EWM528系列
LoRa MESH模组
EWM528-2G4NW20SX/27SX是一款基于LoRa扩频技术的无线串口LoRa MESH组网模块,最大输出功率为+27dBm,最高空中速率可达253Kbps,最大支持波特率2000000bps。模块工作频段范围2400~2500 MHz(默认2400 MHz)。
采用先进的LoRa调制方式,具有远距离抗干扰的优点,大大提高整个MESH网络的覆盖范围。LoRa MESH网络理论组网数量高达65535个,建议网络大小在200个左右。
去中心化:整个网络只由终端节点和路由节点两种类型节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理。自动路由:发起数据请求时,各路由节点能自动与周围节点发起连接,确定数据传输路径,无需协调器参与路径规划。
网络自愈:当链路故障时,路由节点在几次尝试通讯失败后重新建立新的路径。多级路由:路由节点可自动将数据传输到下级路由,由自动生成的路由表控制数据的传输方向。路径优化:路由信息会随着网络中的数据传输而不断地自动更新优化,保证整个网络的稳定性。
该系列模组因具有去中心化、自路由、网络自愈、多级路由等功能特点,适用于智能家居以及工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、智慧农业等应用场景。
EWM220M系列
LoRa无线串口模块
EWM220M-400T22S和EWM220M-900T22S是全新一代的LoRa无线串口模块(UART)。具有多种传输方式,工作在410.125~493.125MHz频段(默认433.125MHz)和850.125~930.125MHz频段(默认873.125MHz),LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。具有功耗低、速度快、距离远、尺寸小、性价比高的显著优势。
最大发射功率22dBm,软件多级可调;支持2.4k~62.5kbps的数据传输速率。
用户自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。支持RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络、测距。
支持空中唤醒,即超低功耗功能,适用于电池供电的应用方案。
具备定点传输、广播传输、信道监听功能;参数掉电保存,重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作。
EWM32M系列
LoRa无线串口模块
EWM32M-xxxT20S系列(UART)是一款超小尺寸的低成本无线串口模块(UART),采用和E32完全兼容互通的LoRa通讯技术,其发射功率为20dBm,具有多种传输方式,工作在433频段及900频段,TTL电平输出,兼容3.3V的IO口电压。
EWM32M-xxxT20S具有更远的通讯距离,抗干扰能力强的优势,同时有极强的保密性。出厂默认空中速率为2.4kbps,发射功率为20dBm,从而提高通信稳定性,延长通信距离。
采用全新一代LoRa扩频调制技术,带来更远的通讯距离,抗干扰能力更强。
串口升级固件,更新固件更加方便。
支持AT指令,使用起来更加便捷。
FEC前向纠错,提高通信稳定性。
空中唤醒,即超低功耗功能,适用于电池供电的应用方案,深度休眠模式下整机功耗约3uA。
支持全球免许可ISM 433MHz频段或868/915MHz欧盟通用频段。
用户可自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。
支持LBT功能,在发送前监听信道环境噪声,可极大的提高模块在恶劣环境下的通信成功率。
无线参数配置,通过无线发送指令数据包,远程配置或读取无线模块参数。
支持定点传输、广播传输、信道监听。
组网
1文章
463浏览量
23424 -
无线串口
19浏览量
5220 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238577
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
无线通信模块的作用
LORA无线数传模块:5KM无线通讯,远距离数据传输
微型LORA数传模块:六种传输方式,5KM无线通讯
【道生物联TKB-623评估板试用】比友商更好用的Lora模组测试
【LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离,抗干扰!
