德州仪器集成驱动器的GaN功率级产品介绍
贸泽电子 来源:贸泽电子 2025-10-31 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天,在功率电子领域,氮化镓(GaN)正在取代硅(Si)器件,成为越来越多大功率密度、高能效应用场景中的主角。
这一重要的技术迭代之所以会发生,根本的原因在于GaN作为第三代宽禁带半导体材料,具有Si材料无可比拟的性能优势,用它打造的功率电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻、更高的效率、更紧凑的外形等特点,可以突破传统Si基器件的性能瓶颈,将功率电子技术带入一个新纪元。另一方面,仔细观察后我们会发现,随着技术和工艺上的不断进步,很多先前横亘在GaN商用之路上的障碍正在逐渐被克服,这也是近年来GaN技术和应用快速发展的重要驱动力。
突破GaN技术应用的瓶颈
具体来讲,较高的成本、有限的应用和不够完善的技术生态——这三个曾经被认为是制约GaN广泛应用的瓶颈,现在正在被突破。
与成熟的Si基器件相比,成本一直是GaN器件商用进程中的“拦路虎”。但随着GaN器件应用的深化,越来越多的开发者意识到:尽管从芯片层面对比,GaN器件仍然比Si基器件贵,但从系统层面考量,GaN器件的应用则可以在系统成本相当的情况下,显著提升系统性能,为用户带来更高的投资回报。
例如,在100兆瓦数据中心中,使用基于GaN的电源管理系统,即使效率仅增加0.8%,也能在10年间节约700万美元的能源成本——这些节省的电力足够80,000个家庭使用一年。在系统设计层面上,GaN器件的高效率带来的磁性元件和风扇等散热组件尺寸的减小,也有助于降低PSU系统整体成本。此外,由于GaN器件的制造工艺可与Si基半导体工艺兼容,因此其未来降本的空间也更值得期待。 从应用场景上看,GaN器件近年来也找到了不少规模可观的目标应用,逐渐确立了稳固的市场根基。比如,凭借出众的性价比,GaN器件已经成功杀入消费级市场,成为中高端充电头中的主流技术。可靠性的提升,也使得GaN器件得以在光伏新能源系统等要求严苛的应用中落地——Si器件在可靠性上通常符合ESD22、JESD47、AEC-Q100、IEC 61000-4-5、VDE0884-11等标准,而GaN器件在此基础上,还满足JEP173、JEP182、JEP122、JEP180等更为严格的可靠性标准要求。GaN器件应用领域的拓展和市场规模的扩大,反过来也会拉动GaN技术的长足进步。 成熟的技术生态,曾经被认为是Si基功率器件抵御GaN技术挑战的“护城河”,不过如今这样的壁垒正在随着GaN不断提升的性能(如零Qrr、低Coss、低Qg、更高的开关频率、比同类封装中Si器件更低的RDSon等),以及日趋完善的技术生态,逐渐被削弱。一个明显的例子,就是GaN专用栅极驱动器的发展。
众所周知,GaN功率器件具有独特的结构和电学特性,想要在系统设计中实现出色的性能,需要与之配套的专门优化的栅极驱动器的支撑,比如:
GaN器件通常阈值电压较低,且栅极电容具有非线性的特性,要求栅极驱动器具备更高的电压精度控制能力。
GaN器件栅极电容较小且随电压变化明显,要求栅极驱动器能够提供快速的充放电电流,以确保器件在纳秒级时间内完成开关动作,减少开关损耗。
GaN器件在高频开关过程中会产生较强的EMI噪声,要求栅极驱动器具备良好的抗干扰能力,以保证驱动的信号完整性。
这些挑战使得GaN技术在发展初期,面临着栅极驱动器“一芯难求”的困境。不过经过业界多年的努力,随着越来越多GaN专用栅极驱动器产品的面市,这样的困境已经不复存在。
特别值得一提的是,为了进一步提升性能和易用性,集成驱动器解决方案——即将驱动器和GaN FET集成在一个器件中——也获得了长足的发展。比如,Texas Instruments(以下简称TI)通过在芯片中集成栅极驱动器和相关保护功能,推出了独具特色的、高集成的GaN功率级产品,进一步简化了GaN应用设计,便于开发者更大程度地利用GaN的技术优势,为更广泛的功率电子应用赋能。
以新能源应用为例,TI的集成式GaN功率级有助于减少分立的驱动器以及外部传感器保护电路所占用的空间,实现更紧凑的系统设计,在光伏和风力发电以及储能系统中,为AC/DC整流、DC/AC逆变以及双向DC/DC转换等应用提供更小、更高效、更可靠的电源管理解决方案,打造灵活可扩展的能源基础设施。
