【LoRa 模组】机器轰鸣、电磁干扰不断,LoRa 模组是怎么做到不掉线的?
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-10-31 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业控制领域,无线遥控器的可靠性直接关系到设备的安全与生产效率。
然而在高电流、高磁场、强电磁干扰的工业环境中,传统的无线通信方式往往难以满足稳定传输的要求。
01工业遥控器的通信挑战
工业遥控器广泛应用于起重机、行车、磁吸吊机、油泵控制、输送线、林业机械等设备,用于远程启停、方向控制、模式切换、状态反馈等操作。
其通信链路需要具备以下基本特征:
●远距离稳定通信 —— 覆盖上百米至数公里的操作范围;
●抗干扰能力强 —— 能抵御电机电源、焊机、电磁阀等产生的高频噪声;
●低延迟与高可靠性 —— 任何一次指令都必须被准确执行;
●低功耗与长续航 —— 遥控器通常采用电池供电;
●安全性与防误操作 —— 必须具备链路确认与加密机制。
然而,在工业现场环境中,这些要求往往同时出现且互相制约。
传统 2.4GHz、433MHz 或 Wi-Fi 模组在面对多路径反射、金属遮挡、强磁场干扰时,容易出现信号衰减、丢包甚至误触发。
02安信可 LoRa 模组产品系列
LoRa(Long Range)是一种基于 CSS(Chirp Spread Spectrum)扩频调制 的低功耗远距离无线通信技术,由 Semtech 公司提出。
其核心特征在于通过线性调频扩频,将信号能量分散到更宽的频带上,从而显著增强抗干扰能力与通信距离。
安信可科技推出多款 LoRa 通信模组,满足不同国家频段、功率及封装要求。
03典型应用场景分析
起重机与行车遥控器
场景特点:
厂房跨度大,结构以钢材为主,电机与变频器产生持续高强度电磁干扰。
遥控器需在几十米至几百米距离外,实时发出操作指令。
主要难点:
信号多路径反射严重;
电机启动时产生强脉冲干扰;
必须防止串控和误触发。
LoRa 解决方案:
增强抗干扰能力
低速率模式下通信距离远且稳定
磁吸吊机控制系统
场景特点:
磁吸吊机在工作时产生强磁场,周围存在大量电流变化
遥控信号容易被磁场干扰,导致操作延迟或丢失
主要难点:
强磁场影响通信稳定
操作精度和安全要求高
环境温度与湿度变化大
LoRa 解决方案:
模组使用扩频调制,具备极强的抗电磁干扰能力
低功耗设计支持长续航电池供电
模组提供信号完整性检测和重发机制
通过优化天线设计与滤波器匹配,进一步降低影响
油田与矿山机械遥控
场景特点:
设备分布范围广,地形复杂,操作距离远
环境温差大,对模块功耗与耐用性要求高
主要难点:
远距离通信需求
无法布线
电池供电时间长
LoRa 解决方案:
使用低速率模式实现超长距离通信
模组功耗低,睡眠-唤醒机制实现节能控制
支持多节点通信,便于现场联动控制
04开发支持
安信可 LoRa 模组采用标准接口,同时可提供丰富的配套资源:
官方 SDK 与示例代码
AT 固件版本,支持快速验证
天线匹配参考设计与射频调试服务
国际认证版本,支持出口
批量供货与技术支持体系
工业无线遥控器需要在复杂电磁环境下实现远距离、低功耗、高可靠性的通信。安信可 LoRa 模组助力客户在工业自动化物联网控制领域实现更稳定、更安全的无线通信。
  • 电磁干扰
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LoRa模组,看这4个参数?
    、还性价比高的 LoRa 模组 ? 可以按以下三个步骤快速锁定型号: ① 看频段 在哪个国家?设备用哪个频率? ② 看功耗 ③ 看成本 ④ 性能 通用高性能 → SX1268(Ra-01S
    的头像 发表于 12-03 14:05 259次阅读
    选<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,看这4个参数?
