自动驾驶中“一段式端到端”和“二段式端到端”有什么区别?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-10-24 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]最近有小伙伴提问,一段式端到端和二段式端到端有什么区别。其实说到自动驾驶里的“端到端”,很多人第一反应其就是把传感器的原始数据直接变成车辆的控制指令。比如在大模型中输入摄像头、毫米波雷达、激光雷达等信号,便可以直接输出转向、油门、刹车或者轨迹指令。一段式端到端就是用一个整体模型完成这个任务,从传感器到控制,中间不拆成多个模块,训练的目标是直接模仿人类司机的操作,或者直接优化车辆行驶的安全指标。一段式端到端就是“一条路走到底”,中间过程不暴露出来。
“二段式端到端”虽然依旧保持整体训练、联合优化的思路,但会把整个系统分成两个明确的阶段。第一阶段负责把原始感知数据转换成一种如语义地图、轨迹点、可行驶区域等对决策友好的中间表达;第二阶段再根据这个中间表达生成控制指令或轨迹。二段式端到端的中间结果是可观察、可监督的。简单理解这两者的区别,一段式像一口气写完的程序,二段式像先写感知模块、再写决策模块,虽然可以一起训练,但边界会清晰些。
架构与训练上的关键差别
一段式模型的输入一般是原始图像(或连续帧)加上车辆状态,输出直接是控制指令或短期轨迹。训练时常用“行为克隆”,也就是学习人类司机的操作记录;也可以结合强化学习做微调,其目标就是让控制误差最小。它的优点是模型自己会内部消化感知、预测、规划这些步骤,理论上能学到对最终任务最有利的特征。
二段式在结构上明确分为“感知网络”和“决策网络”。感知部分输出的是如车道线、障碍物位置、语义栅格、未来轨迹点等可理解的中间信息。这个阶段通常会有更丰富的监督信号,不仅有驾驶行为数据,还可以引入传统感知任务的标签(如检测、分割、深度等),让感知更可靠。决策部分则把这些中间信息映射成控制指令,也可以配合经典控制器(比如MPC)或规则过滤器使用。训练时,可以先单独训练感知模块,再联合微调;也可以端到端一起训练,但中间仍然加入监督,防止决策“跑偏”。
二段式端到端也更容易做模块级的损失设计和多任务学习。如感知模块可以同时学分割和深度估计,决策模块可以针对不同驾驶风格调整权重。这种分层方式通常在数据利用、训练效率和可解释性上优于纯一段式。
如何权衡两者使用?
那在设计产品时,是选择一段式端到端,还是选择二段式端到端?其实对于选择哪一个,关键不是谁理论上更强,而是项目对平衡泛化能力、可验证性、可解释性、算力开销和开发效率等因素的要求。
一段式的明显优势是简洁,从数据到控制的路径更短,理论上能挖掘出对控制最有用的特征,还能避免模块间误差传递的问题。适合做研究探索、快速原型,或者追求极简推理链的场景。
但它也有可解释性差、调试困难等缺点。如果车辆出现异常行为,很难判断是感知错了还是决策错了,缺少中间信号导致问题难定位。此外,一段式端到端的安全验证也更复杂,也需要大量数据,覆盖所有极端场景,否则在遇到没见过的状况时容易“崩”。
二段式端到端则相对友好,由于其中间表达提供了监控点,可以在运行时做感知置信度检查、触发降级策略或人工接管。这对高等级自动驾驶(如L4)的安全目标非常关键。二段式端到端的数据使用也更灵活,感知模块可以用大量标注数据预训练,决策模块再用高质量驾驶数据微调。
不过二段式也有问题,其任务拆分会带来信息损失的可能,中间表达未必包含决策所需的全部细节,手工设计的中间表达也可能限制模型能力。另外,它的推理延迟、计算开销和实现复杂度一般比一段式高。
如何将端到端模型用上车?
想把端到端模型从实验室搬到实车,需要有多个方面的考量。对于端到端模型,一定要做闭环测试,不能只看开环指标。很多一段式端到端模型在预测人类操作的误差上表现很好,但实际闭环驾驶时可能出现误差累积或场景适应问题。必须在仿真环境中做大规模闭环测试,覆盖各种交通反应、噪声和极端条件。
分布外检测和回退机制也必不可少。不管用哪种端到端模型,都要能识别模型在当前场景下的不确定性。二段式端到端可以通过感知置信度、语义一致性等做判断;一段式端到端则要依赖内部不确定性估计、模型集成等方法。其目的都是当不确定性高时,可以执行自动降速、拉大车距或请求接管等操作。
可调试性和数据闭环也很重要。二段式端到端调试起来更模块化,感知出问题就补标注数据,决策出问题就调策略。一段式端到端调试更依赖可视化工具,比如注意力图、梯度分析等,但不如模块化直接。在数据闭环中,要记录完整的传感器序列和对应的人工/自动行为,方便回放和增量训练。
权衡软硬件与实时性也是一个重要的考量因素。端到端模型对延迟和算力敏感。二段式端到端允许感知部分算得慢一点、细一点,决策部分做得轻快;一段式端到端则要在设计初期就把实时性作为目标,从结构到量化部署通盘考虑。
最后就是法规和审查因素。想让依托端到端的自动驾驶汽车实际路上跑,要面对监管审查,模块化设计(二段式端到端)更容易被理解和审计,因为责任和行为可以拆到感知、决策等环节。一段式端到端如果没有解释工具,未来合规压力会更大。所以现阶段商业化项目往往更倾向二段式或混合方案。
最后的话
“一段式”与“二段式”端到端的核心区别在于对“黑盒”与“白盒”的权衡。一段式端到端模型追求极致的简洁与性能潜力,它将从感知到控制的整个过程压缩为一个整体网络,像一个“黑盒”,虽然理论上能挖掘出最优策略,但在工程实践中面临调试困难、安全验证复杂的挑战,因此更适用于前沿技术探索。
而二段式端到端方案则体现了工程上的务实精神,它将流程明确拆分为感知与决策两个可解释的“白盒”模块,通过引入可监控的中间表示,极大地提升了系统的可调试性、可验证性与安全性,从而成为当前产业落地的主流选择。在实际应用中,并没有哪个更具优势,而是根据自己的项目需求选择合适自己的方案。
  • 端到端
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么一段式自动驾驶很难落地?