具体来讲,TI的GaN功率器件为新能源系统设计带来的优势包括:
比现有AC/DC和DC/DC转换器的功率密度高3倍(>1.2kW/L),且重量更轻。
与SiC FET相比,提供高达140kHz快速开关性能,将功率密度提高了20%。
GaN器件更高的开关频率,允许采用较低成本的磁性元件,有利于总体系统成本的优化。
图1:集成式GaN功率级适用于光伏和储能等高能效、高可靠电源系统(图源:Texas Instruments)
集成驱动器的GaN功率级
在传统的GaN系统解决方案中,GaN FET和栅极驱动器是两颗分立的器件,这主要是因为两者是基于不同的工艺制造的,集成在一起并不容易。
然而,由于GaN FET的开关速度比Si-MOSFET要快很多,采用分立方案时,两个在不同封装中的器件彼此间的焊线和引线会产生寄生电感,当GaN FET以每纳秒数十到几百伏的高压摆率进行开关操作时,这些寄生电感会导致开关损耗、振铃和可靠性等一系列问题。
而如果将GaN FET与栅极驱动器集成在一个封装内,则可以消除共源电感,并极大地降低驱动器输出与GaN FET栅极之间的电感,以及驱动器接地中的电感,进而优化开关性能。加之在这个“整合”的过程中,还可以集成相关的保护功能,有利于进一步简化BOM,降低系统成本。
图2:GaN器件+栅极驱动器分立式方案(a)与集成式方案(b)的比较(图源:Texas Instruments)
正是基于这样的考量,加之自身在混合IC领域深厚的技术积累,Texas Instruments选择了集成式的GaN功率级作为主攻方向,并推出了丰富的产品组合,满足日益多样化的GaN应用所需。
这些集成式GaN功率级产品,覆盖从80V到650V电压范围,支持超过1-20kW的功率电子应用,并提供单管驱动的方案和双管驱动的半桥拓扑,且在根据市场的发展不断扩展。
图3:TI集成式GaN功率级产品组合(图源:Texas Instruments)
赋能可扩展的GaN应用
简而言之,集成驱动是TI GaN器件的特色,集成驱动器的GaN功率级产品,有助于消除栅极环路中电路寄生耦合导致的栅极噪声和开关损耗,显著提升GaN系统的性能并简化系统设计。下文中,我们就一起来深入了解TI集成驱动器的GaN功率级中几款优秀产品。
LMG3100R0x集成驱动器GaN FET
该系列产品集成有1.7mΩ(LMG3100R017)或4.4mΩ(LMG3100R044)GaN FET和驱动器,具有100V连续/120V脉冲电压额定值,并带有高侧电平移位器和自举电路,栅极驱动器开关频率可达10MHz。该器件还具有内置电源轨欠压锁定(UVLO)保护和内部自举电源电压钳位能力,以防止过驱(>5.4V)。在应用开发时,可以使用两个LMG3100R0x器件形成半桥拓扑,无需外部电平移位器。
图4:LMG3100R0x集成驱动器GaN FET(图源:Texas Instruments)
LMG3100R0x采用顶部散热的QFN封装,器件底部也有大面积焊盘,实现了很好的热性能。综合上述特性,这是一款导通电阻低至1.7mΩ、面向>1kW高频、高效电源管理系统的理想GaN解决方案,目标应用包括降压-升压转换器、LLC转换器、太阳能逆变器、电信、电机驱动器、电动工具和D级别音频放大器等。
图5:LMG3100R0x简化框图(图源:Texas Instruments)
LMG2100R0x GaN半桥功率级
该系列是TI面向100V应用而设计的半桥功率级产品,内置两个GaN FET和一个半桥配置的高频GaN栅极驱动器,它们被集成在一个完全无引线键合的封装平台上,更大限度避免寄生电容的影响。
图6:LMG2100R026 GaN半桥功率级(图源:Texas Instruments)
其中,LMG2100R026是一款53A半桥功率级,它在仅为7.00mm × 4.50mm的小封装内,集成了两个GaN FET和一个驱动器,具有2.6mΩ的导通电阻,93V连续/100V脉冲额定电压;专有的自举电压钳位技术确保了增强模式GaN FET的栅极电压处于安全的工作范围内;其同样采用了顶部散热的QFN封装,以满足小尺寸、高频、高效的功率电子应用。
