XL2400T是芯岭技术推出的第三代2.4g射频单RF芯片,在第一代XL2400,第2代XL2400P的基础上做了全新性能升级,性能大幅度提高,硬件和XL2400P继续兼容,软件改动不大。最大输出功率13DB,空旷实测最远能实现近300m通讯距离。功耗进一步降低,发射模式(0dBm)工作电流6.97mA;接收模式工作电流 8.83mA;休眠电流1.53uA。距离比第一代第二代大幅度提升近3倍,而价格和第一代2代保持一致,可以说性价比非常高。特别适合对距离有要求,对功耗有要求的产品使用。
XL2400T芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。
XL2400T产品特性:
功耗较低:
节省外围器件:
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异:
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 13dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
晶振精度:
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
工作电压:1.7~3.6V;
工作温度:-40~+125℃
GFSK 通信方式
支持自动应答及自动重传
SOP8 封装
2.4G
1文章
122浏览量
42099 -
无线收发芯片
2文章
77浏览量
18912
2.4G钓鱼打窝船解决方案,2.4G SOC芯片XL2417D,通信距离可达300M
低成本高性能2.4G远距离无线遥控解决方案 XL2400T+XL2417D
单RF芯片XL2400T 性能提升 价格不变,输出功率最大13dBm
2.4G射频芯片XL2417D系列 内置ram核32位主控 128k/flash,8k/ram
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
空旷实测最远能做到到近300m的2.4g射频芯片XL2417D,提供sop16脚位和ssop24两种脚位选择
新一代2.4G无线收发芯片 XL2400T,空旷场景实测近300m通讯距离
