TE Connectivity (TE)/Potter & Brumfield SRS2强制导向继电器具有28mm x 6mm x 15.5mm的小尺寸,非常适用于空间有限的安全应用。这些继电器(IEC/EN61810-3 A型)仅消耗210mW线圈功率,可在高温环境中实现密集布局。无触点可切换2A/250VAC或6A/24V AC/DC ,并连接到具有99%诊断覆盖范围的监控NC触点 (IEC 61508-2)。该款通用继电器可垂直或水平安装,实现设计灵活性。该系列具有250VAC或24VAC/DC额定电压和2A、6A或100mA额定电流,环境温度范围为-40°C至+80°C。TE SRS2强制导向继电器可用于各种应用,包括电梯和自动扶梯安全控制、机器人、机器、紧急关断和安全继电器模块。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield SRS2强制导向继电器数据手册.pdf
特性
- 带强制导向继电器的薄型2极继电器,符合IEC/EN 61810-3 (EN 50205) A型要求
- 尺寸小,非常适用于空间有限的安全应用
- 可以垂直或水平安装
- 具有低线圈功耗的极化磁体系统可在高温环境中实现密集布局
- NO和NC电路之间以及NO和继电器线圈之间的增强绝缘
工作电压范围
基于TE Connectivity SRS2强制导向继电器的技术应用解析
一、产品定位与核心特性
TE Connectivity的SRS2强制导向继电器(符合IEC/EN 61810-3 A类标准)专为空间受限的安全应用设计。其核心优势包括:
- 超低功耗:线圈功耗仅210 mW,适用于高温环境下的高密度布局。
- 强制导向结构:常开(NO)与常闭(NC)触点通过机械联动确保状态同步,诊断覆盖率达99%(IEC 61508-2),杜绝触点粘连风险。
- 紧凑尺寸:28 mm × 6 mm × 15.5 mm的纤薄设计,支持垂直或水平安装。
二、关键参数与电气性能
1. 触点系统
- NO触点:
- 额定电压:250V AC / 24V AC/DC
- 额定电流:2 A(250V AC)或6 A(24V AC/DC)
- 接触材料:AgSnO₂,耐电弧性能优异
- NC触点:
- 额定电流:100 mA(监测用途)
- 接触材料:AgCuNi + Au镀层,保障低电平信号可靠性
- 最小切换能力:
- NO触点:12 V / 3 mA(保障微负载下的可靠通断)
- NC触点:3.3 V / 1 mA
2. 线圈驱动特性
以24VDC型号(SRS2-113-D024-11)为例:
- 工作电压范围:15.6 V - 31.2 V(兼容电压波动)
- 吸合电压:3 V(低温环境下仍可靠启动)
- 线圈电阻:2800 Ω ±10%,有效控制功耗
三、安全设计与认证保障
1. 绝缘强化架构
- NO-NC电路间:3000 Vrms耐受电压,实现功能隔离
- 触点-线圈间:3000 Vrms(NO线圈)/800 Vrms(NC线圈)
- 过电压类别III:适应工业环境中的瞬态浪涌
2. 权威认证覆盖
- VDE 40040661:符合德国电气安全标准
- **TÜV 968/FSP 2503.00/23:通过功能安全评估
- UL E214025:满足北美市场准入要求
四、典型应用场景与选型建议
1. 高可靠性安全回路
- 急停系统:通过NC触点的实时诊断功能,检测触点失效
- 电梯安全链:机械寿命1000万次,适配频繁动作场景
- 光栅互锁:3.3 VDC低电压驱动,兼容PLC数字输出模块
2. 选型关键指标
- 线圈电压:根据控制电源选择3.3-24VDC型号(如D003对应3.3V,D024对应24V)
- 安装方向:
- 引脚直插(代码-11):垂直安装
- 引脚外弯(代码-12):水平安装于PCB
- 引脚内弯(代码-13:紧凑空间横向固定
五、设计实践与故障预防
举报投诉
继电器
133文章
5598浏览量
155551 -
TE
11文章
738浏览量
135637 -
无触点
1文章
18浏览量
10493
热点推荐
TE Connectivity 推出安全控制电路中的强制引导式继电器
强制引导式继电器是在安全模块电路中使用的重要机电切换元器件。此类元件能够以简单、安全的方式识别触点的切换条件。强制引导式继电器的常开(NO)和常闭(NC)触点彼此绝缘,因此负载和监控电
发表于 03-28 14:03
•2105次阅读
安全继电器的介绍与应用
,让紧急停止有双回路保护及复归时手动确认功能。 何谓安全继电器? 所谓安全继电器是指利用不同于一般继电器的强制导向接点机构,因而在接点熔著时也能确保安全之
发表于 04-22 11:41
【推荐】TE最新入仓库存,接插件,继电器,端子,欢迎选购
TE最新入仓库存,接插件,继电器,端子 ,欢迎选购>>>>>>品牌制造商编码数量(pcs)名称购买TE Connectivity1-66507-024000接插件
发表于 06-27 15:05
TE Connectivity推出创新型小尺寸功率继电器
TE Connectivity 中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中
发表于 10-26 14:08
•1265次阅读
TE Connectivity推出的RZ继电器获得CQC认证
TE Connectivity推出的RZ继电器已经获得了CQC认证,这是成功的RT系列的下一代产品,有着非常卓越的性能。最近获得的CQC认证,加上现有的UL和VDE认证, 增强了RZ继电器
发表于 04-13 09:12
•1792次阅读
什么是安全继电器?什么时候会使用安全继电器呢?
所谓安全继电器,并不是没有故障的继电器,而是发生故障时做出有规则动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔接现象也能确保安全,这一点与一般继电器不同。
TE Connectivity PT01微型继电器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的PT01微型继电器具有通用面板插件结构,可高效控制电路。这些继电器设计灵活,可使用插座安装在DI
TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
TE Connectivity T9F PCB功率继电器是32A、277V~AC ~微型继电器,设计用于在最新能源和电源应用中产生控制。这些继电器
TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SRS和SRK安全继电器是单一和多功能继电器,有助于简
TE Connectivity Schrack SR6下一代强制导向继电器技术解析
TE Connectivity (TE) Schrack下一代强制导向继电器SR6 (SR6nG) 采用
基于TE Connectivity IMB高负载信号继电器的技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) IMB高负载信号继电器属于IM产品,专注于在与现有IM继电器相同的形式、配接和功能下切换至高达40
TE Connectivity Schrack PT微型继电器插座技术解析与应用指南
TE Connectivity的(TE)Schrack PT微型继电器插座和配件是带有可选夹子的通用产品,可提供更安全的继电器与插座连接。这
TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
TE Connectivity (TE)/Potter & Brumfield三相电机反转SSR3固态继电器 (SSR) 的输出负载为10A、25A和40A,负载电压为50V~AC~至