同系列中还有另外一款器件LMG2100R044,导通电阻为4.4mΩ,具有90V连续/100V脉冲额定电压、高达35A的ID,为开发者提供了可扩展的选择。
图7:LMG2100R0x简化框图(图源:Texas Instruments)
LMG3522R050 650V GaN FET
如果你想为更高功率应用找一款650V GaN FET解决方案,LMG3522R050是一个理想的选择。该器件中包含集成式驱动器和保护功能,可实现高达150V/ns的开关速度。与分立式Si栅极驱动器相比,TI 的集成式精密栅极偏置可实现更高的开关SOA,再与低电感封装技术相结合,可在硬开关电源拓扑中提供“干净”的开关和超小的振铃。
图8:LMG3522R050 650V GaN FET(图源:Texas Instruments)
LMG3522R050具有可调栅极驱动强度,可将压摆率控制在15V/ns至150V/ns之间,有利于控制EMI并优化开关性能。该器件的其他特性还包括:零电压检测(ZVD)功能,可在实现零电压开关时提供来自ZVD引脚的脉冲输出;高级电源管理功能,提供数字温度报告和故障检测。
图9:LMG3522R050系统框图(图源:Texas Instruments)
LMG3650EVM子卡评估模块
值得一提的是,为了加速GaN器件的应用开发,TI会在产品发布的同时,推出配套的评估模块和开发工具。比如针对预发布的LMG3650R025 650V GaN FET,TI就提供了LMG3650EVM子卡评估模块,用于该新产品的评估和开发。
图10:LMG3650EVM子卡评估模块(图源:Texas Instruments)
LMG3650EVM子卡评估模块将两个LMG3650R025 GaN FET配置为半桥拓扑,其基本功率级和栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,更大程度地减少电源环路的寄生电感,从而避免电压过冲,提升性能。其还具有过热保护、逐周期过流保护、锁存短路去饱和保护功能,以及用于测试隔离式辅助电源或自举电源所需的其他辅助外设电路。
该评估模块提供插座式外部连接,可轻松连接外部功率级,或与TI GaN主板搭配使用,以便在各种应用中运行LMG3650R025,并对其性能进行全面地评估。值得一提的是,在PCB布局上,LMG3650与采用Toll封装的Si基器件兼容,这也为LMG3650EVM评估模块带来更多的选项和灵活性,支持开发者在系统设计时探索更多的技术路径。
图11:LMG3650EVM子卡评估模块框图(图源:Texas Instruments)
本文小结
随着市场的发展和技术生态的完善,在追求更高效率、更高功率密度、更高可靠性的功率电子应用中,GaN器件替代Si基器件的技术升级之旅正在加速。
TI凭借独特的集成驱动式GaN器件,将GaN FET和栅极驱动器集成在单一封装中,在提升性能的同时大大减少了系统设计的复杂性和成本;与此同时,TI还提供配套的专用软件设计工具和硬件评估模块等资源。
这就好比为开发者提供了一份GaN开发的“全家桶”,简化了元器件选型和系统设计过程,能够一站式解决所有设计难题。
  • 半导体
  • 氮化镓
  • GaN
    GaN
  • 栅极驱动器
原文标题:GaN应用开发“全家桶”,真香!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器(TI)推出面向IGBT与MOSFET的隔离式栅极驱动器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向绝缘栅双极型晶体管(IGBT)与MOSFET的隔离式栅极驱动器,其速度比同等光学栅极驱动器快40%。
    发表于 10-11 14:04 2137次阅读
    基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
    考虑要素的客户而言,他们又多了一种新的选择,”德州仪器产品营销工程师Arianna Rajabi说。批量化生产GaN功率模块的最佳适用行业包括:制造:现在一般的机器人手臂实际上并未
    发表于 03-01 09:52
