在智能插座、小家电、MCU辅助供电等超低成本场景,工程师最想要的是——"器件越少越好、BOM越低越好、EMI一次过、马上能量产"。三佛科技提供的FT8441xQ系列(FT8441SQ/FT8441TQ),凭借"内置650V功率MOS+600V超快恢复二极管+高压启动+5V固定输出",把外围器件压缩到11颗,还能单面板过EMI。下面将从特点、典型电路、管脚定义、订货信息、内部框图到应用说明,为你全面拆解这颗"非隔离黑珍珠"。
芯片特点:All-in-One的5V小功率神器
超高压集成:650V功率MOS+600V续流二极管+高压启动电路,三件套合一
固定5V输出:内部高精度分压电阻+参考源,省掉TL431、光耦、反馈电阻
大电流能力:
FT8441SQ:250mA连续/300mA峰值,R=22Ω
FT8441TQ:300mA连续/350mA峰值,R=16Ω
低待机功耗:60mW(Typ.),轻松满足CoC V5 Tier-2
EMI友好:40kHz带频率抖动+软驱动,传导余量>6dB(CISPR22 B)
全保护:UVLO、OVP、OCP、OTP、SCP、LEB,全部自恢复
小封装:ASOP-7,单面板即可波峰焊,适合超低成本量产
典型应用电路(Buck-Boost,90-264VAC)
EC3≥470µF:保证纹波<50mV
L1≈470-680µH:CCM深度<50%,饱和电流>400mA
高压启动:省掉2颗启动电阻,50ms快速起机
管脚定义(ASOP-7,顶视图)
设计提示:VOUT走线远离D脚,取样点放在输出电容正极,与ICGND单点连接。
订货信息与功率选型
全波整流/90-264VAC/Buck-Boost结构,半封闭环境实测功率如上
如需更高电流,可改用FT8441TQ或加强散热
内部功能框图解读
电流模PWM:逐周期限流,LEB 300ns,无需外部RC
频率抖动:40kHz±6%,传导EMI一次过
过温OTP:150℃关断,100℃重启,自恢复
短路SCP:打隔重启,占空比限制,变压器不饱和
应用设计与调试要点
输入电容
宽电压90-264VAC:2µF/W,例5V/0.25A≈1.25W→3µF(1µF+2.2µF)
电感选择
470-680µH,饱和电流>400mA,CCM深度<50%
输出电容
≥470µF,低ESR,纹波<50mV
反馈走线
远离D脚高压区,与功率地单点连接,避免杂波
EMI技巧
频率抖动已内置,如需更大裕量,π型滤波+L-N对称布局即可
热设计
ASOP-7背面露铜,D脚多打地孔,满载芯片温升<10℃
应用场景与替换建议
智能插座/排插:5V/250mA给Wi-Fi模组供电,待机<60mW
小家电:咖啡机、电饭煲、风扇,省掉线性变压器
LED指示灯:纹波<60mV,无频闪
电表/载波:2kV浪涌,工业级温度
替代OB2222E/LNK302:Pin-to-Pin兼容,BOM更少,成本更低
电源
185文章
19068浏览量
265220 -
芯片
463文章
54704浏览量
471369
FT8441SQ/FT8441TQ非隔离5V250mA/300mA低成本电源方案详细解析
