPI 接口速率最高支持 4Mbps
6、 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
7、 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
8、 工作电压支持 1.7~3.6V;
9、工作温度支持-40~+125℃
GFSK 通信方式
支持自动应答及自动重传
XL2400P封装:SOP8
增强模式下的接收端一对多通信
XL2400P 芯片作为发射端,对于一对多通信,可以采用不同的地址不多个接收端进行通信。XL2400P 芯片作为接收端,可以接收 6 路不同地址、相同频率的发送端数据。
每个数据通道拥有自己的地址。使能哪些数据通道是通过寄存器 EN_RXADDR 来设置的。每个数据通道的地址是通过寄存器RX_ADDR_PX 来配置的。通常情况下丌允许丌同的数据通道设置完全相同的地址。
PRX 在接收到有效数据后记录 PTX 的 TX 地址,并以此地址为目标地址发送应答信号。PTX 数据通道 0被用做接收应答信号时,数据通道 0 的 RX 地址要与 TX 地址相等以确保接收到正确的应答信号。
XL2400P 包含发 TX_FIFO,RX_FIFO。通过 SPI 命令可读写 FIFO。在发送模式下通过 W_TX_PAYLOAD 和W_TX_PAYLOAD_NO_ACK 指令来写 TX_FIFO。如果产生 MAX_RT 中断,在 TX_FIFO 中的数据不会被清除。在接收模式下通过 R_RX_PAYLOAD 指令读取 RX_FIFO 中的 payload,R_RX_PL_WID 指令读取 payload 的长度。FIFO_STATUS 寄存器指示 FIFO 的状态。
芯片
463文章
54389浏览量
469052 -
ACK
29浏览量
11595 -
组网
1文章
450浏览量
23399
蓝牙Mesh组网方案:一对多与多对多怎么选?
芯岭技术2.4GHz单片无线收发芯片XL2400T介绍
XL2400T无线收发芯片模拟蓝牙通信demo说明
芯岭技术低功耗无线收发芯片XL2412P的主要特性
单RF芯片XL2400T 性能提升 价格不变,输出功率最大13dBm
芯岭技术XL2400P的升级版,距离可以达到近三百米的2.4G芯片XL2400T!
新一代2.4G无线收发芯片 XL2400T,空旷场景实测近300m通讯距离
芯岭技术XL2412P 2.4GHz无线收发SOC芯片介绍
支持一对多组网和带 ACK 的通信模式的XL2400P芯片