    请问德州仪器IGBT最大做到多少功率
    德州仪器,IGBT最大做到多少功率,官网看到那些都是很小电流的
    发表于 04-01 14:46
    Imagination全新BXS GPU助力德州仪器汽车处理系列产品介绍
    Imagination全新BXS GPU助力德州仪器汽车处理系列产品实现先进图形处理功能
    发表于 12-16 07:04
    正确驱动LMG5200 GaN功率的步骤
    可以用很多种方法来控制GaN功率。针对LMG5200 GaN半桥功率的TI用户指南使用了一个
    发表于 11-17 06:56
    德州仪器推出业界最高集成度的压电式触觉驱动器DRV8662
    德州仪器(TI)宣布面向移动消费类及工业设计推出业界最高集成度的压电式触觉驱动器
    发表于 07-22 14:46 3656次阅读
    德州仪器推出首款集成型三相无刷电机前置驱动器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新系列集成型三相无刷电机前置驱动器。该 DRV8301 是目前市场上集成度最高的前置驱动器,与性能最
    发表于 09-14 15:27 886次阅读
    德州仪器推出新款步进电机驱动器DRV8818
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款运行散热性能比实力最接近的竞争产品高 30% 的 2.5 A 步进电机驱动器。该高集成 DRV8818 支持低 RDS(ON),可提高散热效率,缩
    发表于 04-18 13:56 3422次阅读
    德州仪器发布低功耗氮化镓系列新品
    德州仪器 (TI) 今日发布低功耗氮化镓 (GaN) 系列新品,可助力提高功率密度,大幅提升系统效率,同时缩小交流/直流消费类电力电子产品和工业系统的尺寸。
    的头像 发表于 12-01 12:16 2781次阅读
    德州仪器发布高性能650V GaN IPM,革新电机驱动设计
    德州仪器(TI)近日推出了一款具有划时代意义的650V三相氮化镓(GaN集成电源模块(IPM)——DRV7308,专为250W电机驱动器应用量身打造。这款全新的
    的头像 发表于 06-18 16:06 1737次阅读
    德州仪器日本会津工厂投产GaN功率半导体
    近日,德州仪器(TI)宣布了一个重要的里程碑事件:其基于氮化镓(GaN)的功率半导体已在日本会津工厂正式投产。这一举措标志着德州仪器GaN
    的头像 发表于 10-30 17:30 1655次阅读
    德州仪器DRV8428步进电机驱动器:功能特点与应用指南
    德州仪器DRV8428步进电机驱动器:功能特点与应用指南 作为一名电子工程师,在步进电机驱动领域,德州仪器(TI)的DRV8428是一款值得深入研究的
    的头像 发表于 01-08 10:50 786次阅读
    详解德州仪器 DRV8426 步进电机驱动器
    详解德州仪器 DRV8426 步进电机驱动器 在工业和消费电子应用中,步进电机驱动器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)推出的 DRV8426 步进电机
    的头像 发表于 01-08 11:10 654次阅读
    德州仪器LMG1205:高频氮化镓场效应管栅极驱动器的卓越之选
    德州仪器LMG1205:高频氮化镓场效应管栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,高效、高频的功率转换一直是追求的目标。随着氮化镓(GaN)技术的发展,其在
    的头像 发表于 01-09 10:00 488次阅读
    德州仪器 UCC21550-Q1:汽车双路栅极驱动器的卓越之选
    德州仪器 UCC21550-Q1:汽车双路栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能卓越的栅极驱动器对于提高系统效率和稳定性至关重要。德州仪器
    的头像 发表于 01-20 15:15 469次阅读