    打破LoRa性能瓶颈,利尔达WP35低速远传模组实测最高速率达2.6Mbps
    //传统LoRa技术受限于低传输速率,难以满足高带宽场景的实时数据需求。近日,利尔达推出的WP35系列LoRa模组,创新融合低速传感与高速数据传输能力,以高达2.6Mbps的传输速率突破性能瓶颈,为
    的头像 发表于 11-28 16:50 1435次阅读
    打破<b class='flag-5'>LoRa</b>性能瓶颈,利尔达WP35低速远传<b class='flag-5'>模组</b>实测最高速率达2.6Mbps
    lora通信技术的特点
    ,能够在较低的信号强度下实现可靠的通信。这使得它非常适合用于广域通信场景,例如城市、乡村等地区。 4.高抗干扰   LoRa通信技术采用了一种先进的信号处理算法,能够有效地抵抗多径衰落、多径干扰
    发表于 11-20 07:50
    ZM68S:低功耗高性能的LoRa无线通信模组
    想要一款既能远距离通信又低功耗的设备?ZM68S或许就是你的答案。接下来,让我们一起探索它的独特优势和广泛应用。低成本LoRa射频模组ZM68SZM68S是由ZLG致远电子开发的一款高性能、低成本
    的头像 发表于 10-27 11:36 378次阅读
    ZM68S:低功耗高性能的<b class='flag-5'>LoRa</b>无线通信<b class='flag-5'>模组</b>
    【道生物联TKB-623评估板试用】比友商更好用的Lora模组测试
    密度场景需求。 6.抗干扰能力强:凭借单包多频点传输的独特设计,可通过自适应跳频有效规避信道干扰,误码率较 LoRa 降低 80%,保障极端环境下的通信稳定性。 7.支持多种组网方式:支持点对多点、树型
    发表于 10-16 14:44
    LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G等通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。 本文将以安信可科技LoRa模组Ra-01SC
    的头像 发表于 07-31 09:36 676次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】抗<b class='flag-5'>干扰</b>,远距离,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
    ,再发回来,这样只要一个人也可以测试距离了。 就像这样: 因为笔者得遥控器是433的,所以LoRa避开同频,就选了个868频段的模组Ra-01SCH。 Ra-01SCH介绍:Ra-01SCH规格书
    的头像 发表于 07-01 14:03 664次阅读
    简单用<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>做无线遥控距离测试
    LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离,抗干扰
    新品上市LoRaMESH模组LoRa无线串口模块部分新品参与送样文末了解详情↓↓↓EWM528系列LoRaMESH模组EWM528-2G4NW20SX/27SX是一款基于LoRa扩频技
    的头像 发表于 05-08 19:33 861次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>上新!<b class='flag-5'>LoRa</b> MESH组网和无线串口模块,远距离,抗<b class='flag-5'>干扰</b>!
    新品推荐!国产LoRa扩频模块、WiFi+蓝牙双模模组、低功耗蓝牙转串口模块
    新品上市国产LoRa扩频模块蓝牙转串口模块WiFi+蓝牙双模模组部分新品参与送样文末了解详情↓↓↓EWM290-M系列国产LoRa扩频模块EWM290-M系列模组是亿佰特基于磐启微新一
    的头像 发表于 03-27 19:33 1214次阅读
    新品推荐!国产<b class='flag-5'>LoRa</b>扩频模块、WiFi+蓝牙双模<b class='flag-5'>模组</b>、低功耗蓝牙转串口模块
    告别传统抄表困扰,LoRa模组助力智能化抄表管理
    LoRa 模组具备远距离传输、低功耗、抗干扰能力强、组网灵活等优势,可广泛应用于水表、电表、燃气表等智能计量设备,实现高效、精准的数据采集和管理。 1、超远距离传输 安信可LoRa
    的头像 发表于 03-26 14:36 725次阅读
    告别传统抄表困扰,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>助力智能化抄表管理
    安信可2.4G LoRa模组Ra-05/Ra-05U模组驱动说明
    文章目录 一、简介 二、硬件准备 设备清单 接线说明 三、重要函数说明 四、调试 五、联系我们 简介 Ra-05、Ra-05U 是由安信可科技开发的 2.4GHz LoRa射频收发模组,该模组搭载
    的头像 发表于 02-14 09:31 792次阅读
    安信可2.4G <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>Ra-05/Ra-05U<b class='flag-5'>模组</b>驱动说明
    安信可大功率LoRa模组来啦,传输距离可达6.7km
    安信可大功率LoRa模组来啦LoRa小伙伴们!安信可大功率LoRa模组来啦这次小安先带来“Ra-01S-P/Ra-01SC-P”的介绍这次的
    的头像 发表于 02-12 18:03 648次阅读
    安信可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>来啦,传输距离可达6.7km
    Ra-08-P大功率LoRa模组介绍
    Ra-08-P 产品简介 Ra-08-P 是由安信可设计开发的一款大功率LoRa 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 ASR6601 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器
    的头像 发表于 01-15 10:05 1023次阅读
    Ra-08-P大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>介绍
    安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    ,具有高线性度,抗干扰强等特点。 2.4G LoRa 模组指的是使用 2.4 GHz 频段的 LoRa 技术进行通信的模块。LoRa 技术本
    的头像 发表于 01-06 16:47 1254次阅读
    安信可推出2.4G <b class='flag-5'>LoRa</b>模块!高线性度抗<b class='flag-5'>干扰</b>强!
    传输距离达5.1km的高频段LoRa模组,低功耗可达3μA
    LoRa模组:Ra-03SCH 产品简介 Ra-03SCH 是由安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。Ra-03SCH模组用于超长距离扩
    的头像 发表于 12-19 09:39 1140次阅读
    传输距离达5.1km的高频段<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,低功耗可达3μA