    ,将感知、预测、规控等任务拆分为相互独立的子系统。然而,随着深度学习技术的突破,的新兴技术架构开始占据讨论的中心。 在这架构
    的头像 发表于 03-08 09:44 1798次阅读
    为什么<b class='flag-5'>一段式</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>很难落地?
    自动驾驶为什么会出现黑盒现象?
    自动驾驶领域,(End-to-End)是指从感知环境的原始数据车辆实际控制指令,全部交给
    的头像 发表于 02-20 09:25 9546次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>为什么会出现黑盒现象?
    与模块化自动驾驶的数据标注要求何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术路径的每次技术转向,都伴随着底层数据处理逻辑的彻底重构。过去,智驾系统普遍依赖模块化设计,将驾驶任务拆解为感知、预测、规控等独立环节;而今,以
    的头像 发表于 01-27 09:48 1118次阅读
    <b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>与模块化<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的数据标注要求<b class='flag-5'>有</b>何不同?
    如何训练好自动驾驶模型?
    ,确实会用到模仿学习(包括行为克隆、逆最优控制/逆强化学习等)、强化学习(RL),以及近年来越来越受关注的离线强化学习(OfflineRL/BatchRL)这三类。 什么是“”训练?
    的头像 发表于 12-08 16:31 1608次阅读
    如何训练好<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>模型?
    自动驾驶仿真与基于规则的仿真有什么区别
    自动驾驶领域,“仿真”指的是将感知控制的整个决策链条视为个整体,从而进行训练和验证的
    的头像 发表于 11-02 11:33 1858次阅读
    自动驾驶中常提的一段式(单是个啥?
    自动驾驶技术的发展,催生出技术的应用,一段式
    的头像 发表于 10-18 10:16 1864次阅读
    西井科技自动驾驶模型获得国际认可
    近日,西井科技AI创研团队在国际权威自动驾驶算法榜单NAVSIM v2脱颖而出,凭借创新的自动驾
    的头像 发表于 10-15 17:20 1439次阅读
    文读懂特斯拉自动驾驶FSD从辅助的演进
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶行业发展至今,特斯拉直被很多企业对标,其FSD系统的每次更新,都会获得非常多人的关注。早期自动驾驶
    的头像 发表于 10-11 09:13 1133次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂特斯拉<b class='flag-5'>自动驾驶</b>FSD从辅助<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>的演进
    自动驾驶相较传统自动驾驶到底何提升?
    各自专业模块独立承担,再通过预定的接口协议将信息有序传递。与之相对照,“”(end-to-end)自动驾驶以统的大规模神经网络为核心
    的头像 发表于 09-02 09:09 1010次阅读
    <b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>相较传统<b class='flag-5'>自动驾驶</b>到底<b class='flag-5'>有</b>何提升?
    博世一段式端方案打造智能辅助驾驶体验
    在智能辅助驾驶加速落地的今天,面向复杂多变城市环境的广覆盖、高适应性智能辅助驾驶方案,目前仍是技术发展的关键突破方向。博世致力于打造既高效又可靠的智能辅助驾驶体验,与文远知行联合打造“一段式
    的头像 发表于 08-07 16:55 2472次阅读
    一段式自动驾驶到底何优势?
    独立的子系统。随着深度学习的崛起,“一段式”(single-stage end-to-end)的方法应运而生,它用个统
    的头像 发表于 08-05 09:06 1254次阅读
    <b class='flag-5'>一段式</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>在<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>到底<b class='flag-5'>有</b>何优势?
    Nullmax自动驾驶最新研究成果入选ICCV 2025
    Nullmax 在一段式核心技术上的深厚积累与创新实力,尤其在
    的头像 发表于 07-05 15:40 1975次阅读
    Nullmax<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>最新研究成果入选ICCV 2025
    为什么自动驾驶大模型黑盒特性?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术落地,(End-to-End)大模型也成为行业研究与应用的热门方向。相较于传统自动驾驶
    的头像 发表于 07-04 16:50 1033次阅读
    为什么<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>大模型<b class='flag-5'>有</b>黑盒特性?
    数据标注方案在自动驾驶领域的应用优势
    10-20TB,其中需要标注的数据占比超过60%。在这样的背景下,数据标注方案应运而生,正在重塑自动驾驶的数据生产范式。
    的头像 发表于 06-23 17:27 1191次阅读
    文带你厘清自动驾驶架构差异
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术飞速发展,智能驾驶系统的设计思路也经历了从传统模块化架构
    的头像 发表于 05-08 09:07 1197次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文带你厘清<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>架构差异
